Probleme de variation hauteur de coupe (RS630)
Je viens juste d'installer une RS630 modèle 2014... mais je n'arrive pas à avoir une hauteur de coupe constante de 60 mm... dès que la machine tond, la hauteur de coupe redescend à environ 40 mm (terrain assez accidenté)... Quelqu'un aurait il le même problème ? Solution ?
Merci, Did
Merci, Did
Robomow RS630
Mise en service 04/2015
Superficie: 14 ares
Terrain accidenté
1 seule zone
Version software: V2.43
Superficie: 14 ares
Terrain accidenté
1 seule zone
j'ai eu le même soucis sur ma RS622 avec mon terrain un peu accidenté (des trous à droite à gauche...),
Résolution: placer autour et en bas de la molette de réglage hauteur de coupe un petit collier plastique à serrage automatique
(ainsi la molette ne peut plus redescendre d'elle même et tourner, pour régler faites glisser le collier plastique)
Loiret
Installation 2014
RS622 sur 1200m² + 700M²
SW: v2.9
moteur roue G = HS : pris en garantie +4mois
envoi du moteur à domicile
Installation 2014
SW: v2.9
Quand tu veux régler, tu pèses sur le bouton ensuite le bouton doit remonter il y a un ressort et des crans.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Je connais le même problème avec le même modèle. _o_
Je pense qu'un dépôt de résidu herbeux ou de poussière doit gêner le mécanisme. Comment ouvrir et nettoyer ?
Quelqu'un a une idée ?
Merci.
Merci.
Voilà, j'ai trouvé la solution à ce problème de réglage de hauteur de coupe, dont je vous fais part ici.
En réalité, il s'agit d'une mauvaise position du capot vert sur la machine: celui-ci se clipse à l'arrière sur deux tiges en métal soudées horizontalement au chassis.
On engage l'avant dans deux points de fixation, et on clipse ensuite à l'arrière. Problème: le capot est en plastique avec des moulures, qui doivent
parfaitement s'adapter avec les moulures qui doivent les recevoir sur la partie fixe de la tondeuse. Si les deux ne s'encastrent pas parfaitement, le capot
reste un peu surélevé, ce qui gêne ou empêche le bon fonctionnement du mécanisme de réglage de la hauteur de coupe. C'est une question de précision et de patience
dans le repositionnement parfait du capot vert. Parfois il faut remplacer ce capot vert: dans ce cas il faut faire jouer la garantie. :)
J'ai utilisé une solution un peu différente de Stef45... J'ai placé une clé de 18 autour de l'axe de facon à ce que celui ci ne tourne pas... Si intéressé, je peux vous envoyer une photo du montage... Merci pour vos messages !
Robomow RS630
Superficie: 14 ares
Terrain accidenté
1 seule zone
Superficie: 14 ares
Terrain accidenté
1 seule zone
- sittingbull
hello
mettre une clé de 18 ne résout pas le vrais problème ..
la solution est donnée par Nagalty car en effet , si le capot n'est pas enclenché sur les tiges arrières du châssis il se trouve trop haut et les crans du bouton de réglage ne prennent pas
voir ici :[url https://www.youtube.com/watch?v=nimOIGspL7I
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Je vais verifier la fixation du capot... A suivre...
Robomow RS630
Superficie: 14 ares
Terrain accidenté
1 seule zone
Superficie: 14 ares
Terrain accidenté
1 seule zone
- sittingbull
hello
si le capot est bien en place le bouton de réglage de hauteur de coupe ne peux tourner que si l'on appuie dessus car le bouton et le capot sont crantés ce qui l'empêche de bouger ..
43 AUVERGNE
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Robomow RS630
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
H de coupe 50
Ce qui empêche de faire descendre le bouton c'est aussi le ressort.
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=682743IMG2167.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/682743IMG2167.jpg[/img][/url]
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
