Hivernage
ombrenoire
Hivernage
Message par ombrenoire »
Mon mouton va bientôt affronter son premier hiver.
Je compte le rentrer ainsi que la base.
Les cables (guide, périf. et alimentation) resteront eux à l'extérieur.
J'ai lu sur un autre topic qu'il fallait protéger les connecteurs avec de la graisse.
Je me demandais comment faire pratiquement : quel type de graisse ? Faut-il plonger les extrémités des cables dans un récipient ? (fermé ? ouvert ?) les enduire ?
Bref, je suis un peu perdu.
Pour les bergers expérimentés, quels sont vos pratiques ou astuces ? :)
AM 320, guide pour retour, 5x9h / semaine
moins de 600 m² pente et obstacles - SW:5.03
Brabant-Wallon (Belgique)
Hivernage
Personnellement, ma base est connecté par une prise / fiche pour remorque.
Donc quand je démonte ma base, je tire la fiche, et un couvercle étanche se rabat et ferme la prise.
noisebreaker
Hivernage
Message par noisebreaker »
je plonge les connecteurs dans de la graisse classique ,un petit verre a digestif suffit!
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
ombrenoire
Hivernage
Qu'entendez vous par graisse classique ? Egalement le connecteur d'alimentation ?
noisebreaker
Hivernage
bas de gamme!de la graisse quoi!pour étancher faut pas se compliquer!et non l'alimentation je la rentre car je fais une charge de maintien dans l'hiver.
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
ombrenoire
Hivernage
Mon alimentation est enterrée, pas de possibilité de la rentrer donc. Je me demandais ce que je pouvais faire pour la protéger.
noisebreaker
Hivernage
le cable d'alimentation est enterré?dans une gaine ?et le transfo démontable ?
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
ombrenoire
Hivernage
le trasfo est dans mon abri de jardin et le câble d'alim est enterré dans une gaine jusqu'à ma base.
Hivernage
Il existe un câble de 3 mètres.
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433803]
ombrenoire
Hivernage
[quote le 23/10/2014 à 13:41:14, JPMalef a dit :]Il existe un câble de 3 mètres.
[a http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580433803]http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-580
433803[/a][/quote]
Pour ?
Hivernage
Comme ton câble est enterré, en hiver tu rentres ta base et tu recharge to mouton grâce à ce petit câble.
pierpiz
Hivernage
Message par pierpiz »
Mon cable est enterré. Et pour la recharge d hiver je pose la base sans la fixer et je rebranche uniquement le connecteur d alimentation et je fais la recharge le jour ou la meteo est favorable
Cela prends 15 minutes.......pour l installer et 5 minutes pour le rangement,c est long mais je suis en retraiteBDBD(::)(;)
A+
Hivernage
Je fais pareil, je profite d'une bonne journée ensoleillée sans neige ni givre.
Mais j'en profite pour laisser le mouton se dégourdir les jambes et bouter toute la journée, ensuite, retour dans la buanderie/chaufferie.
Cela évite le problème de la première tonte printanière. 8D
pierpiz
Hivernage
Oui mais il faut fixer la base et reconnecter le cable peripherique et le cable guide
J ai pas comme toi une prise remorque rapide
donc pas de tonte...........
Mais je vais peut etre copier ton astuce........
A+Pierre
Hivernage
Pour fixer la base, juste pour une journée, deux visses suffisent (dépendant de la qualité du sol, boue ou sec).
ombrenoire
Hivernage
J'avais lu qu'avec le dernier firmware pour ma 320 (4.05), il n'était plus nécessaire de faire de recharge durant l'hiver. Je ne comptais donc pas en faire.
J'ai tort ?
Marcel_le_Berger
Hivernage
Message par Marcel_le_Berger »
Je rentre le robot et la base en hiver. L'extrémité des fils est placée dans un petit sac plastique fermé avec du collant. Le tout est placé dans un deuxième sac plastique également fermé avec du collant.
J'ai acheté un deuxième chargeur qui me permet une ou deux charge du robot durant l'hiver.
Gardena R160
juin 2013
Brabant (Gelbique)
environ 7 ares
7 jours par semaine, 5 heures par jour
vduc
Hivernage
Message par vduc »
Quand rentrer le mouton ?
J'ai l'impression que l'herbe continue à pousser avec ces températures clémentes.
R160
+/- 500 m2
pierpiz
Hivernage
Cette année pas d hivernage,ça pousse......ça pousse:D:D
noisebreaker
Hivernage
ca tourne encore !
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
