Je m'appelle Fabian et je vis à Genappe en Belgique.
Je souhaite prochainement acquérir un AM 320 pour mon terrain de +/- 700 m² à tondre.
J'ai deux mains gauches et n'y connais rien en bricolage.
Mon jardin est un peu particulier dans la mesure où toute la partie jouxtant la maison est en pente.
Je m'interroge sur la manière de raccorder la base à l'électricité et sur l'endroit idéal où la placer.
Je possède des prises extérieures IP55 sur les deux faces latérales de la maison mais celles-ci ne sont pas à l'abri de la pluie. Puis-je dès lors laisser la base branchée dessus en permanence ? Et quid du transformateur ? Peut-il être soumis aux intempéries ?
De plus, le terrain en pente (entre 15 et 20%) ne risque-t-il pas de poser problème pour le placement de la base contre la maison ? Sinon où la placer et comment la raccorder à l'électricité ?
Ci-joint quelques images de mon jardin.
[IMG]http://i.imgur.com/nKaD8pvl.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/x35h9Zfl.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/S7f6554l.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/AghyXwml.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/JugHMXfl.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.imgur.com/3psZqNXl.jpg[/IMG]
Projet installation AM 320 - Question alimentation électrique + divers
- Tondeur amateur
AM 320, guide pour retour, 5x9h / semaine
moins de 600 m² pente et obstacles - SW:5.03
Brabant-Wallon (Belgique)
Effectivement, ton problème n'est pas simple.
Il y a bien un bon endroit, mais c'est tellement visible de la rue, que le risque de vol existe réellement.
Pour résoudre ce problème de visibilité, il mettre, soit une haie bien dense, soit une palissade.
As-tu de l'électricité dans la cabane au fond du jardin ?
Maintenant, pas de panique, on a des solutions pour chaque problème, mais là il faut un peu bricoler (ou se faire aider).
Sur la troisième photo, je vois la prise étanche, et un plancher avec des charnières. C'est quoi ?
Pour le transformateur, la prise électrique, une fois pourvue de la fiche du transformateur, n'est plus étanche. Donc il vaut mieux la protéger de la pluie (un abris ?)
- Tondeur amateur
Merci pour les conseils.
Pas de courant dans l'abri de jardin.
Le plancher avec les charnières est une trappe d'accès aux raccords permettant de remplir mon silo à pellet qui se situe sous la maison.
Je pourrais éventuellement construire un petit abri au dessus de la prise extérieure pour y loger la prise de la base et le transfo et ensuite utiliser la longueur du fil basse tension pour aller placer la base plus haut près des arbres (à droite sur la vue aérienne). mais alors quel chemin pour le fil guide ?
J'avais aussi pensé à l'endroit visible de la rue qui permettrait de faire passer le fil guide en courbe jusqu'à l'autre côté de la maison mais le problème est que je ne souhaite pas placer de haie ou de palissade à cet endroit pour l'instant.
Vu la situation assez délicate pour cette installation, je pense passer par un pro, surtout s'il faut amener le courant dans l'abri de jardin où à un autre endroit (J'espère que l'installateur pourrait se charger d'un tel boulot). J'ai un RDV dans un mois pour un devis.
- Tondeur amateur
message à supprimer
