Probleme cable signal boucle
260acx14
Message par 260acx14 »
Depuis hier et comme par magie mon robot se met en erreur en m'indiquant une erreur de signal de la boucle avec la base qui clignote. Il se remet en fonctionnement pendant 5min (statut en tonte) et me remet à nouveau le message d'erreur. J'ai donc débrancher l'alimentation de la base quelques minutes puis rebranché. Et la la diode de la base clignote 2 fois de suite rapidement, mais le mouton arrive à tondre. Et ce matin rebelotte la base clignote vert lentement 1 fois et mon mouton ne peut plus tondre. Dans mon installation j'ai 2 fils guides ainsi qu'un amplificateur de puissance( la led de l'ampli s'allume bien).
Je ne pense pas que le câble soit coupé car la tondeuse ne tondrai plus du tout.
Lorsque j'ai fait 0 lorsque la base clignotait 2 fois rapidement j'avais sur mon robot af:252 G1:200 g2:228 F:-325 N:-160 qualité 100% redémarrage 2. Et sur la seconde page Ar:215 qualité 100% redémarrage 0
Ce matin j'ai Af:43 G1:70 G2: 103 F:108 N:-3 qualité oscille entre 99 et 100% redémarrages :278
Ar:-14 qualité 0 et redémarrages ne cesse d'augmenter ( plus de 1000 lorsque j'ai arrêté la lecture)
Auriez vous une idée du probleme? A votre dispo si vous avez besoin de plus d'infos. Merci.
AM 260ACX B:36 v2.80
août 2012
3500 m²
Déjà as-tu vérifié les connecteurs des différents câbles ?
J'ai déjà eu le souci et débranché/rebranché plusieurs fois avait réglé ce problème (oxydation ? déplacement des connecteurs suite aux chocs des amarrages répétés ? ...)
Je passe la main sur l'analyse des signaux.
Lorsque redémarrage n'est pas stable, les mesures affichées sont erronées.
Ensuite, il est utile pour l'interprétation des signaux de savoir où était le mouton lors des relevés.
Je suggère de faire un diagnostic de câblage de la manière suivante :
Remplacer le périphérique gauche par G1, ensuite par G2 et observer la Led.
Faire de même avec le périphérique droit.
260acx14
Bonjour JPMalef
j'ai donc essayé. J'ai la led verte fixe uniquement lorsque je branche périphérique droite avec guide 2.
Les mesures sont prisent a 1m devant la base.
@Keops62: J'ai également mis du nettoyant contact sur les cosses mais sans succès.
Est-ce que si la coupure est sur un fil guide (guide 1 par exemple) l'ensemble peut ne plus fonctionner?
Merci pour votre aide.
août 2012
3500 m²
Non, uniquement le périphérique (la Led donne l'état du périphérique).
Si 1 guide est d'effectueux, il ne le trouvera pas en fin de tonte.
260acx14
Ok. et concernant le diode verte fixe avec périphérique droite et guide 2?
août 2012
3500 m²
Cela montre que le nouveau périphérique, composé du périphérique droit, jusqu'à la connexion avec le G2, et le G2 lui-même forme un circuit de bonne qualité.
Mais le but de l'exercice était de découvrir la partie du circuit causant tes problèmes.
