[résolu] Pas de signal cable / lampe verte continue sur base / interférences ?
oli2contact
Message par oli2contact »
depuis quelques jours, notre robot s'arrête toujours dans la même partie du terrain avec un message "pas de signal câble".
Lorsque je déplace le robot de quelques mètres et le remet en route, il repart.
A la base, la lampe est verte (continue).
Lorsque je fais le test avec le robot sur la détection du cable, dans la zone concernée, il reste sur 0% (en qualité).
Si je déplace un peu, il retrouve un cable à 100%.
Si je le met sur le cable, il est à 100%.
J'ai donc une petite zone (je dirais 5m2) ou il ne trouve plus le cable.
Je me demandais donc:
- est-il possible que ce soit dû à des interférences du cable périphériques des voisins qui ont installé un robot (d'une autre marque) récemment ?
Sur cette partie, nos cables sont espacés de 60-100 cm environ.
- serait-ce, comme je le lis sur le forum, un problème avec un connecteur 3M (j'en ai deux sur le terrain) ? même si la lampe est verte continue à la base (et que cela semble fonctionner nickel partout ailleurs) ?
Malgré la lampe verte à la base, J'ai déjà déterré rapidement le cable dans cette zone et je n'ai pas relevé de coupures
Merci d'avance pour vos réponses/idées
Olivier
Automower 220 AC
1ere mise en service (habitation 1): 2011
2e mise en service (habitation 2): 2013
19 ares (en 2 parties: 7 ares + 12 ares)
avec cable guide
Si la lampe verte est fixé, les connecteurs 3M ne sont pas en cause.
Pour la perturbation avec le voisin, facile à vérifier. Tu demandes à ton voisin de débrancher son installation, et toi, tu refais le même test.
As-tu changer quelque chose à ton installation? Comme ajouter un îlot?
steph123
Message par steph123 »
simple question la ou elle s'arrete a tu fait un contournement d'un arbe ou ??? .....
ci ton voisin a installer un robots de la marque BOSCH oui tu aura des interference mes n'oublie pas que toi tu a une HVA tout dealer HVA a un document qui dit que les instalateur de la marque bosch doivent s'incliner donc ci tu a un soucis avec les interference de ton voisin tu lui dit d'appeler sont instalateur et de faire changer les code de la machine mes dans tout les cas ces a lui de s'incliner pas a toi
voila bonne chance
oli2contact
merci pour ces deux réponses.
Je n'ai pas modifié ma configuration récemment. Il n'y a pas de contournement/ilot dans cette partie du terrain: c'est un carré simple de 12 ares (pour cette partie).
En lisant d'autres posts, j'ai lu que la fréquence émise dépendait du code pin. J'ai donc testé en modifiant mon code pin.
A première vue, cela fonctionne. La tondeuse a tondu cette zone (en tournant carré vu qu'elle ne l'avait plus fait depuis quelques jours).
Je l'ai forcé à repasser par là plusieurs fois aujourd'hui et cela semble fonctionner...
On va voir sur la durée.
Si le problème se représente, je demanderai (comme suggéré ci-dessus) au voisin de déconnecter la sienne pour faire un test...
Wait & see. Je vous tiens au courant.
Automower 220 AC
avec cable guide
Je suis content que ton problème semble être résolu, mais peux-tu demander à ton voisin quel est la marque et le modèle de son mouton?
Cela peut être utile à d'autres bergers.
oli2contact
J'ai regardé rapidement ce soir car sa tondeuse a quelques difficultés aussi (hors zone / soulèvement / ...) et il est exaspéré car il n'a pas de suivi par l'installateur.
C'est une Bosch Indigo (il l'a achetée au magasin Makro pour ceux qui connaissent)
J'ai retrouvé la promo, voici le lien (en espérant que je ne sois pas en train d'enfreindre une règle du forum):
[url http://eviewer.netmedia-europe.be/cache/server?type=image&source=promobutler_be%2Fmakro1%2Factive%2F%2Fmakro1715f0000345.jpg]
Automower 220 AC
avec cable guide
Il y a une section Bosh plus bas dans notre forum, indique le a ton voisin (si tu veux l'aider).
Il est vrai qu'ils ont eu de très sérieux problèmes, mais il y a peut-être de l'espoir (désolé, je ne m'occupe pas de façon suivie des autres marques, même si je compatit à leurs malheurs).
oli2contact
après quelques jours, il semble que le changement du code pin solutionne ce problème. Je n'ai plus retrouvé mon robot à l'arrêt depuis cette modification.
Bien à vous
Automower 220 AC
avec cable guide
