Je rejoins le groupe avec un peu de retard, j'étais très occupé ces derniers temps.
Pour les présentations : j'utilise mon AM depuis l'été 2004, elle en est donc à sa 5e saison et se porte comme un charme. Je craignais de devoir changer la batterie mais elle est toujours OK, lors du dernier essai en mannuel, elle a fourni 2100 mAh ce qui me paraît tout à fait correct.
D'après les différents compteurs, elle affiche 516 h. en tonte, 542 h. en charge, plus de 1200 charges dont un grand nombre incomplètes ( celles qui sont interrompues lors de l'arrêt avant remisage et celles qui sont réalisées au démarrage ) L'AM est remisée chaque soir et dès qu'il pleut ou qu'elle a terminé son travail. ( je ne lui ai toujours pas construit de niche, peut être la saison prochaine )
Toutefois je ne suis pas certain que les compteurs n'aient pas été remis à 0 lors du chargement de la version actuelle du logiciel ( en juin 2006 )
A ce propos quelqu'un peut-il me dire si une autre version plus récente existe pour une G2 de 2004.
Autre question pour un expert : puis-je installer un fil guide et comment, il n'y a de connexions que pour le câble périphérique sur la base. ( quelquefois l'AM tourne assez longtemps avant de retrouver sa base )
Rebu - G2 2004 800 m2
AM G2 B:30 v2.33
mai 2004
Normandie
environ 800 m² en deux parcelles
mai 2004
Normandie
Bienvenue à vous rebu et merci de nous avoir rejoint dans ce nouveau forum!
Si vous lisez [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/260/historique-et-contenu-des-versions-du-firmware-aut.html] il y a un lien vers un historique des versions logicielles. Là bas il est dit (en Allemand) que les versions logicielles (2.50 pour la dernière) sont valables pour le robot à partir de la génération G2. Votre revendeur devrait dont théoriquement être en mesure de vous faire un update vers la 2.50.
A mon humble avis, l'update logiciel ne remet pas les compteurs installateur à zéro. Le compteur du nombre de charge batterie détermine si la garantie s'applique à la batterie en cas de pépin. Donc je ne pense pas qu'il suffise de changer de version logicielle pour rebénéficier d'une garantie batterie...
Votre batterie a une longévité incroyable. Le fait que vous mettiez le robot à la remise le soir fait qu'il n'est jamais en mode "charge d'entretient". Cette charge d'entretient est formée de "pulses" de quelques minutes de charge toutes les 20 ou 30 minutes (je n'ai plus le chiffre exact sous la main). Je ne suis pas sûr que celà soit bénéfique à long terme à la batterie. Je remarque par exemple que la première sortie du robot le matin est un peu moins longue, comme si la batterie avait une capacité moindre....certes la température moins élevée pourrait expliquer le phénomène (les NimH ont une capacité qui s'accroit avec la température).
Fil de guide....il y a des menus du style "retour base par fil de guide"? Si ce n'est pas le cas, je doute fort que l'on puisse bricoler celà par la suite(même si physiquement on pourrait rajouter le cable sur la station) car il manque une partie logicielle au mouton.
Merci PDC pour tous ces renseignements, je vais contacter mon vendeur pour savoir s'il est en mesure de m'installer la version 2.50.
En ce qui concerne les compteurs je trouvais que le temps de tonte était bien faible, mais c'est peut-être la réalité effectivement, la moyenne de 102h. de tonte par an me paraissait bien faible.
Les petits soucis rencontrés depuis fin 2007, j'ai dû "décompounder" le tranfo d'alimentation, le câble d'arrivée du secteur 220V s'était coupé à ras de la sortie du bloc.
Aves beaucoup de précautions j'ai réussi à atteindre les connexions du transfo puis rafraichissement du câble et deux soudures étain protégées par du thermo-rétractable et étanchéité du bloc avec du mastic silicone ( le prochain démontage sera plus facile ) .
Sinon rien de particulier, L'AM poursuit son ouvrage sans encombres.
AM G2 B:30 v2.33
mai 2004
Normandie
mai 2004
Normandie
