Clignotement vert rapide sur station automower 305
Je possède un automower 305 qui a fonctionné correctement quelques temps. Mais je l'ai retrouvé bloqué dans le jardin, assez loin de sa base et n'ai pas réussi à le redémarrer. Il indique ne pas détecter le câble et la station clignote en vert très rapidement. J'ai vérifié l'intégralité des câbles périphérique et guide. Ils ne présentent aucun défaut et le manuel décrit un clignotement bleu quand le câble périphérique est endommagé .Ce clignotement bleu qui apparaît bien, d'ailleurs quand je déconnecte le câble périphérique. Le manuel ne décrit pas de clignotement vert, mais un clignotement jaune qui correspondrait au câble guide. Hors celui-ci est en parfait état. J'ai contacté le revendeur husqvarna qui me conseille de changer les câbles, mais ils sont tout neufs (installés il y a un mois) et je les ai vérifié.
Quelqu'un sait-il à quoi correspond cette panne?
il y a une cohérence entre le message donnée par le mouton et un signalement anormal donné par la base.
Je te conseille de faire une boucle d'essai pour remplacer le périphérique et vérifier si le phénomène disparaît ou pas.
Merci du conseil. Je vais essayer ça ce soir.
salut jai eu 2 cas identique change ton transfo et le cable basse tension
J'ai fait la boucle d'essai comme tu me l'as conseillé JPmalef et la lumière de la led est passée au rouge.
Donc, le problème vient de la station. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire exactement?
Merci.
Merci.
Rouge fixe = Carte électronique défectueuse dans la station de charge (page 70 du manuel).
Avant tout, met le mouton sur sa base et génère un nouveau signal de boucle.
Mais cela peut aussi venir de l'alimentation, comme suggéré par steph.
J'ai généré un nouveau signal de boucle, mais cela n'a rien changé. Je vais emmener ma station chez le revendeur.
J'espère qu'un changement de carte électronique, si c'est le problème, ne va pas coûter une fortune.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Retour de mon automower. La carte mère est changée, prise en garantie. Un petit condensateur avait grillé, apparemment sans raison particulière.
Content que ce soit réparé, mais je trouve cela plutôt inquiétant après quelques heures d'utilisation seulement, et compte tenu du prix de la machine.
comme tu dit..... c'est la carte de l'automower qui a ete changée?
[quote le 12/05/2014 à 11:00:35, Chadoux a dit :]Je vais emmener ma station chez le revendeur. [/quote]
Je suppose que c'est la carte de la base, c'est elle qui clignotait, non ?
surement mais c'est ce message qui m'interpelle :
[quote ]Retour de mon automower. La carte mère est changée[/quote]
Oui, il s'agit de la carte de la station.
