Projet Automower environ 1400m2-passages etroits-pentes et multi-zones
Je suis depuis quelques mois votre forum et je mapprête à réaliser mon projet dacquisition dun Automower.
Je réside dans lOise, ma surface à tondre se situerai entre 1200 et 1600m2 selon les zones où je souhaiterai que la machine fonctionne.
Mon terrain est entièrement clos et la partie qui donne sur la rue est définie en partie par un mur denceinte. On voit difficilement ce qui se passe chez moi à moins de monter sur le mur qui fait environ 2m de haut (mais celui qui veut voir pourra je m'en doute bien)
Lexposition du terrain est plein sud. Je réfléchis à la construction dun abri pour le mouton
Jai défini 5 zones sur le schéma ci-joint.
La zone 1 est la zone principale. Un tiers vient dêtre refait, sol plat, gazon tout neuf, un vrai billard. Les deux autres tiers sont plus bosselés et surtout sont en dénivelé comme vous verrez sur les photos. Ce nest pas la butte Montmartre mais çà grimpe quand même un peu! Il ya quelques trous que je moccuperai de bien reboucher et quelques endroits où les creux sont plus prononcés. Quelques grands arbres, pas de massifs à nu, une cabane pour les enfants.
Sur cette zone jai la possibilité davoir la base en un comme simulé sur la photo. On peut faire arriver lélectricité sans problème à cet endroit. Le dégagement est important devant.
La zone 2 est une bande denviron 60m2 située devant la maison et dont la seule liaison avec la zone 1 est constituée non seulement d'une marche mais également dune allée de briques. Je pensais relier ces deux zones en faisant passer le mouton sur une largeur de 80cm en ayant préalablement compensé la hauteur de la marche par deux épaisseurs de briques supplémentaires. Doù mes premières questions:
-Est ce que 80cm serait suffisant pour « matérialiser le couloir » ou faut il prévoir plus?
-Serait-il judicieux de faire passer le câble périmétrique entre ces deux épaisseurs de briques à cet endroit?
Les zones 3 et 4 font quelques m2 et peuvent être tondues par une tondeuse thermique. Dautant quil mest physiquement impossible de pouvoir faire passer le mouton de la zone 1 ou 2 vers ces zones là. A moins de lemmener à la main mais on perds lintérêt du robot? Me trompe-je? parce que je ne vois pas bien comment il pourrait se débrouiller sans cable périmétrique à ces endroits
La zone 5, denviron 300m2, est actuellement une zone très grossière en sous-bois, herbe à pâture, beaucoup de trous, occupées par trois ruches (qui serait isolées car les abeilles naiment pas vraiment les chocs
Jaimerai savoir si, à terme, on pourrait la relier à la zone 1 par une extension du cable périmétrique? Il faudrait que je fasse dabord refaire le terrain pour cela. Laccès entre la zone 1 et la zone 5 peut se faire un peu comme on veut car la délimitation est constituée en partie, de haie naturelle ou darbres ou dune ancienne petite porte de clôture.
Quelle serait la disposition idéale des câbles guides selon vous? Car je pencherai pour un 330X.
Dautre part, savez vous si le système Connect est officiellement sorti à ce jour?
Merci par avance pour vos conseils et vos commentaires! Sil vous manque des infos, nhésitez pas!
David
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=287993planv1.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/287993planv1.jpg[/IMG][/URL]
vue a
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=304101CA25082.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/304101CA25082.jpg[/img][/url]
vue b
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=233347CA25089.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/233347CA25089.jpg[/img][/url]
vue c
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=576766CA25094.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/576766CA25094.jpg[/img][/url]
vue d
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=498992CA25204.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/498992CA25204.jpg[/img][/url]
vue e
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=193535CA25205aveccable.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/193535CA25205aveccable.jpg[/img][/url]
vue f
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=375786CA25214.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/375786CA25214.jpg[/img][/url]
vue g
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=320498CA25210.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/320498CA25210.jpg[/img][/url]
vue h
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=979548emplacementpotentielbase.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/979548emplacementpotentielbase.jpg[/img][/url]
vue i
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=620109IMG6309.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/620109IMG6309.jpg[/IMG][/URL]
vue j
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=734283IMG6313.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/734283IMG6313.jpg[/IMG][/URL]
David
vue a
vue b
vue c
vue d
vue e
vue f
vue g
vue h
vue i
vue j
AM 430X
1600m2
Firmwares:
Logiciel principal (MAIN) 7.10
Logiciel HMI (HMI) : 7.6
Logiciel du sous-système (SUB) : 6.1
Logiciel Automower Connect (COM) : 6.05.00
Kit Connect
Oise (60)
1600m2
Firmwares:
Kit Connect
Oise (60)
Peux-tu indiquer sur ton dessin d'où les photos ont été prises ?
Et de numéroté tes photos.
Peux-tu aussi indiquer l'emplacement de la porte entre 1 et 5?
Peux-tu indiquer l'emplacement de la base ?
Pour ton passage entre zone 1 et 2, tu veux faire une rampe ? Ne pas oublier le câble guide (donc 3 fils).
80 cm seront suffisant. Tu peux placer tes câbles dans les joints entre les briques.
Bonjour JP,
Ok je mettrai tout cela à jour dès ce soir ;-)
Merci!
Merci!
AM 430X
1600m2
Firmwares:
Kit Connect
Oise (60)
1600m2
Firmwares:
Kit Connect
Oise (60)
Voilà ce que cela pourrait faire pour les guides.
Par contre je serais d'avis de supprimer complètement la marche entre zone 1 et zone 2 sur' la totalité du passage, d'après les photos 4 et 5 cela paraît assez facile. Il vaut mieux terrasser un peu pour poursuivre le plan incliné et mourir au ras de l'allée de brique, en plus cela sera plus esthétique!
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=676358dave60.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/676358dave60.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=592273dave602.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/592273dave602.jpg[/img][/url]
[quote ] Dautre part, savez vous si le système Connect est officiellement sorti à ce jour? [/quote] Semblerait que cela sort fin de ce mois.
@ JPMalef: j'ai édité mon post avec les renseignements demandés. Anything else?
@Mheller : Oui je suis d'accord avec toi mais le truc c'est que nous avons terrassé (pour ainsi dire depuis une feuille blanche...) toute cette partie de la zone 1 l'été dernier et j'avais décidé de conserver cette marche à l'époque. D'autant que le niveau de part et d'autre de ce passage est quasi identique (cf nouvelle photo jointe). Et à ce moment, je ne pensais pas encore mettre un Automower.... Ce ne sera même pas une rampe dans la mesure où deux épaisseurs de brique viendront rattraper le niveau pour permettre le passage du mouton(j'ai noté, JPMalef pour les cables) ;-) Quant à laspect esthétique, je comprends que cela puisse choquer mais le côte pratique l'emportera à mes yeux! ;-)
Je crois que je vais laisser tomber la zone 5 dans un premier temps (trop de travail de terrassement dans l'immédiat) mais pouvez me dire si le simple fait de "prolonger" périmétriques et guides pourront permettre d'inclure, à terme, cette zone dans le schéma de tonte du mouton?
Merci!
Je viens de me rendre compte que certains éléments (la cabane et qq arbres) ne sont pas exactement placé sur le plan comme dans la réalité mais l'esprit est là dirons nous!
Merci!
AM 430X
1600m2
Firmwares:
Kit Connect
Oise (60)
1600m2
Firmwares:
Kit Connect
Oise (60)
Pas de problème pour connecter la zone 5 ultérieurement, il suffit de connecter le guide sur le périphérique au niveau du futur passage vers la zone 5. Ultérieurement tu rabouteras le périphérique de la zone 5 à ce niveau, et prolongeras le guide à travers le passage comme sur le dessin.
Pour le passage de la zone 1 à la zone 2 c'est le berger qui décide... ou la bergère! Il suffit comme l'a dit JPMalef de passer sous les briques les 2 fils du périphérique et le fil guide.
Oui MHeller, la bergère avait son mot à dire dans lhistoire!! ;-)
Merci pour ces précisions!
AM 430X
1600m2
Firmwares:
Kit Connect
Oise (60)
1600m2
Firmwares:
Kit Connect
Oise (60)
Petite précision pour le future (mais à partir du présent :o)).
Pour ton câble guide qui irait dans la future zone 5, je ferais passer mon guide (à prolonger) par le "passage possible" le plus au nord, afin de lors de l'ouverture de la zone 5, de faire redescendre le guide dans le bas de la zone 5.
Même actuellement, ce parcours de guide (arrêté à la limite zone 1) sera efficace.
La boucle que tu as fait avec le guide allant en zone 2 autour de l'arbre est inutile.
JPMalef c'est moi le fautif pour le dessin des guides. C'est vrai qu'il est inutile de compliquer vu la grandeur relative du terrain.
Oh mais il n'y a pas de problème, je vois une solution proposée, j'apporte une amélioration (d'après moi 8D).
D'autant que le schéma de référence me semble avoir été amélioré après ton post.
Pas de jugement. BD
Pas de jugement. BD
Merci à nouveau pour vos précisions! J'ai hâte de finaliser tout cela!
AM 430X
1600m2
Firmwares:
Kit Connect
Oise (60)
1600m2
Firmwares:
Kit Connect
Oise (60)
