roue ar D se démonte
Titoune94
Message par Titoune94 »
J'ai retrouvé récemment mon mouton arrêté: la roue ar droite en biais. Par chance la vis était encore là. Je l'ai donc revissée et rebelote le lendemain. J'ai donc serré plus, idem. J'ai ainsi fait plusieurs fois!
Que se passe-t-il?
230ACX
Bordeaux
2000m² en 3 parties
achat 2011
Merci de mettre ta signature à jour (regarde la mienne).
Plutôt que de resserrer cette visse, pour comprendre il vaut mieux dévisser et donc enlever la roue pour comprendre.
La roue est fixée sur une pièce hexagonale, qui a déjà été source d'ennuis, mais pas ce que tu décris.
Regarde, prend des photos, et montre les nous.
Titoune94
Je n'arrive pas à joindre une photo
230ACX
Bordeaux
2000m² en 3 parties
achat 2011
Titoune94
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/912/kmzRBb.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/v0rdBX.jpg
Voilà ce que j'ai pu faire comme photos et j'ai passé du temps à les mettre en ligne avec imagesharck.
Tout me semble bien.
230ACX
Bordeaux
2000m² en 3 parties
achat 2011
Comme j'ai précisé, la pièce, à l'origine, est hexagonale. La tienne est presque ronde.
Il y a un tuto dans le forum qui explique en détail comment remplacer cette pièce, et une alternative pour réparer, mais il faut chercher.
Edit: voici le tuto, malheureusement, toutes les images ont disparues _o_
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/972/moteur-de-roue-physiquement-bloque-resolu-confirm/]
Et voici un autrev
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1826/tondeuse-a-tendance-a-tourner-vers-la-droite-reso/?search=/message/search/%3Fq=Hexagonale]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/912/kmzRBb.jpg]
[img http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/538/v0rdBX.jpg]
Titoune94
je reprends après une nuit d'interruption.
Merci déjà pour le diagnostic.
J'ai dévissé les 4 visses qui tiennent l'ensemble moteur et axe de roue, mais en effet je n'arrive pas à démonter plus.
Comme je ne suis pas un as de la mécanique, je ne comprends pas suffisamment comment m'y prendre pour séparer la partie axe avec sa pièce hexagonale du bloc moteur de roue.
Ensuite je suppose que cette pièce se commande sur le site allemand de HVA.
230ACX
Bordeaux
2000m² en 3 parties
achat 2011
Titoune94
Plus de réponses??
230ACX
Bordeaux
2000m² en 3 parties
achat 2011
foon
Message par foon »
A priori, la pièce hexagonale n'est pas vendue à part: il faut soit faire la réparation indiquée dans les tutos mentionnés par JPMalef
(ce n'est pas très compliqué: je l'ai fait cette année sur mon 230 ACX successivement sur les deux roues, et ça marche),
soit casser sa tirelire et racheter l'ensemble du bloc moteur.
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
La pièce hexagonale ce trouve ici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-544906803]
En suivant le texte de "jo", même s'il n'y a plus d'images, cela est réalisable.
La pièce hexagonale est serrée à chaud sur l'axe du moteur. Pour l'enlevée, il faut:
1) refroidir l'ensemble au congélateur.
2) chauffer la pièce en aluminium dans un bain d'huile chaude (150°), et l'enlever.
3) refroidir rapidement l'axe du moteur pour éviter de l'endommager.
Pour remettre la nouvelle pièce, c'est l'inverse
