Lampe LED verte qui clignote
lout007
Message par lout007 »
bonjour,
voila je ne m'en sors pas.
1. J'ai pensé d'abord au fil periphérique coupé. Donc j'ai fait le tour avec une radio 800 khz avec un coté du cable débranché. RIEN trouvé
2. Donc j'ai débranché les deux extrémités du fil périphérique et mis un fil de cuivre de 2,5mm². La led continue a clignoter.
3. je met le mouton dans la station et vais voir les valeurs des signaux
Af 42
G1 -298
F 145
N -267
Ar 229
Qualité 0%
Redemarrage n arrete pas de s'incrémenter.
Je ne sais plus quoi faire.... une idée?
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
Si qualité =0 et redémarrage s'incrémente, soit ta base n'est pas alimentée en courant, soit la carte mère de la base est HS.
Mais comme la Led clignote, c'est qu'il y a du courant, donc... _o_
lout007
et MERD.....
est ce que je peux l'acheter sur le site allemand? c'est quoi la reference?
http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/fr_CH/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578788502
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
Cela dépend _o_, l'année affichée dans ta signature est une année de transition entre les anciennes bases et les nouvelles.
Donc, si ta Led est vraiment éblouissante (je sais, c'est relatif, et pas scientifique) c'est une nouvelle, soit c'est une ancienne.
Soit, tu regarde le numéro de série qui est indiqué sur la carte :o).
lout007
Il n'y a pas moyen de voir l'année du modèle dans le menu?
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
lout007
ben voila commande passée
https://shop.strato.de/epages/62046560.sf/sec15bf454da4/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-578788401
et boum 72 roro
on vera.
Dite une fois remplacée... y a t il une reconfig à faire?
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
pierpiz
Message par pierpiz »
oui il te faut re rentrer le code pin;il doit te demander de confirmer
a+
lout007
bonne nouvelle, après remplacement de la carte de la base, la lampe verte ne clignote plus... Mais la tondeuse me dit encore qu'il y a rupture de cable periphérique...
j'ai essayé de remettre les reglages d'usine mais rien a faire.....
un idée?
le detecteur de signal de la tondeuse meme?
merci
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
As-tu modifié le code pin (en reintroduisant éventuellement le même code)?
Le mouton doit être connecté à sa base pendant l'opération, le mouton transfert le code par ces moustaches.
lout007
oui super c'etait bien cela.... MERCI
Dite j'ai mesuré ma tesion aux bornes et je suis a 0.12V....ce qui me semble faible... Lorsqu'elle charge la valeur du courantde charge est de 1,7 A ce qui me semble correcte
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
