Automower 230 ACX ne recule plus sur un obstacle ????
Kikou
Message par Kikou »
Bonjour, mon mouton, plutôt une tortue pour moi, fait des siennes: il touche un obstacle il s'arrête, ne recule plus, redémarre en avant et continue donc de se cogner à l'obstacle. Pourtant, dans le jardin il continue bien à faire des avancer/reculer lorsqu'il arrive aux bords (détection cable correcte) ou quand il fait des petits carrés (lorsque l'herbe est plus haute). Quel pourrait être le problème? Merci de votre aide.
Kikou
Husqvarna 230 ACX
Installation en 2012
35 ares jardin
A priori les capteurs de chocs sont défaillants.
Mais peux-tu préciser l'âge de ton robot?
Notamment pour voir si c'est du ressort de la garantie ou si tu peux ouvrir la bête pour tenter de comprendre la défaillance interne.
D'ailleurs profites-en pour compléter ta signature (surface, région, ...) ;-)
Kikou
Message par Kikou »
Il doit donc avoir 3 ou 4 ans, pas certain que la garantie couvre encore donc si vous avez des astuces pour que je puisse réparer moi-même......
Je pense avoir complété ma signature au mieux.
Kikou
Husqvarna 230 ACX
35 ares jardin
Kikou
Message par Kikou »
Bon à savoir: le capot était fêlé et a été réparé en début d'année. Il a bien tourné par la suite mais bon voilà, maintenant il fait des siennes avec les obstacles.
Merci d'avance de votre aide.
Kikou
Husqvarna 230 ACX
35 ares jardin
Il existe un test pour voir si les capteurs de collision détectent _o_ les collisions.
Il faut aller dans le menu "outils", test, capteur, collision.
Pour tester les capteurs de collision :
Saisissez la poignée sous l’Automower.
Appuyez sur plusieurs endroits du carénage. L’écran indique Aucun, Les deux, Gauche ou Droite.
Continuez à appuyer sur le carénage jusqu’à ce que vous puissiez voir que les deux capteurs fonctionnent.
Pour afficher le menu Outils dans les G2:
1.Mettez le curseur sur Réglages et appuyez sur YES.
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, c’est à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de l’écran.
Pour fermer le menu Outils :
2.Appuyez, comme précédemment, sur Maison, 4 et 3 en même temps
Un sujet similaire a été traité, et résolu, récemment : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/3894/am-230-acx-comportement-anormal-sur-collision/]
La solution se trouve ici : [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/2891/goto/33602/?search=%2Fmessage%2Fsearch%2F%3Fq%3D%20soul%E8vement;a=911]
Kikou
Message par Kikou »
@ JPMalef: je vais faire ce petit test ce soir, je vous dis quoi demain ;)
Kikou
Husqvarna 230 ACX
35 ares jardin
Kikou
Message par Kikou »
Bonjour messieurs, voilà voilà, j'ai testé mon mouton hier et j'en arrive à la conclusion que ce serait un problème avec le capteur gauche :(.
Comment peut-on résoudre ceci? Aller au SAV et payer plein pot ou possible de commander une ou des pièces et les changer moi-même? (suis un peu bricoleur mais pas trop :D
Merci.
Kikou
Husqvarna 230 ACX
35 ares jardin
Oui, c'est possible de le faire soi-même.
Tu peux acheter la pièce ici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-544011301]
Mais il faudra ouvrir la bête (il n'y a pas de sang BD).
Sur le site allemand (si dessus), tu trouveras une partie "download", et tu télécharge un fichier PDF appelé IPL année modèle.
Tu y trouveras des dessins qui montre les entrailles.
Kikou
Message par Kikou »
Merci JPMalef, je vais de ce pas commander la pièce.
Par contre, je ne trouve pas le manuel PDF dont tu parles (??)
Kikou
Husqvarna 230 ACX
35 ares jardin
Voici, le plus récent pour la 230 est de 2013:
[url http://www.download.myautomower.de/ipl/2013/IPL_5818780_2013-01-31_9999_230ACX_2013.pdf]
Pour la liste complète :
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Download/IPL__Ersatzteillisten8D8D]
