Voltage batterie rl2000
manuel0908
Message par manuel0908 »
Mon mouton sort de réparation, (carte electronique remplacé), depuis je trouve qui ne tond pas très longtemps.
Je viens de regarder dans voltage batterie l’écran indique 24.6 a droite et 9.2 à gauche.
Est ce normale ?
Merci de vos réponse.
Bretagne
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
darck67
Message par darck67 »
tu doit avoir une des deux batterie HS a l'interieur du pack, chaque batterie et sencer avoir 12Volt.
réparateur robot
Juste une question ? :o)
Comment une batterie de 12 volt peut être mesurée à 27.6 volt ?
Batterie ou instrument de mesure ? _o_
Et se juste après une réparation ?
manuel0908
Bonne question ? comment se fait il qu'une batterie 12V indique 24.6V.
Bretagne
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
Le dopage _o_
Et les français, merci de mettre votre signature à jour.
C'est grand, la France, vu de la Belgique.
darck67
il ne faut pas ce fier a 100% sur ce qui est indiquer sur la telecommande, le mieux et d'enlever le couvercle du pack batterie et de vérifier le voltage de chaque batterie a par.
réparateur robot
manuel0908
je vais vérifier cela demain. Merci
Bretagne
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
100% ? 24.6 (noté la précision au dixième de volt) / 12 = 205% :o)
En plus, mesurer la tension d'une batterie au repos est un mauvais indicateur. Il faut brancher une résistance qui débite une intensité pour pouvoir mesurer valablement sa tension.
Donc, pour pouvoir évaluer la tension réelle de ta batterie, tu dois brancher une lampe de phare de voiture (par exemple), et en plus, pour mesurer sa capacité réelle , mesurer le temps d'éclairage.
Et, attend, comme ta signature ne dit pas quel est la marque / modèle / année de construction, je ne suis pas certain des informations dont on discute.
Mais sur le site du constructeur mentionnant rl2000 , je lis:
2x17AH 24V plomb-acide scellées.
Cependant, darck67, "réparateur robot" , dit:
"tu doit avoir une des deux batterie HS a l'interieur du pack, chaque batterie et sencer avoir 12Volt."
Moi, j'y connais rien, mais est-il possible d'avoir une batterie 12/24 volt sur le même robot ?
domerobots
Message par domerobots »
RL2000=mi555
en sortie du pack batterie tension 24v
a l’intérieur il y a 2 batterie de 12v en série ...
Spécialiste tondeuse robot Belrobotics / Husqvarna / Brill ...
Voilà, maintenant c'est clair, elles sont en séries.
manuel0908
Bon renseignement pris au niveau de mon réparateur,
l indication du voltage batterie dans le menu information signifie
- Valeur de gauche donc tension des 2 batteries - [i]24.6 donc valeur bonne.[/i]
- Valeur de droite tension de la pile sauvegarde - [i]9 valeur également bonne.
[/i]
Les temps de tonte doivent plus court du fait que la pelouse est épaisse et qu'il tourne a plein régime.
Merci pour vos réponse.
Bretagne
Ille et vilaine
Vitré
2500 m²
