Changement de projet! 600m2 avec un "couloir"
guillaude
Message par guillaude »
Suite à un changement de projet, je reviens vers vous avec mon nouveau projet!
Lieu: Normandie
Surface: 600m2
Plusieurs problème ce pose, j ai pas mal de bordure (grillage, mur, bordure de 5 cm de haut) et je voudrait limiter les zones de "non tonte", vers quel matériel m'orienter?
L'autre problème est que j ai un "couloir" de 1m de large sur 15m de long, comment puis je le gerer?
Je penser mettre la base dans la zone bleu, zone qui est a l'abri de la vue de tous le monde, qu en pensez vous?
Merce de vos informations.
[URL=http://www.casimages.com/i/150506110906484346.jpg.html][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/06/150506110906484346.jpg[/IMG][/URL]
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
suptouch
Message par suptouch »
Tout d'abord il faut choisir ta marque. Si tu as un fils guide le placement optimal n'est pas forcément le même que sans.
Pour la bande étroite il faudra faire des essais si tu veux la conserver. Perso je la supprimerai
Pour le choix de la machine,
Tu parles bien de 600m2 de tonte ?
As-tu des exigeances sur les horaires et la fréquence de tonte ?
Ta prise de vue n'est pas très détaillée, tu as une mare en haut ?
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
guillaude
[URL=http://www.casimages.com/i/150506112313254940.jpg.html][IMG]http://nsa38.casimages.com/img/2015/05/06/150506112313254940.jpg[/IMG][/URL]
Avec quelques infos en plus!
J'avais une préférence pour Husqvarna, mais compte tenu de mes contraintes j ai l'impression qu une ROBOMOW serait plus adapté, notamment pour la gestion des bordures?
Oui je parle bien de 600m2 de tonte, j ai pas trop d'exigence sur les horaires et la fréquence, à la limite si je pouvais éviter le week end sa pourrait etre interressant?
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
je maintiens ma proposition d'une Robomow, mais un cran en dessous soit une RS612 pour bénéficier des 56cm de tonte.
Tes bordures seront faites ( il restera toujours 5 cm au pied de murs et clôtures), et tu pourras traiter ton couloir en sous zone avec tonte en mode bordure comme je te l'avais déjà indiqué.
La base doit être autant que possible à l'ombre ou abritée, cela quelque soit le modèle de robot.
suptouch
La RC312 est également possible mais tond moins vite donc sera présenté plus longtemps.
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
guillaude
Je pense partir sur une RS612, est ce que l'emplacement mentionnée par un carré bleu est envisageable?
Sur ces moutons il n y pas de notion de fil guide? Comment fonctionne la définition des zones?
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
suptouch
Je te conseille de commencer par lire la notice de la RS612 et de l'AM320 voir de l'ambrogrio L85 tu auras un bon échantillon du fonctionnement des machines et des différentes philosophie
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
oui pour l'emplacement de la base [b][u]sous réserve protection du soleil[/u][/b], comme je le disais quelque soit le type de matériel.
Les zones sont paramétrées en surface et distance d'accès en suivant le périphérique à partir de la base, l'entrée de la zone secondaire se fait par un passage étroit qui n'est pas franchi en mode tonte de la zone principale.
Peut-tu indiquer les distances sur ton croquis?
guillaude
Voici le croquis avec les distances:
[URL=http://www.casimages.com/i/150507083648400412.jpg.html][IMG]http://nsa37.casimages.com/img/2015/05/07/150507083648400412.jpg[/IMG][/URL]
Le sud est situé du coté de la rue, l'emplacement bleu étant exposé Nord-Ouest, donc à l abri du soleil!
J ai pas trouvé d'explication tres clair sur le paramétrage des zones dans la doc.
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
voir pages 23-24-25 du manuel.
dans le sous menu Zone on crée la zone secondaire et dans le processus le mouton fera le tour du périphérique et obliquera au passage étroit que tu auras câblé à l'entrée de la zone secondaire, tu laisses avancer de 2 à 3m dans la zone secondaire et tu appuie sur stop, la zone secondaire est enregistrée en distance, il reste à rentrer la superficie.
L'emplacement de la base est bonne.
guillaude
Merci pour toutes vos informations!
Robomow 612 commandé, j espère la recevoir pour le week prochain!
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
suptouch
As-tu reçu ton rs612 et commencé ton installation ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
guillaude
Oui j ai recu la bete et je l ai installé.
Je suis satisfait du resultat, me reste encore l entrée de mon couloir a gérer correctement (il rentre dans le couloir une fois sur deux seulement!) et je commence a m apercevoir qu il y a des traces de roue le long du fil....
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
suptouch
Salut
Dac. Pour la base tu as fait une install classique comme dans la notice ? Tu as pas une photo à partager ?
Lorient (56)
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
guillaude
Oui j ai fait une installe classique pour ma base, comme sur la notice!
Je pourrais partager une photo demain, mais elle va rien te donner a mon avis!
Par contre si il y a des infos concernant les trace de roues je suis preneur!
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
page 27 du manuel
Suivi à distance du câble doit être sur "allumé"
"La portée des valeurs du contrebalancement de la Distance est comprise
entre 1 et 12. elles représentent différentes distances à partir du câble.
Plus le paramètre de la distance est élevé, moins est élevée la probabilité
de traces de roues le long du périmètre."
guillaude
Oui j ai activé la fonction en mettant une valeur eleve mais j ai tjrs le même pb.
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
les traces sont laissées quand elle tond les bords ou quand elle revient à la base?
guillaude
quand elle reviens à la base
Robomow RS612
600m2
Normandie (Eure)
cela veut donc dire quelle reste à distance fixe du périphérique en permanence à chaque retour, est-ce à cheval sur le périphérique ou en décalé, dans ce cas à combien de cm le centre des traces, dans ton cas il devrait y avoir 3 traces parallèles.
