mon ac 230 me rend fou ..... de rage
millios
Message par millios »
bonjour à vous tous
je possède une ac 230 depuis 5 ans (mais déçu, je regrette mon auto porté)
cette année comme panne (chaque année entre 200 à 400 euros de réparation c'est un gouffre pouyr moi mais une rente pour husverna )
2 batteries changés
un moteur de coupe
un faisceau
et elle n'a pas encore tondue
un nouveau problème après le changement du moteur de coupe et du faisceau l’écran affiche "automower et clignote "
quelle est cette panne (ou est ce normal) les batteries étaient elles déchargées? on ne peut intervenir sur le clavier
merci pour vos solutions
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
la longueville 59570 (sud du nord)entre maubeuge et valenciennes
Désolé de ta triste expérience _o_
Mais surpris quand même. (??)
C'est quoi le faisceau ?
millios
bonsoir
le faisceaux est le câblage qui alimente les moteurs de roues le moteur de coupe ainsi que les détecteurs avant et arriere et d'autres choses
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
Bon, faisons la part des choses : les batteries, c'est un consommable qui a une durée de vie limitée, donc normal qu'il faille en changer de temps à autre.
Mais le reste ? (??)
Je me demande si il n'y a pas quelqu'un qui te prends pour un pigeon (sans offence)?
Il est très clair pour moi que ton mouton est toujours malade, et donc que le chirurgien qui a foutu ses pattes graisseuses dans l'antre de ton mouton à oublié de faire des connexions.
Normalement, toute réparation est garantie plusieurs mois.
Donc retour chez le.....
Honnêtement, tu est le premier berger qui a un mouton qui a son faisceau qui a dû être remplacé.
Mettre ta signature à jour nous aide réellement à mieux comprendre.
millios
bonsoir à vous
j'ai passé commande sur le site allemand pour les pièces, le faisceau ainsi que le moteur de coupe était hs (cramé)
j'ai scrupuleusement remplacer le moteur ainsi que le faisceau (fait des photos avant et comparé ensuite toute les connections sont parfaites au vue des photos) la seule chose lorsque je met le mouton sur le socle et l'allume un message sur l’écran défile automower en clignotant toute les 15 secondes
impossible de passer par le clavier (changer l'année dernière)
avez vous une solution
merci
moi j'en est une mais elle est radicale
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
Bonjour j'ai supprimé votre second message. Il est inutile de créer plusieurs topics pour un même problème vous n'obtiendrez pas de l'aide plus vite.
Concernant votre soucis pourriez-vous nous donner plus d'information et mettre votre signature à jour de manière à ce que votre situation soit claire pour tout le monde ?
Quelle est la version de votre soft ?
Si le moteur de coupe était "cramé" il est possible qu'il est entrainé la carte mère dans sa chute ?!
Si le câblage était en court-circuit, même chose.
Avez-vous vérifié visuellement l'état de la carte mère ? Auriez-vous des photos ? La base est-elle en bon état (tension, courant) ?
Si nous comprenons bien vous réparez votre robot vous même ?
L'avez vous déjà fait entretenir chez un revendeur ?
Je comprends votre déception et nous tenterons de vous aider pas à pas.
Je n'ai pour ma part jamais entendu parler du remplacement de ce câblage ni du message "automower" clignotant.
PS: si vous décidez de vous en débarrasser, pensez à nous. Des pièces de rechanges sont toujours utiles :-)
As-tu essayer de désactiver le micro switch du bouton "Stop"?
Il est souvent responsable de comportement bizarre au niveau écran / clavier.
Et je rajoute :
Si vous déconnectez les batteries pendant quelques minutes:
- l'écran est il allumé ensuite ?
- quand vous allumez le robot est-ce l'image de démarrage automower qui s'affiche ? et qui clignote ?
Si la carte mère est bloquée (ça arrive) il est nécessaire de la faire reprogrammer chez un revendeur. C'est la seule solution.
Si cette reprogrammation est impossible il faudra en changer :-(
[b]Mais attention à ne pas charger votre robot trop longtemps sur sa station de charge !
Si la carte mère ne démarre pas correctement son programme (est "bloquée") elle ne contrôlera pas la charge des batteries qui vont chauffer dangereusement ![/b]
millios
bonsoir CHERCHEUR
Mon mouton est de 2010 acx 230
j'ai démonté la bête le moteur de coupe ainsi que le câblage avait cramé, je l'ai changé sans difficulté
au préalable, j'ai changer les 2 batteries mais la coupe ne démarrer pas (d'ou le changement du moteur ainsi que le cablage )
l’écran de la bête ne s'allumer pas (je pensé batterie dechargées), j'ai positionné le mouton sur la base position ON le message "automower s’allumer en clignotant toutes les 15 secondes.
j'ai redémonté la bête pour vérifier les connectique ainsi que la carte mère et le clavier RAS (démonter 2 fois la bête )
je vais demain chez un revendeur sur lille (orchies exactement ) pour la passer au logiciel, je prend aussi ma base
juste pour info qu'appeler vous " le signature" (merci de m'indiquer ou aller et surtout quels sont les infos qu'il vous faut)
encore merci pour votre retour
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
Pour ta signature, tu cliques sur ton pseudo en haut à droite de cette page, et pour les informations, regarde ma signature 8D
millios
merci (pour la signature) et pour vos infos
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
Et la version du software ? _o_
Pousser 0 pendant 3 secondes dans l'écran principal 8D.
millios
bonsoir
ma 230 est au SAV
Encore merci je vous tiens informé de la suite
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
J'espère que les nouvelles seront bonnes (j'ai des doutes suite aux nombreux signes de surtension).
Je suis impatient de vous lire.
millios
bonjour à tous et de retour sur le forum
après autopsie de mon mouton il s’avère que la carte mère soit hs
une question si je change par moi-même la CM doit-on faire autre (s) chose (s) pour la remettre en marche (réinitialisé le logiciel , synchronisé la base avec le mouton ou autre chose ?
la réparation chez le concessionnaire me sera facture 452 euros avec changement des 2 joints
millios
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
Si tu commandes ta carte sur le site allemand, la dernière version du software y sera installé.
Dans la procédure de démarrage, il demandera un code pin (avec le mouton mouton sur sa base) pour se synchroniser avec sa base.
millios
merci JPMalef pour ces infos
acx 230 depuis 2011
2000 m² de terrain
pierpiz
Message par pierpiz »
Attention pour le code pin ,il faut peut etre faire 2 entree de code pin avec Žyes'et le robot demande de confirmer le code pin
C est indiqué dans la notice. Que je n avais pas lue....:D
A+Pierre
