RC304: mise à jour 2015 faite + nouvelles roues large, mais encore besoin de poids - conseils?
tuleggi
Message par tuleggi »
pour info j'ai fait faire la mise à jour pour ma RC304 de 2014 et cela comporte:
- remplacement carte électronique dans la base - pour optimisation du chargement batterie
- mise à jour logicielle encore via cable PC (mise à jour bluetooth apparemment pas encore activée) - ajout de la fonction smartmow qui est exceptionnelle à mon avis!
Pour ceux qui on un "vieux" modèle la mise à jour est donc fortement recommandée (mais nécessite le passage d'un technicien). Je l'ai eu pour 65 euros avec l'extension de garantie originelle qui passe de 2 ans à 3 ans.
Pour 65 euros j'ai aussi acheté les nouvelles roues plus larges de 40% par rapport à celles de 2014 et je dois dire que l'adhérence est améliorée - heureusement! car ceci est à mon avis le plus grand défaut de la machine (j'ai eu avant un Bosch Indego et il ne glissait jamais sur le même terrain - à contrario du robomow rc304).
Par contre le kg de plus que la nouvelle gamme 2015 a eu pour augmenter l'adhérence, je ne l'ai pas eu avec la mise à jour (ni nouveau moteur brushless)...
Donc voici ma question: des idées/solutions testées pour ajouter 1 kg au RC304 avec les nouvelles roues larges afin d'améliorer encore plus son adhérence?
merci
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
peut être 1 kg de plomb dans le compartiment batterie si ça rentre (::)
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
marsoupy
Message par marsoupy »
Pour le manque d'adhérence il y a cette solution que j'avais posté dans la rubrique améliorations ici:
http://automower-fans.les-forums.com/topic/3755/des-spikes-pour-aere-le-terrain/
Ou une petit vidéo ici:
https://youtu.be/0JpcHihSGa4
RS612 mise en marche 06/05/2015
Terrain simple de +/- 750 m2 en 2 zones.
Ht coupe 50
tuleggi
Merci,
mais je ne suis pas sur que les clous soit la bonne solution pour moi. car quand il cogne contre un obstacle il force encore un peu en essayant d'avancer, adieu pelouse autour de ces obstacles si j'installe des clous!
djiwhy
Message par djiwhy »
Salut tuleggi. pourrais tu mettre a jour ta signature? ca serait plus simple pour les echanges futurs
Robomow rc312
Mise en route 05/04/2015
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
3 zones + prochainement 1 séparée
Dpt Ain
tuleggi
est ce que comme ça c'est ok?
djiwhy
Nickel
Eventuellement departement ou pays
Robomow rc312
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
tuleggi
Hello, pour info je copie ici la réponse à une question pm que j'ai eu sur ce qui apporte la mise à jour 2015 par rapport à un RC 2014:
La mise à jour 2015 apporte de nombreux avantages:
- tout d'abord l'installateur te changera la carte mère de la base. Apparemment pour être compatible avec le nouveau système amélioré de chargement de la batterie du logiciel/firmware.
- ensuite il fera la mise à jour logicielle qui:
* ajoute le mode de tonte smart-mow: super-efficace il permet d'éviter les operations "start/stop" quand il rencontre le cable périférique; en effet il le détourne simplement, donc il ne s’arrête plus et il ne recule plus. Ceci allonge la duré de vie de la machine et surtout il permet de tondre plus rapidement et donc de sauvegarder de l'énergie.
* ajoute le mode turbo-mow à utiliser quand l'herbe est très haute (fait tourner la lame au max) pour une meilleure coupe
* ajoute la possibilité d'avoir le setting des zones directement via le robot, au cas où tu as oublié ton smartphone
* on peut définir par zone (finalement!) les intervalles de tontes (high - tout les jours, medium - deux fois par semaine, et low - une fois par semaine)
et je crois qu'il y a d'autre fonctions ou améliorations cachés/pas encore activées via le smartphone.
