Problème puissance RS630
deal
Message par deal »
J'ai un problème de puissance avec le robot Robomow RS630
Le robot n'a pas de force il n'arrive pas à monter un talus, avec celui que j'avais avant il n'y avait pas de problème.
Samedi matin, j'ai déplacé le fil du talus.
Mais avant j'ai employer la télécommande et là miracle le robot monte tout droit le talus avec demi tour au milieu de la pente et il remonte sans problème, je le fais aller en travers du talus et je le fais monté et aucun soucis il monte le talus, il a de la force.
Je me suis dis il y a un problème avec le fil donc j'ai coupé le fil en bas du talus et en haut est remplacer ce dernier.
Résultat aucun effet, ensuite j'ai fais le tour du talus, le robot monte mais tout juste et pourtant la pente est faible.
Ma question pourquoi il y a cette différence?
D'avance merci pour vos réponses.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
deal
Message par deal »
Je reviens vers vous.
Mon robot n'en fait qu' a sa tête, il ne veut pas monter des pentes.
Il grimpe un bout et s'arrête net et repart vers le bas.
Quand j'ai remis le fil j'ai testé le fil, avec le robot retour base et en mode tonte bordure et aucuns soucis et maintenant niet il ne monte pas.
Le robot est neuf et les moteurs de tonte et traction ont été changés depuis mon premier post.
Est ce que l'on peut augmenter la force dans les moteurs?
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
je viens de penser à l'inclinaison.
Il y a peut-être une calibration de l'inclinaison à faire dans le menu service.
[quote ]Tilt Intensity Tilt sensitivity(minimal)[/quote]
On peut dans [b]préférence utilisateur [/b]sous chapitre [b]opérations[/b] régler la sensibilité à l'inclinaison, sur une échelle de 0 à 100 le paramètre par défaut est de 25.
[quote ]Tilt -- Intensity The intensity of the fix parameter for drive movements due to tilt
angle for keeping straight drive in slopes[/quote]
peut dans [b]préférence utilisateur [/b]sous chapitre [b]inclinaison[/b] régler l'inclinaison de telle manière que le robot aille droit dans les pentes, sur une échelle de 0 à 100 le paramètre par défaut est de 10.
deal
Message par deal »
@Mheller,
Hélas, déjà tout essayer mais aucun résultat. Même sur le programme moteur traction etc...
Et le talus je ne suis pas à 35%, soit 35 cm vertical horizontal 100 cm. Mais vertical 35 cm et horizontal 110 cm.
Robomow dit qu'il peut monté des pentes jusqu'à 36%.
Avec la télécommande aucun problème, il grimpe.
Et ce n'est pas non plus une question de charge de batterie. Moins de puissance.
Ni à cause du fil péri, quand il tond le talus ça ne fonctionne pas non plus.
Il fait quoi normalement le robot quand il ne peut pas en haut une pente, il s'arrête et fait demi tour ou il patine un peu et fait demi tour. Ou...
Ce qui est étrange, j'avais un modèle de 2013, il grimpait sans problème. Et je crois que les pièces sont les mêmes que le 2015.
Robomow RS 630
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
