couloir vers la base
slaboure
Message par slaboure »
Ayant une petite surface, j'hésite entre l'achat d'un Husqvarna 305/308 ou un Bosch (dont les problèmes de jeunesse ont semble-t-il été corrigés, et l'algo de tonte me plait beaucoup).
Hors, le critère qui reste d'être déterminant pour mon choix peut-être surprenant, mais il s'agit du retour à la base! Afin de protéger tant le robot du soleil que mon épouse de la vue "d'encore un gadget", je souhaiterais que le robot suive un couloir relativement étroit et qu'il aille se parquer au fond. Donc pas d'espace ni à gauche ou à droite, simplement une course toute droite le long du fil conducteur et hop on arrive à la charge. Est-ce possible? Selon les documentations, c'est pas ce qu'il faut faire (et la doc du Bosch est encore plus contraignante), mais qu'en est-il de la réalité? Différente?
Merci pour vos astuces!
Bonjour et bienvenue,
Comme d'habitude plan, surface à tondre et quelques mesures et photos, et on pourra donner quelques réponses avisées!
suptouch
Message par suptouch »
Idem mehler
Par contre pour ta miss gadget , j'ai la même à la maison, du coup je lui ai proposé de tondre à ma place 😃
Du coup elle a fait l g...le mais le robot est commandé
Lorient (56)
700m2 en 1 zone principale
RS612 (juin 2015)
FW 2.70
slaboure
Voici une idée du lieu:
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/616094/Screen%20Shot%202015-05-21%20at%2016.26.36%20copy.png]
En gros, petite surface, des zones assez simples à délimiter mais du coup, je ne voudrais pas polluer la zone avec une tondeuse, et je souhaiterais qu'elle aille se ranger un peu plus loin, sous des arbustres qui la cacherait, selon un chemin bien spécifique sans se perdre dans la zone à pas tondre (i.e. je peux m'organiser pour faire un couloir "sanitaire" dans la zone orange qui ne doit PAS être tondue, mais pas plus que ça). Alors ça marche?
L'autre option que j'ai, c'est que la surface que vous voyez est en fait surelevée de 40cm car je suis sur une terrasse sur un toit. Donc l'autre option serait de faire une zone de parking *hors* du gazon, avec une petite pente pour la faire se cacher, genre ça:
[img https://dl.dropboxusercontent.com/u/616094/Screen%20Shot%202015-05-21%20at%2016.34.25%20copy.png]
Donc tu veux faire comme chez moi: c'est [url=http://automower-fans.les-forums.com/topic/1639/un-abri-pour-le-robot-astuce-jpmalef-base-en-re/?m=32#m18943] [b][t 3]ici[/t][/b][/URL]
Cependant, il serait utile de voir ton jardin (photos) et répondre de façon plus scientifique à la question: "quel est la surface à tondre". Cela s'exprime généralement en m2 _o_ (et non, "petite" n'est pas la bonne reponse).
slaboure
(ma réponse semble avoir disparue...)
La discussion que tu références, semble indiquer qu'un couloir trop long créé un problème. Quelle est la longueur max? Lié à H? Est-ce valide également pour les plus simples 305/308? Par exemple, les configuration de distance de recul en cm.
Pour la surface, mon côté de carré est de 10m, donc environ 80m2, avec un couloir idéal de 1-2m de longueur.
merci!
