Depuis déjà quelques temps je parcours le forum mais je n'arrive pas à déterminer le modèle de robot adapté.
Le terrain est plat,sans arbres fruitiers mais avec beaucoup d'arbres, arbustes d'ornements et autres massifs.
Pour limiter les obstacles je prévois de regrouper les arbres et arbustes,du moins ceux déplaçables, pour créer des ilots.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=299167Primtresurfacerobot.jpg][img]http://img4.hostingpics.net/pics/299167Primtresurfacerobot.jpg[/img][/url]
Je n'ai pas réussi à calculer la surface avec la fonction polygone de Google earth.
Lien vers l'image originale http://cjoint.com/?DHxliM3au5i
Merci d'avance pour vos conseils
Quel mouton pour mon terrain ?
Région Laval ,Dept de la Mayenne ,Pays de la Loire.
10 000 m2 ,des massifs , beaucoup d'arbres et un plan d'eau.
Surface à tondre ,environ 7 500 m2.
Avec une telle surface à tondre, tu n'as pas vraiment l'embarras du choix. _o_
Soit tu regarde du côté de Belrobotics (spécialisé dans les grands terrains) , mais pour grand budget, soit, et ton terrain s'y prête bien, deux Automower 260 qui s'aquitteront de leurs tâches en 16 h/j charge inclue, 5 j/semaine. Même la nuit car très silencieuses.
Pour ta surface, il y a [url http://www.geoportail.gouv.fr] : outils de dessin (crayon) et mesures (règle) à droite.
Pour calculer la surface, voici un utilitaire gratuit et très bien fait qui permet de calculer la superficie sur base de Google map ! http://mon-ip.awardspace.com/land_measure/mesure_de_terrains.htm#
Conseils d'utilisation :
1/ sélectionner ton adresse
2/ ajouter surface (un triangle va se créer)
3/ramener les 3 points sur des limites de ton terrain
4/ cliquer sur ajouter des points pour visualiser sur lequel des trois côtés du triangle se rajoutent les points
5/ travailler dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour placer les points sur ton terrain
bàt
Philfou
bàt
Philfou
Biquette est une 265 ACX et entretient +- 30 ares de tontes.
