Bjr, l installation de mon RC306 étant maintenant termine, je me pose la question de savoir s il n est pas préférable ou recommande d enterrer le câble. J ai la habitude de passe un coup de scarificateur en début de saison et je le dis que si le câble n est pas enterré ca va être impossible. Avez vous des recommandations et des conseils sur une méthode et des outils efficaces sachant que les machines de pro que j ai vu sur internet ne me semble convenir qu aux très très grandes surfaces. Donc je cherche quelque chose de plus adapté à la surface complexe de mon terrain : 500m2 et 190 m de câble.
Faut il enterrer le câble ?
- Tondeur amateur
Erick
RC306 depuis le 25/07/2015
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
Je l'ai enterré pour la raison du scarificateur.
Outils employés une tronçonneuse électrique, (aucuns soucis et en plus j'ai toujours mes jambes, pieds, mains, bras, tête etc...) j'ai mis deux roues au bout du plateau pour la profondeur du fil et une tige comme règle et pour enterrer le fil j'ai pris un bâton et j'ai fais une saignée pour passer le fil.
Tu peux aussi employer un coupe bordure manuel vu que tu as que 190 m de câble.
Robomow RS 630
Modèle 2015
Heures fonction 1828
1100m2 à tondre
2 zones
Le tout fabrication maison.
Mise en service le 13.06.2015
Modèle 2015
1100m2 à tondre
2 zones
Sauf si ton terrain est léger, le moins cher est d'attendre la saison humide (pour retrouver un terrain meuble en profondeur) puis :
- soit un simple coup de bêche (profondeur #10 cm) - l'idéal est un coupe bordure demi lune bien tranchant - avec mouvements pour écarter les lèvres du sillon, placer le fil au fond avec un poussoir fait d'un tasseau de bois, puis piétinement ensuite pour rapprocher (méthode perso pour 600 m )
- soit retirer des blocs de gazon à la bêche (une fois le 1er retiré ça va mieux pour les suivant), pose du câble à plat dans cette tranchée, puis remise des blocs (méthode d'un collègue pour environ 700 m)
Ca ne se fait pas en 5 min mais on peut enterrer petit à petit si on a déjà posé et réglé son câble en aérien.
Pourquoi scarifier?
je n'ai plus de mousse depuis que mes moutons tournent... et je constate que la pelouse est beaucoup plus dense et souple sans rien faire d'autre.
- Tondeur amateur
C est pas uniquement pour la mousse mais aussi pour aérer la pelouse . La scarification est recommandée surtout si la pelouse doit devenir plus dense . Merci à tous pour vos réponses , je vais pas faire ca tout de suite mais j ai la méthode.
Erick
475 m2 2 zones
475 m2 2 zones
