Robomow RL850 ne s'allume plus
legrandse
Message par legrandse »
Après plus de 7 années de bons et loyaux services, ma Robomow ne veut plus s'allumer. c'est à dire qu'il n'y a rien sur la télécommande.
J'ai procédé au démontage de la coque pour inspecter ce qui se passe.
La carte mère est visuellement intacte. Pas de condensateurs gonflés ou autres composants grillés. (j'ai juste vérifié que le courant arrive bien à la carte et c'est OK de ce côté)
Les 2 fusibles sont toujours bon.
Comment me conseillez vous de détecter le composant défectueux sachant que cela est:
- soit la carte mère
- soit la carte de charge dans laquelle la télécommande se connecte
- soit la télécommande
Merci pour votre aide ;)
Robomow RL 850
2007
+ batterie EB 20-12
1300m² divisés en 3 zones
Francorchamps
legrandse
Ah oui, autre précision, je ne branche jamais le chargeur d'origine dans la tondeuse.
J'utilise un chargeur rapide externe pour recharger le pack de batterie.
J'en déduis donc qu'elle n'a pas pu subir une surtension du réseau et de ce fait éliminerait les soupçons sur la carte de charge. Correct mon affirmation ?
Robomow RL 850
2007
+ batterie EB 20-12
Francorchamps
plx56
Message par plx56 »
LA batterie est elle encore bonne ? Peut etre qu'en dessous d'une certaine tension le système ne s'allume pas du tout ?
Morbihan (Vannes) France
1500 m²
RS 630 v2.19
03/2013
sittingbull
Message par sittingbull »
Hello
une batterie de 7 ans c'est super ; elle est peut être morte ; l'as tu testée (?)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
clovis
Message par clovis »
Je possède également un robomow RL 850 et j"en suis à ma 8ème saison jusqu'à maintenant sans aucun souci. Par contre cette année je rencontre le même pb que notre ami Legrandse, sauf que moi elle démarre quand même mais s'arrête de temps en temps sans message particulier sur le panneau de commande.
Petit constat : Dès que la température extérieure monte ou que le soleil chauffe la machine, là plus de problème. Je pense à un pb conctact (dilatation) carte mère Est ce que le changement du cable plat gris (natte) pourrait résoudre le problème ?
Merci pour vos renseigements
Bonne journée
Bruno
canard43
Message par canard43 »
Je viens de passer tous les connecteurs au nettoyant pour contact électrique.
Je ne sais pas si ça va tenir mais mon robot est en pleine forme maintenant.
A+
Robomow RL 2000
Haute-Loire
1800 m²
clovis
Bonjour Canard43,
Pourrais-tu, STP, m'indiquer avec quel produit tu as nettoyé les contacts ? et quels contacts as-tu passés au nettoyant
Pour ma part j'ai démonté le capot et vérifié les contacts, je n'ai rien vu d'anormal : pas d'oxydation, ou rupture...
et j'ai toujours le problème.
Merci de ton aide
Cdlt
Clovis
canard43
Bonjour Clovis
J'ai utilisé : Loctite 7039
J'en ai passé surtout sur les petits contacts de la carte-mère.
J'ai fait 2 passage en les débranchant et les rebranchant.
A+
Robomow RL 2000
Haute-Loire
1800 m²
guilzmo
Message par guilzmo »
Vérifier la tension de chaque batterie séparément.
Au niveau de la carte de connexion, resserrer les supports de fusibles
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
legrandse
J ai reçu une nouvelle carte mère ESB0050D et mon robot s'allume à nouveau.
Sauf que je n'avais pas prévu que le software de la RL850 n'est pas compatible avec la carte qui est prévue pour la RL1000 (mon ancienne carte est une ESB0050b introuvable sur le web).
Question à ceux qui possèdent une RL1000:
Votre robot est il obligé de retourner à sa base après tonte? Car la RL850 ne possède pas de base et si je commande un software RL1000, je voudrais être certain que mon robot fonctionnera quand même sans celle ci.
Merci pour votre aide.
Robomow RL 850
2007
+ batterie EB 20-12
Francorchamps
edison
Message par edison »
Bonjour, as-tu essayé de nettoyer les contacts de ton ancienne carte mère, un excellent produit est le contact 60 ou mieux 61, ça se trouve dans tous les magasins d'électronique, pulvériser sans excès les contacts de toutes les prises laisser agir, remonter, démonter 2 - 3 fois! Il serai bon aussi de la passer à la loupe pour voir si aucune soudure n'est défectueuse, c'est fastidieux mais ça peut marcher, personnellement je referais prudemment toutes les soudures, enfin sans me vanter j'ai fait de la répa radio tv toute ma vie et bien souvent l'ennui vient de là, à ne pas faire avec un fer 220V une station de soudure où un fer 6V pour ne pas griller d'IC ! Tu ne risques rien puisque ta carte ne va plus, et qui sait avec un peu de chance :D
La pile de maintien est-elle encore bonne? Enfin je suppose qu'il y en a une sur toute les carte mères, l'ennui c'est que si elle est morte il y a des chances (façon de parler) pour que le soft soit effacé, et alors finitos >:(
Bon, fais comme tu veux mais c'est à tenter car acheter des cartes mère l'une après l'autre va te couter fort cher, bon courage 8D
Robomow RL 2000
06/05/2014
Soft V 4.33
Hainaut - La Louvière
environ 10 ares
guilzmo
en ce qui concerne le soft RL1000, on peut lui dire de travailler sans station, ce qui revient à ce moment au même que la RL850
Dealer ROBOMOW
Hainaut - Belgique
