Mon automower 330X acheté en Mai 2014 ne fonctionne plus depuis 4 jours. Le mouton indique "pas de signal boucle" et le témoin lumineux sur la base est éteint. J'en déduis que le transformateur est hors fonction. Mais je n'en suis pas sûr.
Quelle est la procédure pour vérifier ? Cette pièce est elle sous garantie ?
pas de signal boucle + Voyant éteint sur base 330X
Thengo
2600 m2 - Aix en Provence
330 X -Mai 2014
330 X -Mai 2014
peut etre faire une mesure du voltage sur le connecteur qui se branche sur la station
c est 24volt alternatifs sur un 220 je connais pas la valeur pour le 330 mais si la mesure est zero faire la meme mesure en sortie de transfo
verifier que le transfo est bien alimenté en 220v
Tu prends un voltmètre et tu mesures la tension à l'entrée du transformateur (230 Volts alternatif), à la sortie du transformateur (28 Volts continu), en suite à l'autre extrémité du câble basse tension.
Tout est couvert par la garantie, sauf les consommables.
