Bonjour,;)
Mon robot tondeur acheté en septembre 2011 ne fonctionne plus. Sur l'écran s'affiche " échoué (52)", qu'est-ce que cela signifie?
J'ai recommencé plusieurs fois à le mettre en route et à chaque essai, il m'indique "échoué".:oZ
Comment puis-je remédier à cette panne ?(??)
Amicalement,
Margot
Echoué (52)
Echoué (52)
Robomow RM400
septembre 2011
France
septembre 2011
France
- sittingbull
Echoué (52)
hello
faire un reset ...... (?)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Echoué (52)
J'y avais bien pensé, mais comment fait-on un reset ?_o_
Robomow RM400
septembre 2011
France
septembre 2011
France
Echoué (52)
Je suis toujours avec le même problème : échoué 52 et maintenant, en plus mon robot ne trouve plus la station. Sur l'écran est inscrit : cherche station. Il suit le fil entre dans la station et ressort !
Je n'ai pas oser faire de reset comme m'a dit sittingbull, car je ne suis pas sûre de savoir faire et après que me faudra-t-il faire ?
Sur un topic, j'ai vu qu'il fallait appuyer sur un bouton C, lequel est-ce ?
Amicalement,
Margot
Amicalement,
Margot
Robomow RM400
septembre 2011
France
septembre 2011
France
Echoué (52)
J'aurais bien voulu avoir une réponse à mes soucis avec le robomow !
Amicalement à tous,
Margot
Amicalement à tous,
Margot
Robomow RM400
septembre 2011
France
septembre 2011
France
Echoué (52)
salut,
essai de deconnecter la batterie pendant 1 heure et rebranche la...
sinon il faut appuyer sur c et stop.. enfin je crois..jme rappel plus exactement...il faut appuyer pendant plusieurs seconde pour qu elle ce reboot..
robomow rl555 sur terrain de 250 m2
Echoué (52)
Bonjour margot, j'ai une robomow rl2000 sur la liste d'erreur la 52 correspond à ceci : 52 Start elsewhere Software problem (en français : commencer ailleurs problème de logiciel) en supposant que la liste corresponde pour les autres modèles, mais d'après ce que tu décris ça pourrait bien être exact!
Donc faire un reset pourrait bien te sortir du pétrin, mais à une condition, comme tu seras revenue aux réglages d'usine, toute la programmation sera à recommencer, je ne sais pas comment ou qui l'a programmée la 1ère fois mais c'est à refaire, il est probable qu'après tout re-fonctionne, et oui ce sont les joies de la technique ^^
Bonne chance et tiens nous au courant !
Robomow RL 2000
06/05/2014
Soft V 4.33
Hainaut - La Louvière
environ 10 ares
06/05/2014
Soft V 4.33
environ 10 ares
- Tondeur débutant
Echoué (52)
Bonjour Margot, dans le mode d'emploi il est indiqué que si le message échoué apparaît, il faut retirer le fusible pendant au mois dix secondes et réessayer.
Si cela ne fonctionne pas alors il faut faire une reset mais pour ça il faut un code service ou alors téléphoner au service assistance.
Si ton problème persiste je peux me renseigner pour savoir comment on fait le reset sur ta tondeuse.
Bonne chance
Bonne chance
jardin 1400 m² forte pente plusieurs zones avec des passages entre 1.2m et 2.0m et une zone secondaire
modèle rs630 2013
belgique
modèle rs630 2013
belgique
