Casse visse lame raz du support
zilla
Message par zilla »
Je vous explique mon problème, mon robot faisait un bruit de vibration bien connu cela normalement est dû au fait d'une lame cassé. Je le retourne et la mauvaise surprise il n'y a plus une des lame mais en fin de compte c'est la vis qui c'est cassé et au raz du support de fixation.
J'ai démonter pour récupérer le support ou sont fixer les vis avec les lames mais je ne voie pas comment enlever la vis.
Faut t'il forcer pour enlever l'écrou qui tient la visse et changer l'écrou ou faut il mieux essayer de tout enlever à la perceuse avec un forêt.
Si cela vous ai déjà arrivé je suis preneur de tout conseil cela m'embêterait de repayer un support complet.
Merci a tous il s'agit d'un Husqvarna 265
265ACX
Achat Mai 2014
Tonte 7j/semaine 18h/j
4500 m2
J'ai tenté de résoudre ce soucis chez une amie récemment.
Même avec une pince grippe je n'y suis pas arrivé.
La plateau (pour une 320) lui a couté 12 euro chez notre revendeur local....
pierpiz
Message par pierpiz »
Essayer de faire une amorce de petit trou decentré avec un foret,et ensuite avec un outil genre pointe a tracer ou pointe carré devisser a petits coups de marteau............
Bon 12 euros la piece c est pas trop grave........
A +
zab
Message par zab »
La seul solution est le perçage de la vise avec un foret HSS, suivi par passage de taraud.
J'ai expérimenté cette méthode sur mon 220AC (+)
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
El_berger
Message par El_berger »
petit perçage et extracteur? ou perçage et une petite vis dedans vu que ça peut passer au travers
edit: y a pas moyen de faire sortir la vis+ l'insert pas l'autre coté? ensuite étau et pince
2 x 330x de 2014
2800m² et 2000m²
[c #FF0000]firm: 5.03[/c]
Razmoket
Message par Razmoket »
Pour sortir une vis cassée au ras du filet: un petit coup de pointeau au centre, perçage de la vis puis enfoncer avec un petit marteau un tournevis torx de diamètre très légèrement supérieur au diam du trou.
Le tournevis se bloque dans le trou et permet de dévisser ce qui reste de la vis
Surtout pas d'extracteur conique (queue de cochon) qui est inadapté aux petits diamètres, surtout pour des vis courtes.
Attention, le plateau est fragile.
