320 ne redémarre pas seul après être bloqué ?
JeffB
Message par JeffB »
Est-ce normal que la 320 ne redémarre pas seule après avoir été décoincée ? Je dois encoder le code pin.
Elle était tombée dans un trou, je l'ai levée et libérée mais elle n'a pas bougé. Y a t'il un paramètre à modifier ?
Merci.
JeffB
Tournai (Belgique)
Superficie à tondre +/- 10 ares
320 en activité !
En effet, ma 220 réagi de la même façon.
Après avoir été coincée par une branche lors d'une tempête, une roue motrice était bloquée.
Je n'ai constaté cet incident que le lendemain, l'écran était éteint, comme si le switch était sur Off.
Après avoir libérer le mouton, switch Off, switch on, pin et c'était reparti.
Donc il semble en effet que si le mouton tombe en erreur, après un temps (inconu), il se coupe, probablement pour économiser sa batterie.
JeffB
Message par JeffB »
OK ! C'est un peu embêtant en cas d'absence prolongée .... Un voisin ne sait pas se contenter de le débloquer. On fera avec et on rebouchera ce petit trou !!!
Merci.
JeffB
Tournai (Belgique)
320 en activité !
En effet le robot s'éteint plutôt que de s'enfoncer dans la terre :-)
Il demande le PIN code ce qui, d'un point de vue "sécurité", est normal.
