Tonte autour de carrés de potager (et configuration de l'installation sur le terrain)
Lastronome
Message par Lastronome »
J'envisage de faire tondre un automower 320 autour de carrés de potager.
J'en aurai 4 de 1.5m de cotés, disposés en carré et séparés par un couloir de gazon de 1.5m de large (je ne sais pas si vous visualisez). Ca ressemblerait à ça :
[img http://maxicool4.free.fr/99C%20-%2075%20-%20Potager,%20pot%E9es,%20buis/DSC01465.JPG]
Pensez-vous que le robot pourra passer dans les couloirs ?
Je pense que je serrai embêté avec les zones proches des carrés qui ne seront pas tondus. Mais là je crois qu'il n'y a pas trop de solutions.
Merci d'avance de vos réponses.
env. 1000m² à tondre. Massifs recouverts de paillage en bordure. Bretagne. Automower 330X.
Minuterie : Lundi-Vendredi 12h-23h
Hauteur : 4
Bien évidemment il passera, mais il faut faire attention à ne pas trop le piéger.
Les bordures ne seront pas tondue.
Pourquoi ne pas nous fournir un plan de ce potager?
Lastronome
Ce sera exactement comme sur la photo (sauf que sur la photo, il y en a 6 et moi je n'en mets que 4).
Les couloirs feront 1.5m de la large.
Faudra-t-il mettre le fil à 35cm des planches, comme indiqué dans la notice ?
Y aura-t-il donc bien 20cm non tondu ?
Je pensais faire passer le fil périphérique autour de chaque carré.
Hauteur : 4
Pas besoin de mettre un périphérique autour des carrés, mais ce qui m'inquiète, c'est le placement des 4 carrés par rapport au périphérique extérieur (en Ligne, en carré, en L, autrement).
J'ai besoin d'un plan de l'emplacement du potager pour pouvoir identifier (et donc expliquer si besoin est) les pièges. _o_
Lastronome
Les 4 carrés seront disposés en carré, et assez loin du périphérique, il y aura largement où passer. Je m'inquiétais juste pour les couloirs.
Par contre, si on ne met pas de fil autour des 4 carrés, ça veut dire que le robot les détectera butant dedans, c'est ça ? C'est pas gênant pour conserver la coque extérieur du robot en bon état sur le long terme ?
Tien je me demandais, dans le cas de poteaux (fil à linge, portique), on laisse le robot buter dedans ?
Hauteur : 4
Oui, ben voilà.
Si tu met tes carrés en ligne, "et assez loin du périphérique", la longueur maximale de couloir est de 1.5 mètres.
Si tu met tes carrés en carré comme sur la photo, la longueur maximale de couloir est de 4.5 mètres.
Tu vois la différence? 8D
Lastronome
Oui, en effet. Et du coup, là, avec mes 4.5m de couloirs, ça se passera bien pour le robot ?
Hauteur : 4
Il s'en sortira toujours, mais lorsqu'il s'y engagera, il y passera un certain temps aléatoire.
En espérant que ce ne sera pas en fin de capacité de batterie.
Lastronome
Et donc, ce n'est pas gênant sur le long terme que le robot butte contre les panneaux de bois ?
Tout comme sur les différents poteaux (fil à linge, portique) ?
Je pensais à l'état de la coque du robot sur le long terme.
Hauteur : 4
Oui, pas de soucis.
Basco
Message par Basco »
J'ai 4 carrés que finalement j'ai mis contre la clôture .chaque carré est sépare du précédent par une petite bande de 20 cm.
Le robot ne bute pas sur les carrés avec un réglage minutieux , par contre il faut couper le gazon autour des carrés et de la zone de séparation .
J'ai choisi un petit ciseaux électrique qui fait fait parfaitement le travail.
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
Tu peux aussi placer tes carrés espacés de 30 cm, et y placer des dalles en ciment de 30*30, et plus aucun entretien. Ou des dalles en pierres bleues de 40*40.
Par hasard, j'ai trouvé un petit film sur YouTube, et il y a un exemple de jardin en carré.
[url http://youtu.be/d9q7pjZQ6Ao] le passage concerné est à 4:36 et en français.
phico
Message par phico »
Voici ma solution ;-)
[img http://i57.tinypic.com/301hh6s.jpg ]
Belgique (Liège)
330X
600 m2
H de coupe 7
Fréquence de tonte 3j/sem, 4h
Lastronome
Je me permets de vous relancer concernant mes carrés potager.
J'ai 4 carrés de 1.50m de côté, disposés en carré comme sur la 1ère photo au haut de page (sauf que sur la photo, il y en a 6).
Le couloir fait 1.5m de large.
[img http://gb.surlenet.free.fr/images/carres.jpg]
Au final, j'ai donc 2 couloirs de 1.50m de large et de 4.5m de long.
Pensez-vous que qu'un AM 320 pourra tondre correctement l'espace entre les carrés ?
Sinon, un AM 330x ferait mieux ?
Merci d'avance de votre retour.
Hauteur : 4
Salut
Comme dit dans le fil les 1,50 m sont suffisants pour que le robot puisse s'exprimer, quitte à y passer du temps.
Et il restera toujours une couronne de 20-25 cm à finir à la main (ou au coupe-bordure) autour de chaque carré,
et c'est en effet inutile de câbler (iloter) les carrés avec les dernières générations AM3xx qui gèrent bien les contacts avec les obstacles.
Su la vidéo proposée par JPMalef, on voit une solution simple pour limiter les finitions de bordures : mettre un paillis en copeaux, coques ou autre pouzzolane voir maçonnerie pour éviter que les merles n'y mettent le bazar ?
Lastronome
Merci de votre réponse.
Du coup, est-il nécessaire de mettre un câble guide qui traverse cette zone ?
A la base je pensais le mettre ailleurs (j'ai 2 zones sur mon terrain, séparées par un passage plus resserré mais qui fait quand même 5m de large).
Hauteur : 4
Un plan du terrain permettrait de mieux évaluer l'usage des guides.
Lastronome
Je vous laisse ici le plan du jardin tel que dessiné par un paysagiste.
Les massifs ne sont pas tous présents. Mais la forme du jardin est globalement celle du dessin.
Pour donner une idée des dimensions, le jardin fait 52m x 25m.
On voit aussi une échelle des dimensions au niveau de l'emprise au sol de la maison (1m-2m-3m-4m-5m).
[img http://gb.surlenet.free.fr/images/jardin.jpg]
J'ai dessiné le câble guide tel que je l'imaginais. Est-il nécessaire ? Si oui, en faut-il un 2nd dans les carrés potager ?
Hauteur : 4
Salut
Ton guide pourrait sortir de la base plus vers le nord en longeant les carrés avant de plonger vers le sud ( et descendre plus "droit" vers le trèfle orange par ex)
Tu pourrais alors mettre un 2nd guide partant à l'ouest pour contourner les carrés par l'ouest et piquer au nord vers l'érable afin de récupérer la bête quand elle joue au flipper dans la zone nord. Ainsi, en filant d'abord vers l'est tu récupères le robot quand il sort du couloir au sud-est.
Dans les 2 cas, si le robot sort des carrés à bout d'énergie, il trouvera toujours un guide (retour exclusif par le guide évidemment).
A priori il manque 2 carrés sur le dessin ? peux-tu les positionner ou indiquer où ils se trouvent ?
Qu'en pense les co-listiers ?
