Installation 330X - Terrain 2600m Compliqué avec restanque
Thengo
Message par Thengo »
Je viens de faire l’acquisition d’un 330X en grande partie grace aux conseils du Forum. Mon terrain de 2600 m2 est un peu compliqué avec notamment une restanque et plusieurs couloirs en impasse.
J’ai prévu l’installation ci-dessous, mais je ne suis pas sur de mon coup
et j’ai besoin de conseils !
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=201569plan.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_201569plan.jpg[/IMG][/URL]
Mes interrogations :
1. J’envoie le fil guide au bout de la restanque, longue de 40 m et large de 2 à 3 m. J’ai l’impression que c’est obligé.
2. J’envoie le second fil guide sur la partie haute du jardin (+1,0m). Il traverse l’allée.
3. Je fais traverser l’allée en terre (3m de large) par le mouton sur une parcelle de 3 m. Est-ce suffisant ?
4. Je n’ai plus de fil guide pour envoyer le mouton vers « le couloir entre murs » (3m par 15m). Est-ce OK tout de même ?
5. A certains endroits, le mouton ne dispose que de 1,30 m pour passer. Le guide précise que 60 cm sont suffisants
mais qu’l faut éviter les zones inférieurs à 2 m. Qu’en est il exactement ? Les 60 cm me semblent trop beaux pour être vrais !
J’ai lu dans le forum qui ‘il était intéressant de laisser des réserves de fils lors de la première installation pour pouvoir la modifier aisément. Mais le guide précise que «INFORMATION IMPORTANTE - Tout câble supplémentaire ne doit pas être enroulé à l’extérieur du câble périphérique. Cela peut perturber le robot de tonte. ». Combien de mètre puis je laisser en réserve ?
Les Photos du jardin :
Vue du bas du jardin et vue d’ensemble
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=758193Vuedensemble.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_758193Vuedensemble.jpg[/IMG][/URL]
Le couloir entre les 2 murs de 3m sur 15 m :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=176213Couloirentremurs.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_176213Couloirentremurs.jpg[/IMG][/URL]
Entrée du couloir entre les 2 murs :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=635445Entreducouloirentremurs.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_635445Entreducouloirentremurs.jpg[/IMG][/URL]
Entrée de la restanque – Pente de 30%
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=592454Entrerestanque.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_592454Entrerestanque.jpg[/IMG][/URL]
Restanque (40 m par 2,5 à 3 m de large avec des amandiers tous les 5m au milieu
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=366812Restanque.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_366812Restanque.jpg[/IMG][/URL]
Partie haute du jardin :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=114076passageetroitpartiehaute.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_114076passageetroitpartiehaute.jpg[/IMG][/URL]
Thengo
2600 m2 - Aix en Provence
330 X -Mai 2014
Dommage que tes photos sont en miniature, pas facile de voir les détails.
La restanque me semble avoir deux niveaux, est-ce correct ? Si oui, il te faudra un guide en bas, et un guide en haut.
Pourquoi ne pas mettre ta base dans le fond du couloir entre les deux murs ?
Thengo
Merci. Ci dessous les photos en meilleure définition. Je ne gère que la première partie de la restanque. Celle du bas n'est concernée par la tonte.
Pour l'emplacement de la base, impossible de la placer au fond du couloir entre les murs. Par contre je pensais rapprocher la base de l'entrée du couloir entre les murs : juste à l'entrée à droite.
Le plan initial
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=664381plangdsol1.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/664381plangdsol1.jpg[/IMG][/URL]
Le plan modifié
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=765475plangrdsol2.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/765475plangrdsol2.jpg[/IMG][/URL]
Vue d'ensemble prise en haut à droite sur le plan
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=630384Vuedensemble.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/630384Vuedensemble.jpg[/IMG][/URL]
Couloir entre les murs
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=306053Couloirentremurs.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/306053Couloirentremurs.jpg[/IMG][/URL]
Entrée du couloir entre les murs
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=307591Entreducouloirentremurs.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/307591Entreducouloirentremurs.jpg[/IMG][/URL]
Entrée restanque
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=793920Entrerestanque.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/793920Entrerestanque.jpg[/IMG][/URL]
Restanque
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=983148Restanque.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/983148Restanque.jpg[/IMG][/URL]
Passage étroit en Zone C
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=991336passageetroitpartiehaute.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/991336passageetroitpartiehaute.jpg[/IMG][/URL]
Thengo
330 X -Mai 2014
Arno
Message par Arno »
Hello Thengo,
Est-ce que tu as partager un retour d'expérience suite à l'installation de ton 330X?
J'ai un terrain un peu compliqué avec plusieurs restanques et je suis intéressé de savoir comment ça se passe chez toi.
Merci par avance.
1400m2 en restanques dans les Alpes Maritimes
