AM 320, erreur 12, 30 et 66, problème système de charge, problème batterie, batterie vide
rimaroc
Message par rimaroc »
Salut à tous, tout est dans le titre.
tension aux bornes de la base: 28V
avec appui long "0" puis sous menu batterie:
voltage 16,0v
charges 1438
niveau de charge: 2600mAh
courant -24mA
capacité de la batterie: 2600mAh
elle n'a pas franchement l'air déchargée. (2600mAh!)
pourtant elle est dans sa base depuis plus de 24h
Bref pour l'instant j'ai essayé le redémarrage comme demandé à l’écran: pas d'effet
j'ai gratté les contacteurs pour voir ce que ça donne: rien dans les quelques secondes qui suivent.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Romaric
AM 320
juillet 2013
Normandie
1300 m²
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
La seule façon de connaître la capacitée réel de la batterie, est de faire 3 tontes manuelles et ensuite regarder les informations dans l'historique batterie.
rimaroc
ok, bon alors je vais essayer de lancer une tonte manuelle avant qu'il me dise "le robot s'arrete"...
go
AM 320
juillet 2013
Normandie
1300 m²
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
rimaroc
Impossible de lancer une tonte, il demande une charge manuelle: indicateur de batterie vide
puis dès qu'on le met dans sa base, l'indicateur batterie devient immédiatement plein de l'écran annonce "pret"
qui a un chargeur Li-ion à me prêter pour charger la batterie à la main? :-(
vais peut être aller jeter un coup d'oeil à la base...
AM 320
juillet 2013
Normandie
1300 m²
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
rimaroc
bonjour à tous,
Je constate avec effrois que je n'ai pas fais de retour (pas bien)
le vendeur m'a envoyé une batterie neuve gratos malgrès le dépassement de la garantie.
Tout est rentré dans l'ordre.
Romaric
AM 320
juillet 2013
Normandie
1300 m²
MSW: 4.05.00
MMI: 4.02.00
plipou14
Message par plipou14 »
C'est sympa de sa part, la batterie c'est pas trop dur à changer ? Il faut tout démonter ?
330x
version 7.04
1300m2
coupe : 2
novembre 2014
Basse-Normandie
8820 h 11/2019
