sur ma vieille 220 AC le moteur de la roue droite tourne mais entraîne la roue par à coups. J'ai démonté la roue, et lorsque je tourne l'axe à la main il fait un bruit de cliquet. Il semble donc qu'il s'agit d'un problème mécanique. Merci de me dire s'il est utile que je le démonte pour tenter une réparation.
axe moteur roue droite
1 AM 220AC de 2011, 4800 heures de tonte (achetée d'occasion en mars 2020)
1 AM 220 AC de 2005, 16000 heures de tonte
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
Tu peux démonter, pour confirmer, mais je crois que ton Réducteur est HS. Impossible de réparer, le réducteur ne se vend pas séparément. _o_
Merci ! je démonte pour voir. Est-il utile de garder e moteur pour la partie électrique au cas où j'aurais une panne de moteur sur l'une de mes machines ?
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
V. 02.50
terrain de 3000 m2
France (Perpignan)
Oui, pourquoi pas, mais c'est du brushless, increvable.
As-tu, lors de l'entretien, croisé tes moteurs de roues ?
axe moteur roue AR gauche ayant du jeu
Bonjour JPMalef.
Ayant remarqué que la roues AR gauche de ma 220AC présentait un certain jeu latéral, je l'ai démontée et constaté que l'axe hexagone de roue ( réf. 544 90 68-02 ) avait du jeu, non pas dans le sens de la rotation, mais dans le sens latéral ...
L'axe hexagone est-il lui-même fixé sur une pièce intermédiaire qui peut se changer pour supprimer le jeu, ou bien vais-je devoir envisager le pire, CAD changer le moteur de roue complet ( 535137202 ) ?
Le jeu n'est pas très important, ça n'empêche pas mon mouton de tondre correctement, et je me demandais si l'inversion des moteurs pouvait être une bonne solution pour reporter de quelques mois l'éventuel changement de moteur de roue ?
Précisions : mon mouton a 3250 h de tonte et bientôt 4 ans, et aucun jeu latéral pour la roue AR droite
Merci de ta réponse éclairée
Clt, Gwen de Mesquer 44420
420 AM
Année 2018
Terrain plat 1300 M²
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Année 2018
6 h/Jour - 6J/7
10 mois/12
44420 Mesquer -
Cette pièce hexagonale est serrée à chaud sur l'axe du moteur.
Donc, il faut d'abord retirer la pièce hexagonale de l'axe moteur, pour ensuite la remettre.
Il y a sur le forum un tuto de "jo" qui explique comment faire, mais en bref, tu dois chauffer la pièce dans de l'huile très chaude, alors que le moteur est refroidit au congélateur, ensuite tu place l'hexagone sur l'axe, et tu refroidi rapidement l'hexagone dans l'eau (pour éviter la transmission de la chaleur au réducteur) BD.
Voici le lien, malheureusement, imageshack.com nous a supprimé toutes les images _o_
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/972/goto/10579/?search=/message/search/%3Fq=Huile#m10579]
