coupure fil mais...sur cloture pour chien
noisebreaker
Message par noisebreaker »
hello amis brouteurs,voila deja un moment que je maitrise la recherche coupure avec le poste radio.est il possible de proceder de la meme maniere pour trouver une coupure dans un fil de cloture pour chien?systeme avec base et collier [a ]http://www.hightechpet.fr/1-HC-8000.html[/a]
merci pour vos reponses
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
Raygrass
Message par Raygrass »
Oui c'est tout à fait possible .Il faut mettre la radio également sur AM et couper le courant du périphérique du mouton si il y en a un dans le même jardin.Je ne me souviens plus de la fréquence exacte, mais elle est assez facile à trouver .
noisebreaker
merci je vais tenter de la trouver car cela ne fonctionne pas sur la même fréquence que pour le robot,faut il aussi débrancher un coté ????
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
pierpiz
Message par pierpiz »
je connais les clôtures électriques pour vaches et chevaux......pour chien c est quoi?????une alarme lorsque le chien se sauve....ou pour
l empêcher d aboyer????
noisebreaker
le chien porte un collier et lorsque il se rapproche du fil périphérique il est averti par un signal sonore et si il persévère il reçoit une petite décharge électrique permettant le dressage et fixant les limites de son territoire.Bon j’ai tenté d'autre fréquence mais sans succès,d'autres solutions ???
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
pierpiz
Je suis allé sur le lien . C est un systeme que je ne connais pas,mais effectivement il doit y avoirune liaison par frequence.......il faut trouver le site officiel qui delivre les autorisations peut etre?
pierpiz
http://www.bctech.fr/petsafe1.html
Basse frequence a detecter avec une antenne et un oscillo?,,normal de pas la trouver sur la radio
noisebreaker
salut pierpiz,si tu a regarder du cote de ce lien (http://www.bctech.fr/petsafe1.html) il s'agit d'un modele qui émet sans fil mais mon système,lui,possède un fil peripherique,en cas de coupure une alarme se déclenche,il ya un signal qui passe dans le fil mais quelle sorte ?detectable?arf,that's the quouessschhtionne!!
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
pierpiz
si tu as un oscilloscope tu touches ton fil peripherique et tu dois voir le signal et ainsi le mesurer.....ou alors tu te mets le collier du chien et tu flaire:D(::)
Raygrass
Poildecarotte à analysé le signal émis par le périphérique du système anti fugue Petsafe et le sujet a été abordé ici: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/441/cohabitation-chien-automower-systeme-petsafe/start/26/?search=/message/search/%3Fq=petsafe]
La fréquence est de 10,650 Khz.
pierpiz
ah oui c est meme assez ancien
10khz c est quelle gamme de fréquence?????
noisebreaker
ce serait intéressant de savoir si il est possible de pratiquer l'astuce du poste car, les amis,mon problème est résolu.J'ai démonté la base du robot pour aller la rebrancher sur le peri de la clôture chien et 1 min après coupure trouvée!J'avais déjà cette idée derrière la tête mais il fallait démonter ma base bien planquée dans le massif et l'alim enfoui dans une gaine donc 1h30 de debranchage/rebranchage de la base pour 1 min d'investigation avec le poste pour trouver!!
Merci de vos reponses en tout cas,vive la communauté automower !!!
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
pierpiz
10 khz n est pas dans la gamme radio. C est pour les sous marins.....
To idee d utiliser la base husqvarna est bonne,tu aurais peut etre pu simplement passer un cable de ta base aux fil pour le chien?sans la deplacer......http://radio.pagesperso-orange.fr/Bandes.htm#VLF
o- o a la place du smiley
Raygrass
J'ai fait le test avec ma cloture petsafe et je dois mettre sur 800khz pour entendre le signal et pour l'AM je dois mettre sur 1300khz .Bien sur, mon poste radio est une radio de poche et n'est pas de grande précision, mais cela te donne un ordre de grandeur.
Je ne sais pas, mais il me semble que certains d'entre-vous n'ont pas compris qu'il s'agit d'un autre système que le très connu "petsafe", et que donc les mesures effectuées par Poildecarotte ne sont pas applicables les yeux fermés _o_.
Noisebreaker a eu le bon reflex, c'est juste un fil "électrique" :o).
pierpiz
je voudrais trouver une cloture pour chat.........le mien decouche trop souvent......
A+Pierre
noisebreaker
ahah!les chats fugaces !!!c'est un mâle hein ?je pense qu'il n'existe pas de systèmes contenant pour les chats a part la castagnation(comme dis mon fils!!)
sinon bien vu pierpiz j'aurais pu juste faire un"raccord "sur le perif du chien,pô pensé!!(::)(!!)
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
