Carte mère foutue?
Carte mère foutue?
Depuis quelque temps, certaines touches de mon clavier ne marchaient plus dû probablement au connecteur entre le clavier et lécran. Je men foutais puisque je pouvais tout faire à partir de ma connexion wifi signée Poildecarotte. Récemment jai décidé de mettre le robot au garage en prévision dun orage. Quand jai voulu le remettre en marche plus rien ni à lécran ni en wifi - comme si le fusible principal avait sauté. La LED de la base marche correctement et le robot charge visiblement puisque la batterie est chaude. Par où pourrais-je commencer pour détecter où se trouve le problème ?
Merci davance, Alice
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Carte mère foutue?
Bonjour Alice, tu as rajouter un fusible?
Vérifie la connections entre le clavier et la carte.
Vérifié hors tension à l'hometre et enfonce bien les connecteur.
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Carte mère foutue?
Non, je nai pas ajouté de fusible, cétait une façon de parler. Je ne vois rien de cramé sur la carte mère. La connexion entre le clavier et lécran ne marche pas bien depuis longtemps. Plus jy chipote moins jai de contact. (les jambes du connecteur coté écran sécartent de plus en plus). Mais ce nest pas cela qui minquiétait puisque je pouvais introduire tout ce que je voulais via Wifi. Mon wifi est bien sous tension et malgré ça plus rien. Même pas de lumière à lécran. Cest pour cela que je crains que la carte mère ne soit foutue. Pourtant je ne vois aucun élément suspect sur la carte mère. Je veux éviter de commander un nouvel écran et un nouveau clavier et une nouvelle carte mère alors quil suffit dun de ces trois éléments. Mais lequel ? Comment trouver ?
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Carte mère foutue?
Peut-être vérifier ce foutu petit switch du bouton STOP, qui cause parfois des misères.
Carte mère foutue?
[quote le 05/09/2015 à 12:35:15, JPMalef a dit :]Peut-être vérifier ce foutu petit switch du bouton STOP, qui cause parfois des misères. [/quote]
Il a déjà été remplacé, mais ce nest pas clair si cest par le même ou une version améliorée. Est-il sensé laisser passer le courant quand la trappe est ouverte ou linverse ? Bref dois-je simplement retirer le connecteur du bouton on/off ou le court-circuiter pour simuler une trappe ouverte ?
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Carte mère foutue?
Petite correction : je croyais ne pas avoir de lumière à lécran, mais cest faux (pas visible dehors). Jai de la lumière, que le switch soit sur ON ou OFF dailleurs.
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Carte mère foutue?
Ah donc c'est certainement cette nappe alors.
C'est quoi le modèle de clavier.
Fait une photo.
Fait une photo.
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
Carte mère foutue?
Des nouvelles ? La panne a-t-elle été trouvée ?
Carte mère foutue?
Bonjour Alice
Suite à un changement de batterie j'ai à priori les même symptômes que vous :
- écran allumé mais vide que l'interrupteur soit sur On ou Off.
- aucune réaction de la tondeuse
- carte mère intact (pas de trace d'élément brulé)
- j'ai bien les tensions de 20, 3.3 et 5 volts sur le connecteur blanc
Avez vous trouver l'origine de votre panne ?
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Carte mère foutue?
J'ai exactement les même symptômes que vous:
Bouton on/Off complètement inopérant
Si ouverture ou fermeture grâce au bouton STOP, alors l'écran s'allume, Automower s'affiche puis écran reste allumé mais aucune réaction.
Avez-vous trouver le problème??
Merci à vous,
Merci à vous,
JFO
Carte mère foutue?
En ce qui me concerne j'ai dû changer la carte mère.
Totuefois vos symptômes semblent différents (affichage de Automower). Peut être s'agit-il seulement du microrupteur qui est défectueux
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Carte mère foutue?
Depuis ce soir exactement le même problème que tous ..
après un simple arrêt avec le bouton STOP pour contrôle et depuis plus rien ( écran allumé et figé )
J'ai débranché la batterie et rebranché, elle s'allume est puis plus rien, de nouveau figé !!
Bouton on/Off complètement inopérant ( faut débranché la batterie ).
Des retours et solution sur ces problème ?
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Carte mère foutue?
Chez moi, le problème a bel et bien été résolu en remplaçant la carte mère. Pourtant il ny avait strictement rien à voir rien de cramé, pas deau
Pas bon marché mais heureusement un peu moins cher sur le site Allemand service impeccable!
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Brabant flamand - B
juillet 2011
3 zones 2300m²
Wifi intégré
11.000 h oct 2017
Carte mère foutue?
Bon alors moi j'ai rien compris !! ou alors j'ai raté l'avion lol
hier soir comme plus rien ne fonctionnait j'ai tout débrancher et commencer un bon nettoyage
avec démontage du micro-rupteur du bouton stop qui était propre !! la carte mère aussi .
Remontage et là miracle tout fonctionne à nouveau ! ( entre temps j'avais commandé un nouveau switch )
j'en aurais un pour la prochaine fois.. alors va comprendre ?
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Carte mère foutue?
J'ai récemment assisté à résoudre un cas analoque au site allemand:
[url http://www.razyboard.com/system/morethread-tastatur-230-acx-3-6-9-0-auf-ab-yes-reagiert-nicht-corsatimo-197397-6352549-0.html
Le problème se manifestait par une disfonction du clavier: "3-6-9-0-Auf-Ab-Yes" ne fonctionnaient plus. Ca semblait d'abord simple à réparer. Akimera changait la nappe entre clavier et écran, puis le clavier et l'écran (il avait d'abord aussi suspecté le conncteur de nappe dans l'écran), puis le large câble entre l'écran et la carte mère. Rien à faire. Finalement, il s'est fait faire une offre de réparation par:
[url http://www.josef-berkenkopf-elektro.de/index.html?site=AUTOMOWER+G2&ompid[1]=10&ump=]
Intéressant la réponse de josef berkenkopf après inspection de la carte-mère:
Il y avait de contacts défectueux dans la region du connecteur pour le large câble sur la carte-mère. On aurait pu essayer de les réparer, mais du au fait que c'est une platine à multiples couches, la réparation est dificile et le résultat pas garanti. Mais Akimera a pu acheter une nouvelle carte-mère à un bon prix. Après l'échange tout fonctionnait de nouveau.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Carte mère foutue?
suis nouveau et ne connaît pas tres bien le fonctionnement du forum excusez moi
sur mon automower v220 ac celui ci ne rentre plus tres bien a sa base 8fois sur 10
il ne suis plus le guide ou le peripherique pour rentrer et se trouve batterie trop faible et arrete
parfois si il passe pres de la base la il rentre
pouvez vous m aider merci
jeanpierre
jeanpierre
jeanpierre
Carte mère foutue?
@jeanpierre
Merci de ne pas poser la même question a plusieurs endroits. Pas de pollution.
Carte mère foutue?
@jeanpierre : merci de recréer un nouveau sujet à vous en allant ici
[url http://automower-fans.les-forums.com/forum/8/entretien-bugs-depannage/]
puis en bas vous décrivez le problème en bas de page, puis vous cliquez sur "ajouter le topic"
Carte mère foutue?
[quote le 02/07/2016 à 19:00:38, spip67 a dit :]Bon alors moi j'ai rien compris !! ou alors j'ai raté l'avion lol
j'en aurais un pour la prochaine fois.. alors va comprendre ?[/quote]
Et voila rebelote !! un simple arrêt avec le bouton stop et tout est bloqué !
impossible de faire quoi que ce soit ( clavier et bouton marche - arrêt inopérant )
J'attend et voila qu'après 10 mn alarme qui se let a sonner avec demande de code, clavier inopérant donc démontage et coupure de la batterie.
J'essaye avec le nouveau microswitch mais pareil rien ne fonctionne, je laisse reposé 1 heure et voila après remontage il fonctionne de nouveau ( tond et se recharge comme si rien n'était arrivé )
Mais pour le moment je touche plus a rien vu que ça fonctionne.
Cela peut il provenir d'une surchauffe de la batterie ? qui ferait un disfonctionement de la carte mère ?
Bizare (o)
Bizare (o)
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
- Tondeur confirmé
Carte mère foutue?
Même problème pour moi aussi mais ça me gave de changer la carte mère surtout que j'ai de gros doutes.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi en débranchant la nappe du clavier et que je simule les touches directement sur le connecteur 9 broches, tout semble fonctionner correctement.
J'ai aussi remarqué qu'en laissant reposer un certain temps le robot, il fonctionne plus facilement après.
AM 230ACX B:36 v2.80
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
18 mai 2010
Rennes - France
1800 m²
Hauteur coupe max
