J'ai changé les batteries de mon mouton en faisant un infidélité au forum et en suivant la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8OgKw4hMpKI
Je suis d'accord, le démontage décrit était inutile, mais en plus au remontage les piliers avants ne sont plus solidaires de la coque.
Résultat, le mouton fonctionne mal :
1) En cas d'obstacle frontal, il recule, s'arrête, et avance de nouveau sans avoir tourné. Après plusieurs essais, il s'arrête
2) Il s'arrête sur message tondeuse soulevée quand il passe sur une bosse qui le fait légèrement sauter ou parfois en cas d'obstacle sur les angles
Dans ce cas, il faut légèrement le devant du capot pour que les piliers se remettent dans leur emplacement
Ces problèmes provoquent un arrêt toutes les deux sorties environ.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=678580IMG20140309182657.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/678580IMG20140309182657.jpg[/IMG][/URL]
Qui veut aider un bricoleur du dimanche ?
Merci d'avance
Patrick
Problème suite remontage 230 ACX
230ACX
3000 m²
3000 m²
En regardant la vidéo, (qui montre ce qu'il ne faut pas faire), je constate qu'au lieu de devisser les deux visses de devant, accessibles en soulevant le couvercle du réglage hauteur de coupe, il devisse les piliers par en-dessous.
Je crois simplement que tu ne les a pas remonter correctement.
Donc, je te conseille de retirer la carrosserie (les 2 visses arrières et les deux de devant), tu trouvera les deux piliers de devant.
Tu les fixe par dessous (le pilier de droite contient l'aimant qui doit être posé côté coque).
Ensuite tu remonte le tout.
En voyant ta photo, ton pilier avant comme tu le nommes est défectueux, le filet de la vis de fixation s'est désolidarisé(décollé) du caoutchouc . Il y a de forte chance que son homologue le capteur de soulèvement aie subi le même sort.J'ai vécu ce problème et je m'en suis sorti en le réparant avec de l'adhésif renforcé avec des fibres(style adhésif pour réparer les tuyaux d'arrosage) et des serre-cable serrés autour du caoutchouc.Si je retrouve une photo que j'avais faite, je la posterai.
voilà la photo.[URL=https://imageshack.com/i/n63t0zj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/834/3t0z.jpg[/IMG][/URL]
Attention, un des deux piliers est le capteur de soulèvement, il comporte un aimant.veille à bien le positionner en vis à vis des deux traits marqués sur ton chassis.
[b]Merci JPMalef et Raygrass[/b]
C'est effectivement ce problème de désolidarisation du filet de la vis de fixation :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=593769IMG20140419171237.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/593769IMG20140419171237.jpg[/IMG][/URL]
J'ai fait une réparation provisoire à la super-glue, et le mouton est déjà reparti brouté (+)
Dès que j'ai trouvé de la toile, je fais la même réparation que toi Raygrass.
Bravo pour votre aide très rapide.^^
230ACX
3000 m²
3000 m²
