sujet synthetisant les regles de pose automower
ka2er
Message par ka2er »
je vais essayer de synthétiser les règles de poses des différents composants qui figure dans le manuel.
J'espère ne pas commettre d'erreurs.
[b]cable peripherique :[/b]
- distance maxi du mouton 35m
- max 500m sans ampli
- 35cm d'un mur
- 30cm d'un obstacle de 3 a 5 cm ou petit fossé
- 10cm d'une zone de même niveau a ne pas tondre (allée par ex.)
- reglage de la largeur couloir (3-2-3) /!\ si largeur couloir 0 augmenter les distances des objets a min 40cm
- si distance de 0cm A/R le cable n'est pas vu
- eviter les les couloirs < 2m (min 3m pour pas de probleme sinon cable guide)
- pas en travers d'une pente > 10%
- un cavalier tous les 75cm
- profondeur maxi 20cm
- ne pas croiser le cable lors de la creation d'un ilot
- si signal OK => lumiere continue verte sur la base
[b]cable guide[/b]
- ameliore grandement la tonte
- permet les couloirs de 60cm min
- interessant des qu'un couloir < 3m ou qu'il existe des zones eloignées
- max boucle de 300m
- partir perpendiculairement a la station sur 2m minimum
- ménager un passage a droite du cable pour le mouton (en partant de la base)
- mini 30cm du périphérique
- pas d'angles pointus (mini 135deg.)
- l'extrémité doit être raccordée au périphérique
[b]base[/b]
- si il y a du terrain a tondre derriere la base il faut menager au moins 3m de distance entre l'arriere et la zone
- 3m de libre devant
- a l'horizontal
- le mouton recule sur une distance paramétrée et sort sur angle aléatoire et configurable de 90 deg. a 270 deg.
- la base rayonne sur 6-7 mètres, il faut donc être certain que le mouton ne trouve aucune barrière entre la base et lui dans ce rayon de 6-7 mètres.
[b]mouton[/b]
- obstacle non bloquant doit faire minimum 15cm
- depasse le peripherique de 27cm avant de changer de direction (reglable : 3-4-1)
- avance en laissant le peripherique à sa gauche
juin 2014
Arnouville (France)
430 m²
Oui, bonne initiative, cependant :
Le câble guide est un must dans tous les cas. Même si ce n'est pas dans le manuel, et même si de (trop) nombreux "pro" ne l'installe pas, notre expérience est que le(s) guide(s) contribue(nt) grandement à l'efficacité du mouton.
[quote ] base
- si il y a du terrain a tondre derriere la base il faut menager au moins 3m de distance entre l'arriere et la zone [/quote] Comme la base rayonne sur 6-7 mètres, il faut donc être certain que le mouton ne trouve aucune barrière entre la base et lui dans ce rayon de 6-7 mètres.
ka2er
Message par ka2er »
le rayonnement de 6-7 metre je ne le comprends pas bien cela correspond au rayon de 3m dans la doc mais qui semble erroné du coup ?
juin 2014
Arnouville (France)
430 m²
Dans le mot rayonnement, il y a "rayon".
Je te conseille donc de relire ton manuel page 13, "Méthode de travail" deuxième paragraphe. _o_
Spit
Message par Spit »
Dans la partie installation, je vais sans doute me répéter mais la pose du câble dans une gaine est un sérieux gage de durabilité.
Durant les deux premières années de mon mouton ce ne fut que galère sur galère avec le câble. Sous gaine depuis 6 ou 7 ans, plus AUCUN soucis.
Donc plus galère à poser, mais ....
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
