Aide pour nouvelle installation
tverbess
Message par tverbess »
Je suis nouveau sur le forum et je compte faire l'acquisition d'un mouton très prochainement.
Je fais donc appel à vos conseils pour l'installation de la station de charge et du câble guide ainsi que pour le choix du mouton.
Voici un schéma de mon terrain
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=439038Jardin.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/439038Jardin.png[/IMG][/URL]
Ainsi que quelques photos pour que vous visualisiez bien la situation
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=320345Nivelles2014030100180Copier.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/320345Nivelles2014030100180Copier.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=906879Nivelles2014030100181Copier.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/906879Nivelles2014030100181Copier.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=628667Nivelles2014030100182Copier.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/628667Nivelles2014030100182Copier.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=754524Nivelles2014030100186Copier.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/754524Nivelles2014030100186Copier.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=257811Nivelles2014030100191Copier.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/257811Nivelles2014030100191Copier.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=400158Nivelles2014030100194Copier.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/400158Nivelles2014030100194Copier.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=606712Nivelles2014030100198Copier.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/606712Nivelles2014030100198Copier.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=142552Nivelles2014030100199Copier.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/142552Nivelles2014030100199Copier.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=111467Nivelles2014030100200Copier.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/111467Nivelles2014030100200Copier.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=552837Nivelles2014030100201Copier.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/552837Nivelles2014030100201Copier.jpg[/IMG][/URL]
Pouvez-vous m'indiquer l'emplacement qui vous semble idéal pour la station de charge ?
Pour le câble périphérique, je suppose qu'il suffit de faire le tour du jardin en englobant peut-être la cheminée du puits canadien puisqu'il n'y a pas assez de place entre celle-ci et le talus pour que le mouton passe.
Pouvez-vous m'indiquer le meilleur tracé pour le câble guide ?
En ce qui concerne le choix du mouton, je compte acheter un Husqvarna Automower 220AC. D'après ce que j'ai lu sur le forum, il me semble que c'est un bon choix largement suffisant pour la taille de mon terrain (environ 400 m² à tondre).
Je sais en avoir un pour 1706 €. est-ce que cela vous semble être un bon prix. Si vous savez où je peux l'avoir moins cher, je suis preneur.
J'hésite aussi avec le Husqvarna Automower 320 mais il est quand même 300 € plus cher et je ne suis pas sûr qu'il apporte grand chose en plus pour mon terrain. J'ai lu qu'il était plus silencieux, qu'il avait une meilleure batterie et donc une meilleure autonomie et un temps de charge plus court mais je ne suis pas sûr que tout ça vaut 300 €. Qu'en pensez-vous ?
Sur base des photos, pouvez-vous me dire s'il y a des endroits où le mouton risque de ne pas savoir aller (trop pentu, trop étroit,...) ?
Ce qui m'inquiète aussi, c'est le risque de vol. Mon jardin n'est pas clôturé et comme les haies sont encore toutes jeunes, il y a vue sur celui-ci depuis les routes à l'arrière et à l'avant de la maison.
J'ai contacté mon assurance et ils m'ont confirmé que la tondeuse robot était bien couverte mais je préférerais quand même éviter qu'on me le vole. Avez-vous des trucs et astuces pour limiter autant que possible ce risque ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses !
Thibaut
Husqvarna Automower 220 AC
Nivelles (Belgique)
Environ 400 m² à tondre
L'emplacement de la base: le coin inférieur droit de la photo 7. Tu place le base à 45°.
Pour le puit Canadien, oui, tu peux créer un îlot, ou le laisser non protégé, mais cela risque de faire du bruit (coup de bélier sur un tubes métallique).
Le tracé du câble guide: suivre ces quelques règles :
Le guide doit être le plus droit possible (pas de courbe) et les angles doivent être les plus ouvert possible (2 * 45° plutôt que 1 * 90°).
Donc, dans ton cas, après les deux mètres sortie de la base, tu tourne à 45° vers la gauche, ensuite tu fais le tour de la maison pour aller te connecter au milieu du périphérique côté rue (indication 17 m).
Le prix est super, et la 220 est une excellente bête, et on trouve très facilement des pièces détachées (au cas ou).
Regarde ma signature. BD Je commence ma quatrième saison, avec la batterie d'origine.
Concernant le vol, beaucoup de berger mettent la base dans une niche à chien.
Au début, en attendant que la haie s'étoffe, tu dépose le mouton sur sa base, et le laisse tondre, et trois heures après, tu le rentre.
Regarde chez moi, une autre solution :[url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Ce mouton est une vraie fuine, et met son nez partout. Je ne vois rien de spécial, sauf la dernière photo, à gauche, il y a quoi ?
tverbess
Merci beaucoup pour tes réponses !
J'ai refait le schéma en incluant la station de charge, le câble périphérique et le câble guide.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=125857Jardinsansdimensions.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/125857Jardinsansdimensions.png[/IMG][/URL]
Est-ce que cela te semble correct ?
Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un problème près de la station de charge avec la proximité du câble périphérique ?
Thibaut
Nivelles (Belgique)
Oui, c'est correct (les puristes supprimeraient la pointe au sommet du guide, qui n'apporte rien BD).
Attention, à l'angle de la terrasse, la distance entre le guide et le périphérique doit être de minimum 30 cm.
Aucun problème concernant le périphérique et la base. Si tu regarde le schéma du câblage de ma base, tu verra que, même si c'est en contradiction avec le manuel, cela fonctionne sans problème, et adopté par de nombreux bergers. 8D
tverbess
Je fais une nouvelle fois appel à votre aide.
Maintenant que l'installation du robot, du câble périphérique et du câble guide est terminée, j'ai besoin de vos précieux conseils pour les différents réglages.
Actuellement, j'ai laissé la hauteur de coupe au maximum (6 cm). Que me conseillez-vous comme hauteur entre 2 cm et 6 cm ?
Actuellement, j'ai défini que le robot devait tondre mardi, jeudi, samedi, dimanche. Pour chacun de ces jours, j'ai programmé la minuterie entre 17h et 22h30.
Sachant que mon jardin à une superficie d'environ 400 m², est-ce que cela vous semble suffisant ou il est préférable d'ajouter des jours de tonte et/ou plus d'heures par jour ?
Pour ce qui est du type de jardin, sur base de mon plan et de mes photos, me conseillez-vous "simple" ou "normal" ?
Je n'ai pas touché aux angles de sortie, devrais-je le faire ? J'ai juste modifié la distance de recul : 0,6 m --> 1 m.
J'ai ajouté une zone éloignée avec les paramètres suivants : guide 1, 50 m, 50 % dans le but qu'une fois sur 2 le robot commence à tondre dans la zone au nord-ouest de la maison. Est-ce une bonne idée ?
Pour le retour station charge, j'ai mis 5 min avant suivi périphérique et 0 min avant suivi guide 1. Est-ce ok ?
Je n'ai pas encore réglé les largeurs couloirs, que me conseillez vous ?
Y a-t-il d'autres réglages que vous me conseillez ?
Autre chose, j'ai eu des petits souci avec les connecteurs des câbles périphériques? Je pense qu'ils ne tiennent pas bien dans la base. J'ai eu 2-3 fois la lampe verte qui clignotait et l'écran qui m'indiquait "pas de signal". En chipotant un peu à ces connecteurs, le signal est revenu ? Est-ce que quelqu'un a rencontré le même problème ? Que me conseillez-vous pour éviter que ça se reproduise ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Thibaut
Nivelles (Belgique)
tverbess
Personne n'a de conseils à me donner pour les réglages ?
Nivelles (Belgique)
Si, si, voilà j'arrive. BD
La hauteur de coupe, dépend de ton goût esthétique. Cela dépend du type de gazon, climat, etc..
Concernant les heures/jours, de nouveaux, choix personnel basé sur le résultat. En coupant tous les jours moins, ta pelouse sera plus égale.
Jardin simple me semble correct.
Les angles de sortie standard pour ton jardin, c'est bon, avec 50% zone éloignée.
Si le mouton n'a pas de problème en suivant le guide, la largeur couloir guide par défaut est ok.
Avec suivi périphérique, met à 99 (désactiver). En mettant 5, tu force le mouton à chercher la base au flaire pendant 5 minutes exclusivement, Avant de commencer à recherche du guide. Perte de temps.
Pour tes connecteurs, tu as ce problème avec les deux ?
tverbess
Merci pour les conseils !
En ce qui concerne les connecteurs, je ne sais plus si j'avais le problème avec un ou les deux mais cela ne semble plus se produire, je crois les doigts.
Est-il vrai qu'il est préférable de laisser la pelouse "tranquille" 2 jours par semaine ? Si oui, vaut-il mieux que ce soit 2 jours de suite ou 2 fois un jour (par exemple lundi et jeudi) ?
Thibaut
Nivelles (Belgique)
Je préfère 2 jours de suite, pour permettre au gazon de bien se redresser. Même si je ne suit pas cette recommandation, tous les jours, mon gazon a 22 heures pour se redresser. 8D (1 sortie de deux heures, mouton tuner).
Tu verras que la nature s'adapte rapidement à cette nouvelle situation. Par exemple, les pâquerettes font des fleurs avec des tiges plus courtes, pour ne plus être décapitée.
tverbess
Est-ce normal que mon Husqvarna Automower 220 AC tonde le vendredi avec l'horaire du week-end ???
Thibaut
Nivelles (Belgique)
Oui, c'est normal, même si je n'ai pas d'explication. _o_
