Je viens de remettre mon robot pour la saison de tonte, il rentre de révision de chez mon concessionnaire.
Après 3 sorties, je me rends compte qu'il rentre a chaque fois au bout de 30-35 min. avec le message 'batterie à plat', mon robot n'entame que sa 2è saison et 1/2, je trouve que c'est prématuré pour une usure des batteries.
Quelqu'un a t il déjà eu ce souci?
Vous remerciant de votre aide. !!
Séb.
Temps de tonte anormal
Wolf R20AC
1800 m²
1800 m²
effectivement c'est très peu. Je n'ai pas rencontré ce problème. J'imagine que si elle revient de révision la lame a été affutée. Quelle est la tension affichée sur la tondeuse après une charge de 24H?
La tondeuse travaille-t-elle sur de l'herbe haute? Cela réduit considérablement la durée de fonctionnement à chaque tonte. Sinon tu pourrais peut être la faire tourner sur une herbe tondue à ras ou à vide (en arrêtant les lames) et observer la durée de fonctionnement?
WOLF ROW1-2009
3000m2- périmètre: 640m
2 zones- 8h de tonte/jour-7j/sem
Après une nuit de charge, regarde le taux de charge de ta batterie sans retirer le robot de la station. Normalement tu devrais avoir une valeur au-dessus de 2900 !
Ambrogio L200 Basic 6.9A
V. 20150413 R. 25115 - OFFICIEL
Du lun au ven / Hauteur coupe 3.5 / 5h/j
1500m² en terrain complexe
2 zones
Guadeloupe
2 zones
Guadeloupe
Comment tester le taux de charge?
Sinon, mon revendeur m'a changé les batteries sous garantie...
mais, si je dois changer les batteries tous les 1.5 ans, ça fait beaucoup !!
Merci de vos réponses.
Wolf R20AC
1800 m²
1800 m²
bonjour,
je commence la 4ème saison la batterie n'a jamais été changé et j'ai une autonomie de 2:30.
As-tu bien fait une recharge de maintien cet hivers ?
Moi je le fais une fois par mois.
WOLF R20AC - 2012 - Rhone-Alpes-700m2
Tu trouveras la manière de tester l'état des batteries dans le document ci après: [url http://www.lawnbotts.com/pdf/LawnBott_installation_course.pdf], à la page 17, dans l'item "charge time". Si le temps de charge est supérieur à 30mn, les batteries sont bonnes.
WOLF ROW1-2009
Juste pour apporter une précision: le cycle de charge complet et recommandé est de 4 h.
Donc si le temps de charge est de 1h c'est que tes batteries sont assez usées.
Autre chose, vérifie la propreté des contacts de charge sur le robot et sur la base. ça peut aider.
2 zones
Guadeloupe
2 zones
Guadeloupe
