Coupure de courant -> quitte la base ?
Highelf
Message par Highelf »
J'ai eu 2 coupures de courants (dans le quartier) sur les 15 derniers jours et j'ai constaté que lorsqu'il n'y a plus de courant, que le mouton sort de sa base et y rentre quand le courant revient !
Avez-vous déjà constaté cela ???
Plutôt embêtant dans mon cas car lors de la 1ere coupure c'était lors d'un gros orage et en quittant sa base protégé par un abris, elle s'est retrouvée sous une gros averse :o
Y a-t-il moyen de régler cette sortie de base lors d'une coupure d'alimentation ?
Anciennement RC 306 (Modèle 2015)
RK1000 (2021) - 400m2
Gensdujardin
Message par Gensdujardin »
Même constat lors d'une coupure courant et pour l'orage même interrogation. D'un coté on le protège d'une surtension et de l'autre on l'expose aux intempéries. Je n'ai pas de solution pour qu'il reste à l'abri tout en coupant le courant _o_
Région : Orne
Surface à brouter : 1000m²
33 heures sur 3 jours
Mouton : RS622 Modèle 2015
Firmware 2.70
2 zones
Mise en service : 09/08/2015
Gensdujardin
ou alors si, un deuxième abri situé à 1m50 avant sa base. J'avoue, c'est farfelu (o)
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
Désolé de perturber votre désarroi, mais, nos moutons résistent à la pluie _o_
Donc, quel est le problème ? Vous avez peur de la pluie ?
Pour vous rassurer, les Automower ont le même comportement. 8D
Highelf
Le protéger d'une surtension éventuellement mais c'est justement quand l'éclaire "tombe" qu'il y a coupure du courant, qu'il y a surtension et que tout pète !
Maintenant dans le cas où il n'a pas pris une surtension lors de la 1ere coupure de courant (si coupure du à un éclaire), il évitera les éventuelles autres surtensions durant l'orage (::)
Merci pour la réponse ... c'est la même chose chez tout le monde.
@JPMalef oui ils sont sensé mais c'est pas le 1ere mouton qui aurait des problèmes du à l'humidité donc je préfère qu'il reste au sec quand il pleut.
sittingbull
Message par sittingbull »
hello
c'est en effet un phénomène que j'avais signalé il y a longtemps ....
[quote le 07/08/2013 à 23:46:50, sittingbull a dit :]
je porte à votre connaissance un fait assez curieux et qui me semble anormal ...
aujourd'hui orage, et soudain coupure d'électricité , je regarde dans la bergerie , l'écran du robot qui affiche ( contrôler alim ) ..
très exactement 10 mn plus tard alors qu'il est en inactivité , le robot recule de 1,5 m et sort de l'abri [img http://i.les-forums.com/ic/ic14.gif] l'écran affiche les 4 cases du code pin ..
puis au bout de 5 mn l'écran affiche ( s'éteint ) puis tout est noir et plus rien ne bouge ..
lorsque le courant reviens l'écran affiche ( cherche la base ) ...et le robot rentre dans l'abri et se connecte à la base ...
en conclusion : si au cours de cet orage avec coupure EDF il était tombé des grêlons comme on a vu à la télé ( balle de tennis ) ma RS serait dans un triste état !!!!!!
il n'y a pas de solution malheureusement .
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/4134/que-faire-en-cas-d-orage/]
43 AUVERGNE
Robomow RS630
mis en service le 12.07.2013
logiciel V2.12
utilisation 3387 h
tontes : 2 zones jour
H de coupe 50
abri porte basculante
Highelf
Merci (+)
