PB suivant fil zone eloignée
XCONTROL
Message par XCONTROL »
Mon robot ne longe pas le fil de manière fluide, il fait 50 cm et se repositionne au plus prés du fil et ainsi de suite jusqu'a la base ou la zone éloignée.
Y as t'il un bug ou un défaut dans ma programmation?
Merci de votre aide
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
As-tu vérifié la largeur de couloir définie ?
Si elle est trop petite le moindre éloignement le fera se repositionner.
Si je ne me trompe....
De plus ton câble guide est-il droit ou courbe ? Il doit être droit...
XCONTROL
couloir périfèrique 3 (je ne sais pas a quoi correspond le 3) . faut t'il que je l'augmente et si oui combien minimum?
couloir guide 10
le cable est droit
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
[quote ]Mon robot ne longe pas le fil de manière fluide[/quote] Quel fil ?
On connaît le câble guide et le câble périphérique.
Tu dois définir un couloir guide ou périphérique le plus grand possible en fonction de la situation, et faire un test retour station pour vérifier si avec cette largeur couloir, le mouton passe partout.
Si non, tu réduis la largeur couloir et tu re-teste.
