Ecran Vert clignote pendant la charge
naml76
Message par naml76 »
Un ami m'a fait part de problème avec sa tondeuse 220ac et je
me fais son porte parole sur ce site.
le problème est le suivant : des que le nez de la tondeuse rentre en contact avec la base
l'écran vert se met a clignoté , si je retire la tondeuse, au bout de quelques dizaines de seconde
l'affichage redevient normal, aussi la charge ne se fait pas.
Avez-vous rencontré ce genre de problème ?
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
Et sans être indiscret, la 220 de ton ami est de quelle année, avec quelle version de software ?
Neuve ou d'occasion ?
Installée depuis longtemps ?
Ce met à clignoter, mais il affiche quoi ?
naml76
Voila les renseignements
220 AC version 2,61 B:36 année 2009
Occasion 11000 heures au compteur
il affiche le logo "AUTOMOWER" ou écran vide
quelques précisions, j'ai chargé l'accu sur un chargeur externe et remis dans le mouton
cela fonctionne bien, mais dès que je veux le recharger impossible
en fait je suis conscient que celui-ci arrive en fin de vie et que mon ami
pour l'instant a reprit sa vieille tondeuse pour faire le travail, aussi son mouton pourrait servir de pièce détachée
Merci d'avance
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
El_berger
Message par El_berger »
il y a eu ce cas si ça peut aider :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/1500/l-afficheur-clignote-en-bleu-apres-un-parasite-sec/
http://automower-fans.les-forums.com/topic/1794/husqvarna-automower-305-l-ecran-led-clignote/
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
naml76
Merci El_berger
dans le premier post les éléments changés ont été le câble basse tension, et la batterie
donc dans mon cas il n'y a que la batterie qui peut être mise en cause, j'ai en effet utilisé un câble basse tension neuf
après réflexion je suspect plutôt de l'humidité ou de la corrosion sur les connections
je vais revérifié tout cela et vous tient au courant.
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
naml76
Re bonjour a tous
Je profite de l'hiver pour essayer de dépanner le 220AC dont l'ecran clignote quand il est dans sa base pour se charger
j'ai essayer avec un autre base et c'est la même chose !
Donc si vous avez des idées ??
Merci d'avance
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
pierpiz
Message par pierpiz »
Bonsoir
La batterie prends la charge avec un chargeur
Le pb est le meme avec une autre base
Le pb semble etre dans le systeme de charge,?qui se trouve peut etre sur la carte mere.....vu qu'il me semble qu'il n y a pas de carte alimentation...
naml76
effectivement la batterie prend bien la charge sur un autre chargeur, de même que le pb est toujours existant sur une autre base
le probleme semble vraiement etre dans le cicuit de charge de la carte mère ci après
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=341263Automower.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/341263Automower.png[/IMG][/URL]
Avez- vous déja travaillé autour de ces composants, et connaissez vous des points de tests sur la carte mère afin que je puisse progressé dans le diagnostique de la panne ?
Merci d'avance
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Bonsoir naml76,
Tu as écrit: "quelques précisions, j'ai chargé l'accu sur un chargeur externe et remis dans le mouton, cela fonctionne bien, mais dès que je veux le recharger impossible".
As tu fais un test si la machine marche après ce chargement et pour combien de temps, en utilisant le mode manuel?
Tu devrais aussi mesurer la tension batterie tout de suite après le chargement avec le test rapide: tapper le "0" pour 3 secondes, puis pousser "YES" quelques fois pour arriver à l'écran qui montre la tension V actuelle (en haut). Quels sont tes valeurs? (Normalement V>20 V)
Je propose ces deux tests pour obtenir une idée sur l'état de la batterie.
LOUIS XIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
pierpiz
Un composant semble noir ?
Mais comme les connexions sont intactes ça doit etre normal........
A+
Raygrass
Message par Raygrass »
As-tu vérifié les connexions se trouvant entre le nez du mouton et la carte mère?
J'ai déja eu de l'oxydation au niveau du connecteur intermédiaire.
