Après bientôt 1 an dutilisation de mon RC306, je pousse les réglages un peu plus loin, mais je crois que jarrive aux limites de la machine. Voici quelques problèmes que jai en ce moment, en espérant que vous pourrez maider pour certains.
[b]1)[/b] Il arrive plusieurs fois que la tondeuse "loupe" la sortie vers la base. Pourtant il me semble que le tracé soit juste.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=870148Question1.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_870148Question1.png[/IMG][/URL]
[b]2)[/b] Jai créer une zone secondaire, mais il est fréquent quelle ne trouve pas le passage et quelle reste dans la zone principale (flèche rouge) alors que je souhaiterai quelle se rende dans la zone secondaire (flèche bleue). Pareil, il me semble que les dimensions soient justes. Faut-il être "très" précis pour placer le fil avec les écarts de 10 cm et 30 cm ?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=534776Question2.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_534776Question2.png[/IMG][/URL]
[b]3)[/b] Dans limage précédente, on devine que lherbe au centre du carré nest pas tondue, est-ce normal ?
[b]4)[/b] Jai créer une 3ème zone, une zone séparée, denviron 50 m2. Lorsque je dépose la tondeuse est que jactive le cycle de tonte (sans la coupe de la bordure) elle travaille entre 20 secondes et 1 minute puis sarrêt affichant U017, quest-ce ? Jai essayé de supprimer la zone puis de la recréer. Jai aussi essayer de dire à lapplication que la zone fait 250 m2, daugmenter le % de fonctionnement, sans succès.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=177230Jardin.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_177230Jardin.png[/IMG][/URL]
[b]5)[/b] Impossible de régler la fréquence de tonte dans la zone secondaire, le réglage revient toujours sur "Elevée" et ce malgré un renvoi au service après-vente qui na fait que mettre à jour le système du robot. Le réglage de la fréquence de la zone principale ne pose pas de problème.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=884098Application.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_884098Application.png[/IMG][/URL]
Plusieurs problème d'utilisation Robomow RC306
Robomow RC306
terrain en pente et en terrasses
360 m2
Lausanne, Suisse
360 m2
Lausanne, Suisse
Pour ta base le schéma est conforme sauf que les fils devraient être jointifs sur l'aller et retour du carré.
Mais c'est peut-être le même problème que l'entrée de ta zone secondaire. J'ai eu le même à résoudre il y a 15 jours.
La solution est toute bête et pas dans le manuel, j'ai mis 11cm d'écart et pas 10cm là ou le manuel marque 10cm, et tout fonctionne impeccablement.
Cela résoudra probablement le problème du carré non tondu.
Tu as bien programmé ta zone en zone séparée et quand tu lances la tonte tu le fais par l'appli ou directement sur le robot?
Il me semble avoir constaté la même chose chez moi pour la fréquence de tonte de la zone secondaire qui ne paraît pas modifiable, il faut que je vérifie demain.
pour le Point 5 j'ai le même problème. Je l'ai signalé au support. Il faut attendre 2-3 semaine pour voir di cela est corrigé dans mise à jour de l'application
Robomow rc312
Mise en route 05/04/2015
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
3 zones + prochainement 1 séparée
Dpt Ain
FW:v164
Appli Robomow: 1.66
900m² plat
Dpt Ain
[quote le 27/05/2015 à 02:00:49, Mheller a dit :]Pour ta base le schéma est conforme sauf que les fils devraient être jointifs sur l'aller et retour du carré.
Il me semble avoir constaté la même chose chez moi pour la fréquence de tonte de la zone secondaire qui ne paraît pas modifiable, il faut que je vérifie demain.[/quote]
Merci pour ces premiers retours.
En réalité les fils sont jointifs, c'était pour que ce soit plus visible sur l'image.
Je vais donc essayer avec 11 cm. Malheureusement, je n'ai pas précisé dans mon premier post, quand je lui donne l'ordre de tondre le périmètre de la zone secondaire, elle fini par sortir de la zone secondaire (flèche rouge) est-ce normal ? Elle retourne-t-elle à la base ? Ou devrait elle finir le tour du périmètre (flèche bleue) ? C'est peut-être également pour ça que que le carré n'est pas tondu.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=968168IMG2161b.png][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_968168IMG2161b.png[/IMG][/URL]
[quote le 27/05/2015 à 02:00:49, Mheller a dit :]Tu as bien programmé ta zone en zone séparée et quand tu lances la tonte tu le fais par l'appli ou directement sur le robot?[/quote]
J'ai bien indiqué que c'était une zone séparée, et j'ai testé depuis le robot et depuis l'application (iOS).
[quote le 27/05/2015 à 07:10:05, djiwhy a dit :] pour le Point 5 j'ai le même problème. Je l'ai signalé au support. Il faut attendre 2-3 semaine pour voir di cela est corrigé dans mise à jour de l'application [/quote]
Je l'avais aussi signalé au support il y a 1 mois, et ils m'avaient demandé d'envoyer le robot pour faire une mise à jour système qui règlerait tous les problèmes...
Robomow RC306
360 m2
Lausanne, Suisse
360 m2
Lausanne, Suisse
