Besoin de vos conseil pour installation AM 310/315
Xylos
Message par Xylos »
Bonjour a tous,
Voilà je me lance dans un projet avec un automower 310 ou 315.. mon choix est fait mais j'ai longtemps hésitez avec le robomow MC500.
pourriez-vous me conseiller sur l'emplacement de la base (actuellement je l'ai mise en haut petit carré rouge) mais comme il n'y a qu'un seul câble guide... j'ai peur qu'il se perde.
superficie du terrain environ 400-500m2
j'ai fait un petit plan pour illustrer...
quelqu'un sait la taille de surface minimum possible ? (je pense au coin en bas a droite... )
un grand merci pour vos conseils
[url=http://www.servimg.com/view/19190875/3][img]http://i19.servimg.com/u/f19/19/19/08/75/terrai10.jpg[/img][/url]
Situation:Suisse
Terrain plat d'environ 400m2
AM310 en production depuis le
16 avril 2015
Comme tu n'a qu'un seul câble guide, la meilleure solution est de placer la base dans le bas du dessin (indication 5.5), ensuite, to guide fait le tour de la maison pour se brancher au périphérique (indication 8).
De cette façon, où que soit le mouton en fin de tonte, il trouvera rapidement le guide pour retourner à sa base. 8D
[quote ]quelqu'un sait la taille de surface minimum possible ? [/quote]Je comprends pas la question _o_
Xylos
Message par Xylos »
Salut, Merci pour ta réponse
Pour la base c'est bien ce que je pensais... y a plus qu'à amener l’électricité lol
Oui, ma question pour la surface minimum c'est pour le coin en bas à gauche ! J’hésite à faire passer le robot derrière la piscine... c'est un passage en forme de boomerang avec au extrémité 80 cm en bas et 1.1 en haut, j'ai peur qu'il reste coincé dans ce coin ?
Qu'en pense-tu ?
Encore merci
Situation:Suisse
16 avril 2015
Docgranville
Message par Docgranville »
Ta piscine, elle est ronde, c'est ça ? Du coup, quand tu annonces 80cm et 1,1m, c'est le minimum, à un point précis et ensuite ça s'élargit un peu, exact ?
En dehors de ça, qu'est-ce qui borde ta parcelle (en particulier à côté de la piscine) ? Une haie (de quoi ?), un mur, autre chose ?
Enfin, dernière question (pour l'instant), ta piscine, je suppose qu'elle est hors sol ? Sa paroi extérieure est en quoi ?
Je pose ces questions parce que je me dis que si tu réponds oui aux questions du premier paragraphe, et en fonction de ce que tu répondras à celles du second,inclure cette zone dans la zone de travail de ton mouton pourrait tout à fait être envisageable, sans altération particulière de la performance générale de l'engin.
Tu le liras souvent sur ces pages mais ce n'est pas une rumeur : nos moutons sont de vraies fouines et dès lors qu'ils ont physiquement la place pour passer (autrement dit, si le passage est un peu plus large qu'eux, même de quelques centimètres) ils finiront par passer ; après, le souci, c'est qu'ils peuvent avoir du mal à ressortir ; quant on a ce genre de zone, il faut donc, soit physiquement (ou électriquement) en interdire l'accès, soit tirer profit du côté fouine et simplement aider le mouton "aventureux" à se sortir de là sans trop de perte de temps.
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
Xylos
Message par Xylos »
[quote ]Ta piscine, elle est ronde, c'est ça ? Du coup, quand tu annonces 80cm et 1,1m, c'est le minimum, à un point précis et ensuite ça s'élargit un peu, exact ?[/quote]
correcte, elle est posée sur une terrasse de 4x4 un peu surélevée (1cm), mais je vais mettre a niveau du coup le passage sera plus grand..[img ]http://i.les-forums.com/ic/ic17.gif[/img]
[quote ]En dehors de ça, qu'est-ce qui borde ta parcelle (en particulier à côté de la piscine) ? Une haie (de quoi ?), un mur, autre chose ? [/quote]
c'est une haie de laurelles. je robot doit pouvoir passer un peu dessous.
[quote ]Enfin, dernière question (pour l'instant), ta piscine, je suppose qu'elle est hors sol ? Sa paroi extérieure est en quoi ? [/quote]
Encore exacte, piscine hors sol avec paroi extérieure en métal, je ne sais pas comment le robot résiste au chocs... mais c'est prévu non ?
Voilà sinon je crois que je me suis décidé pour le 315, car il tond 63m2/h/jour...au lieu de 42m2 pour le 310...
Si mes calculs sont bon cela me fait pour 400m2 : 7h/jour et donc de 20:00 à 09:00 tout les deux jours...
Situation:Suisse
16 avril 2015
Docgranville
[quote le 15/04/2015 à 07:51:41, Xylos a dit :]
c'est une haie de laurelles. je robot doit pouvoir passer un peu dessous.[/quote]
C'est effectivement ce sur quoi je m'interrogeais : la possibilité de faire passer le périphérique à proximité des pieds des plantations, et donc un peu "sous la haie" pour élargir le couloir.
[quote]
[quote]Enfin, dernière question (pour l'instant), ta piscine, je suppose qu'elle est hors sol ? Sa paroi extérieure est en quoi ? [/quote]
Alors, ma crainte sur cette question n'était pas liée au mouton, mais à la piscine elle-même ; le mouton n'est pas violent dans ses contacts et sa carrosserie supporte très bien de toucher des obstacles durs (quand elle passe un peu trop près en revanche, elle finit par présenter des rayures ; esthétiquement, le mouton est moins resplendissant qu'au premier jour, forcément).
Donc, de mon côté, je ne suis pas inquiet pour le mouton, tu n'est pas inquiet pour la piscine, ça doit vouloir dire qu'on peut parfaitement faire passer le mouton dans ce coin là sans avoir besoin d'îloter la piscine (avec un obstacle vertical, il faut faire passer le guide à 35 cm ; dans un passage de 80cm de largeur, ça bouffe tout de suite une partie importante de la place).
Vu la forme de ta parcelle (un genre de U un peu tarabiscoté), et avec un mouton ne disposant que d'un seul câble guide, j'imaginerais mettre le base à l'une des extrémités du U et envoyer le câble guide jusqu'à l'autre extrémité ; pour déterminer la chose avec un peu plus de précision, il faudrait connaître plus en détail certaines contrainte (visibilité de la rue, disponibilité de l'alimentation électrique, orientation du terrain,...) ; forcément, des photos de quelques passages stratégiques (abords de la piscine entre autres) seraient un plus.
AM 320 (06/2013)
FW 5.03.00
700 m²
Reims
Xylos
Message par Xylos »
Désolé pour mon temps de réponse,
c'est juste que j'étais en mode installation he he he
donc pour l'instant je passe derrière la piscine mais difficile de savoir ou il tond... je vais devoir laisser pousser l'herbe encore un peu...
voila quelque photo de mon installation...
(ici le sapin n'est plus, trop souffert de la neige et des enfants qui jouent dans la neige avec le sapin dessous o-o)
Un ilot est crée pour l’arbre au centre de la photo...
[img]http://i19.servimg.com/u/f19/19/19/08/75/img_0310.jpg[/img]
[img]http://i19.servimg.com/u/f19/19/19/08/75/img_0311.jpg[/img]
[img]http://i19.servimg.com/u/f19/19/19/08/75/img_0312.jpg[/img]
[img]http://i19.servimg.com/u/f19/19/19/08/75/img_0313.jpg[/img]
mise à niveau temporaire pour que le robot ne se fasse pas mal :D
[img]http://i19.servimg.com/u/f19/19/19/08/75/img_0314.jpg[/img]
[img]http://i19.servimg.com/u/f19/19/19/08/75/img_0315.jpg[/img]
Voilà il faut encore que j'optimise la pause du fil perif... pour qu'il tonde au mieux sans laisser de touffes!
voila encore la pose de la base faite comme ceci: (emplacement final au centre pour des soucis techniques...)
[img]http://i19.servimg.com/u/f19/19/19/08/75/img_0316.jpg[/img]
voila je repasse dans quelques jours pour vous dire ce qu'il en est.
Situation:Suisse
16 avril 2015
