Choix de robot pour 400 m2 ET choix du revendeur
bonjour à tous,
comme indiqué dans ma présentation j'ai 400 m2 à tondre, plat, assez simple. L'idée du fil périmétrique me parait jouable, en le posant moi même.
j'ai quelques questions assez basiques pour commencer :
- est ce que le robot peut rouler sur une surface plane ? comme par exemple rouler sur une terrasse ?
- est il possible d'installer sa base sur une surface non gazonnée ? (en corrélation avec ma question précédente)
concernant l'achat de l'appareil, je vois des tarifs très interessant chez Reybaud loisirs ( http://www.motoculture84.fr/r2_public/fr/catalogue/fiche/fiche.cfm?i_prod=181&i_qte=1&i_ref=187 ) 1690 pour un AM 220 AC ca me parait vraiment interessant, quel est votre avis ? Est ce un tarif relativement habituel ? ou est ce trop beau pour être honnête ? (suite aux communications lisibles ici, a propos d'un site qui arnaquait ses clients, je me montre prudent )
Avez vous un revendeur compétitif à me conseiller ?
merci !
merci !
400m2 à tondre
Chateaubourg (35) - France
400m2 à tondre
Concernant le modèle, pour ta surface, tu as le choix entre la 308 (12 heures/jour, charge inclue) et la 220/320 (4 heures /jour, charge inclue). Attention, ce sont des chiffres constructeur mais qui varie en fonction du type de gazon. Regarde ma signature, mais mon gazon est décoratif, pousse très lentement.
Concernant les prix, ils sont très bons, mais je ne peux pas me prononcer quand au vendeur, je ne le connais pas.
Concernant tes questions :
- est ce que le robot peut rouler sur une surface plane ? comme par exemple rouler sur une terrasse ? Oui, mais je ne vois pas l'intérêt. Dépendant du type de surface, les roues risque de s'user plus vite.
- est il possible d'installer sa base sur une surface non gazonnée ? Oui mais où ?
Pour répondre plus correctement, un dessin du domaine, et quelques photos seront les bienvenus.
coucou
merci des réponses
dans une zone, j'ai une longueur tout en longueur justement, et qui est en cul de sac (grillage a l'extremité).
d'un coté elle est bordée par un trottoir en gourdon qui est 8-9 cm plus bas que le gazon, et de l'autre par une haie sous laquelle le robot peut un peu passer mais dont le sol est en toile (a priori, les morceaux de toile se coincent facilement dans le robot )
en largeur elle ne fait que 1 metre de gazon
je pourrai jouer un peu avec la position du fil peripherique puisque je pourrai faire passer le mouton un peu sous la haie et un peu au dessus du goudron.
mais je me demande si avec un metre , ou juste un peu +, de largeur entre les fils le mouton réussira, une fois au fond, a faire demi tour, puis a revenir ?
je me dis qu'un fil guide pourrait aider, mais j'en ai aussi besoin pour amener le mouton a faire le tour de la maison de l'autre coté pour atteindre la zone avant. (et il n'y a qu'un fil guide sur la 220ac. )
vais je devoir me résoudre à tondre cette partie la à la main ?
merci de votre aide
merci des réponses
merci de votre aide
400m2 à tondre
400m2 à tondre
Oui.
bonjour,
Et si je prend le temps de poser le robot au bout de ce couloir, en direction de la "sortie" et que je l'allume, je pense qu'il tondera cette bande puis en sortira de lui meme non ?
400m2 à tondre
400m2 à tondre
Données : Couloir : 1 mètre de large, longueur ? (tout en longueur)
Le fil périphérique se pose à 35 cm du pied de la haie, et à 30 cm du bord trottoir, reste 45 cm pour se retourner et la bête fait 60 cm de long.
Question: Combien de temps va mettre la bête pour en sortir ?
Attention, une toile peux piégé la bête.
ok, jolie démonstration mathématique :)
merci beaucoup de ton aide
400m2 à tondre
400m2 à tondre
je continue dans mes questions
je pense poser directement du cable 1.5mm² voir 2.5mm² à la place du fil d'origine, vu les retours que j'ai lus ici
est ce que les connecteurs 'graissés' d'origine sont compatibles avec ces 2 epaisseur de fil ? idem pour la borne de rechargement, pas de soucis de compatibilité avec le fil 1.5 ou 2.5mm² ?
au fait, y a t il avec la tondeuse des connecteurs de fournis ?
merci
merci
400m2 à tondre
400m2 à tondre
Compatible avec 1.5 mm2, avec 2.5 je ne pense pas.
Cherche l'information avec "Connecteurs autodénudantes 3M Scotchlok"
J'en avais 2 dans ma boîte.
merci
j'ai eu un retour de Reybaud loisirs, qui confirme le prix de 1690, pour du neuf, dispo, et cet etablissement existe depuis 2002 (infogreffe) donc ca me rassure.
je suppose que si les prix diminuent (on trouve du destockage de produits de démo actuellement) c'est qu'une nouvelle version va surement arriver vers mars 2014. Avez vous des échos a ce sujet ? et des infos sur une possible évolution de la 220AC ?
400m2 à tondre
400m2 à tondre
Aucune amélioration à prévoir pour la 220, remplacée par la 320. La dernière version du soft est 2.80 depuis 2011._o_
Mais cela reste une valeur sûre.
Les améliorations sont à prévoir sur les 3xx, mais je n'ai pas de détails.
de nouveau merci pour la réponse, je vais jeter un oeil a la 320 pour m'informer
il me semble avoir lu que la 220 a une fonction 'suivre le fil peripherique', est ce qu'elle tond quand elle fait cela ? ou c'est uniquement moteur de coupe stoppé et pour retour à la base ?
400m2 à tondre
400m2 à tondre
Lorsque l'automower, tous modèles, suit le câble guide ou périphérique, pour rejoindre une zone éloignée ou retourner à la base, le moteur de coupe est à l'arrêt, pour économiser la batterie.
je continue dans mes questions.
quels modeles permettent d'avoir 2 fils guide ?
en effet j'ai une zone en cul de sac, avec un passage de 1,30 pour y aller
l'ideal serait donc un fil guide, et le robot tond ensuite le triangle en cul de sac
mais j'ai aussi besoin d'un fil guide pour aller a l'avant de la maison
un fil guide virtuel me semble impossible a passer avec le passage etroit de 1,30 (avec le fil peripherique de chaque coté + l'aller + le retour du fil guide)
j'ai cherché sur le site officiel avec le comparateur mais ce n'est pas indiqué (et aussi ici :) )
merci
merci
400m2 à tondre
400m2 à tondre
je me réponds a moi meme, j'ai fini par trouver
le nombre de boucles guide peut etre trouvé ici :
[url http://www.husqvarna.com/be/fr/products/robotic-mowers/compare-robotic-mowers-automower/]
400m2 à tondre
400m2 à tondre
Avez-vous posté un plan quelque part, histoire de valider qu'il vous faut absolument deux fils guide ?
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
[quote le 27/01/2014 à 19:08:38, JPMalef a dit :]Pour répondre plus correctement, un dessin du domaine, et quelques photos seront les bienvenus. [/quote]
Oui, je reste toujours sur ma faim.
non pas encore
un conseil de logiciel a utiliser pour faire un dessin ?
j'ai le plan de mon terrain mais un scanner HS
sinon j'ai étudié les utilisations de relais. ca peut etre ma solution. car les robots qui proposent 2 guides sont nettement plus chers. (et permettent de tondre plus de terrain mais comme je n'ai que 400m²)
400m2 à tondre
400m2 à tondre
Ceci peut-être, mais je n'ai pas testé.
[url http://www.gardena.com/fr/actualite/mon-jardin/]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=135968jardin.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/135968jardin.jpg[/IMG][/URL]
400m2 à tondre
400m2 à tondre
