Questions avant achat - terrain complexe
t_e_d
Message par t_e_d »
Je penser acheter un robot dans un avenir proche, mais je me pose encore des questions à propos de leur efficacité sur un terrain complexe comme le mien - voir photo.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=425041Pelouse2.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_425041Pelouse2.jpg[/IMG][/URL]
La zone à tondre ne fait que 230 m2 mais il y a beaucoup de passages étroits (minimum 90 cm).
Je pensais diviser le terrain en 3 zones comme indiqué.
Est-ce qu'un robot peut réussir à trouver son chemin et tondre partout dans une telle configuration?
Est-ce qu'un Robomow RC306 pourrait convenir?
Merci de vos réponses.
Le couloir de gauche Zone 2 m'ennuie un peu , il a l'air de faire une dizaine de m et est sinueux quel est sa largeur?
Les changements de direction dans un couloir étroit accroisse le risque de sortie et tête à queue. Avec ma RC306 je n'ai pas eu à traiter ce genre de couloir, avec ma RS630 pour ce genre de couloir il me fallait 1,20m de large, la RC306 plus petite et agile devrait sans doute le faire mais à confirmer par un autre berger.
Je ferais la Zone 3 beaucoup plus haut au niveau du rétrécissement en haut à droite.
t_e_d
Message par t_e_d »
Merci de votre réponse.
La largeur du couloir de la zone 2 fait 1,40 m à l'endroit le plus étroit. Est-ce que ce sera suffisant?
Dans la zone 3, la largeur au niveau du rétrécissement en haut à droite fait aussi 1,40 m. Si ce n'est pas suffisant, je peux tailler un peu plus l'arbuste qui est dans le passage, pas de problème.
J'avais pensé définir la zone 3 là où je l'ai dessinée à cause du muret de 30 cm de haut qui est dessiné en gris.
Le seul moyen (pour le robot) d'entrer dans la zone 3 est de contourner le muret et de prendre le passage en bas à droite du dessin, près de la base. Ce passage a une largeur de 1 m. Est-ce que c'est jouable?
Merci.
djiwhy
Message par djiwhy »
Je ne pense pas que ce soit un pb car pour les robomow le mouton suit le periph pour rentrer dans 1 zone.
Concernant la largeur ma rc passe dans un potager en carré espace de 80cm entre les carrés (il y en a 6). Il s'en sort toujours et c'est tondu
Robomow rc312
Mise en route 05/04/2015
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
3 zones + prochainement 1 séparée
Dpt Ain
OK pour la zone 3 je n'avais pas vu le muret.
D'accord avec [b]djiwhy[/b] 1,40m de couloir aucun problème pour une RC306, de même qu'un passage étroit de 1m au niveau du muret.
t_e_d
Message par t_e_d »
Ok, merci.
Encore une question si vous permettez:
Sur son côté gauche, la zone 3 est surélevée de 80-90 cm par rapport au trottoir qui la longe, et il n'y a pas de barrière.
Est-ce que le fait de placer le cable périphérique autour de la zone à tondre garantit que le robot ne franchit jamais ce cable (et donc pas de risque de chute de 90 cm dans mon cas) ou il arrive que le robot s'échappe de sa zone ?
Est-il plus prudent de placer une petite barrière de 10 cm de haut par exemple?
Merci.
Salut
Sauf pente importante en descente au niveau du périphérique qui ferait que le robot, emporté par son poids (inertie), dépasse plus que la normale son périphérique,
le périphérique est un mur virtuel ! C'est son rôle.
Chez moi il y a 3 escaliers larges, avec très légère pente avant l'un d'eux, et jamais le mouton n'a franchi la limite.
Il faut juste respecter les distances préconisées par la notice (si optimisation = tester/surveiller au cas où).
tuleggi
Message par tuleggi »
Voici mon retour car j'ai un jardin fort similaire au tiens (mais avec des couloirs encore plus étroits!):
j'ai un Robomow RC304 qui s'en sort pas mal, par contre le top était mon "vieux" Bosch Indego: avec la navigation par GPS et cartographie meme un couloir long et étroit ce n'est pas un problème - et tonte parallèle!
Par contre cela était top quand il marchait... après quelque fois j'avais systématiquement l'erreur "mapping lost". Le service après vente Bosch n'avait pas sur résoudre le problème (c'était en 2013), donc Bosch me l'a repris (et remboursé) et en 2014 je l'ai remplacé par le plus bete Robomow RC304 (plus bete car il n'a pas une navigation intelligente par GPS, et donc ne sait pas tondre en manière optimale les couloirs étroits ou jardins complexes).
Je suis satisfait par le Robomow RC304 qui rempli son contrat, par contre le Bosch Indego était le reve... quand il marchait!
Je ne sais pas si la nouvelle génération Bosch a résolu le problème, si tu essayes fais moi savoir car si cela marche pour ton jardin sans les problèmes de mapping que j'avais, alors je saurais quoi acheter par la suite! ;-)
Robomow RC304 de 2014
jardin complexe - 4 zones
Mise à jour logicielle 2016 (firmware v.183) + roues larges
Belgique (donc bcp de pluie! rain sensor à 28)
- J'ai eu un Bosch Indego en 2013
suptouch
Message par suptouch »
Bonsoir.
Les Bosch indego ne sont pas équipées de GPS....
Tu dois confondre avec sa techno d'apprentissage de la cartographie du terrain.
Et pour les non convaincus :
[quote] L’Indego a-t-elle recours au GPS pour la navigation ?
Non. Dans un jardin, le GPS a ses limites : les grands arbres et les végétaux volumineux pourraient entraver le signal des satellites. Ceci empêcherait l’Indego d’obtenir les données de positionnement précises dont elle a besoin avec le système LogicL’Indego a-t-elle recours au GPS pour la navigation ?
Non. Dans un jardin, le GPS a ses limites : les grands arbres et les végétaux volumineux pourraient entraver le signal des satellites. Ceci empêcherait l’Indego d’obtenir les données de positionnement précises dont elle a besoin avec le système Logicuut.[/quote]
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
tuleggi
ok, si pas GPS il y a un truc bien plus intelligent que sur le Robomow: tonte parallèle (et non pas aléatoire) et quand il n'a plus de batterie il va se recharger à sa base et une fois rechargé il reprend EXACTEMENT au meme endroit où il avait quitté (au milieu de la pelouse!).
Et comme dit les couloirs ne sont pas un problème, tonte optimisé la aussi. il me semblait qu'il y avait une recherche de signal.. peut etre GSM?
Par contre en 2013 il y avait encore des problèmes, donc à l'époque c'était mieux la technologie bien moins intérssante des Robomow, Husvarna et tous les autres. Maintenant je ne sais pas :-)
Raygrass
Message par Raygrass »
Désolé , il y a bien une puce GPS dans la Bosch Indego contrairement à ce que les FAQ de Bosch disent.
Quelqu'un l' a démontée pour analyser ses composants.(photos à l'appui ;-) )
Cfr :[url http://grauonline.de/wordpress/?page_id=219]
tuleggi
cool, il me semblait bien ! ;)
