Message batterie faible à tord
jymape
Message par jymape »
J'ai changé la carte mère d'une 230ACX, il y a environ 2 mois et demi.
Tout a bien fonctionné jusqu'à ces derniers jours.
Maintenant elle affiche "batterie faible" alors que les deux batteries sont à 20,6V environ.
Suis-je tombé sur une des cartes mères ayant des problèmes vis à vis des batteries?.
Je ne sais pas faire le lien entre l'année et le numéro de série de la carte mère qui est: 5787861-03A 328203
Merci.
ACX230 Ver: 02.50 B:36 Saint-Céré Lot
2500m2
Combien de cycle de charge pour tes batteries?
La seule façon de comprendre l'état de tes batteries, c'est de faire 3-4 tontes en mode manuel, et ensuite de regarder l'historique batterie.
jymape
En fait la carte mère installée sur une autre machine donne exactement mes mêmes symptômes, et à l'inverse cette tondeuse équipée d'une autre carte mère fonctionne parfaitement.
Pour conclure, le symptôme suit la carte mère, d'où ma question.
2500m2
jymape
2500m2
Lorsque tu as installé ta nouvelle carte sur l'autre machine, avec quelle batteries?
jymape
Machine en panne avec carte mère d'une autre ==> tout OK
Autre machine avec carte mère douteuse ==> "Batterie faible"
et sans rien changer d'autre.
Il va sans dire que quand je mesure les tensions c'est sur la carte mère au niveau des connecteurs et la tension est de 20,6V, en ayant le message "batterie faible"
autre symptôme sur la tondeuse en panne avec sa carte mère, à la mise sous tension suite à l'entrée du code PIN, l'icône batterie est tout en noir (batterie pleine), je la laisse charger,elle charge une demi-heure, et ensuite
sort de la station et se met aussitôt en mode recherche, rentre dans la station, et là ressort au bout de quelques secondes et le cycle recommence.
J'ai déjà eu ce symptôme avec des mauvais contacts sur les connecteurs, mais j'ai fait en sorte que le contact soit bon.
2500m2
Dans ce cas, je crois aussi que cette carte à un problème, donc retour au vendeur sous garantie.
[quote ] Suis-je tombé sur une des cartes mères ayant des problèmes vis à vis des batteries? [/quote]Je ne suis pas informé de ce genre problème avec les 2xx._o_
steph123
Message par steph123 »
jpmalef a raison ces bien un soucis dans la carte mere donc retour
jymape
Je vous tiens au courant dès que le problème sera réglé.
2500m2
jymape
La carte mère a été expédiée en Allemagne pour test.
2500m2
jymape
La Carte mère a été remplacée sous garantie.
2500m2
