Terrain multi zonnz ou pas?
fredbm50
Message par fredbm50 »
Je reçois mon Robomow rc304 la semaine prochaine...
Désoler mais je n'arrive pas a mettre une image sur le forum(malgré ma recherche dans les FAQ) ca plante directe.
Donc pas facile, pour vous de me donner un conseil, je le conçois bien, mais bref...Voila la situation.
* **Terrain a tondre 200M2****Terrain carré avec maison carré mais pas centrée sur celui-ci. ***
Donc en gros le terrain ou le robot doit travailler ressemble a un U (ouf, pour moi c'est clair) car sur l'avant du terrain la zone est goudronné pour le passage de la voiture.
Le problème il y a deux endroits ou la maison est proche de la limite propriété.
Sur un coté; couloir de 2M de large sur 5M de longueur pour accéder a une portion de 60M2.
Sur l'arrière ;passage de 2M de large sur 8M de longueur pour aller de la zone principale a la partie décrite ci dessus.
Multi zones ? Dans le manuel Robomow l'explication multi zone n'est pas très clair pour moi.
Si multi zone, passage étroit sans tonte ?
Merci encore pour vos lumières, enfin si vous arrivez a me comprendre(moi des fois j'ai du mal...)
Désoler mais n'arrive vraiment pas a insère une photo(j'espère être meilleur en installation de robot. Lol).
France/Normandie/Cotentin
Robomow RC304
Terrain 200M2 avec 2 couloirs de 2 m de large
fredbm50
Une image du terrain
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=771645img004.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/771645img004.jpg[/img][/url]
Robomow RC304
fredbm50
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=771645img004.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/771645img004.jpg[/IMG][/URL]
la ca doit être mieux
Robomow RC304
Gensdujardin
Message par Gensdujardin »
Pour le plan, comme tu utilises hostingpics, upload ton image en choisissant le format "640x480 site internet" et choisis ensuite le lien "Forum 1". Il y a de fortes chance que le rendu soit plus grand :). Pour la pose du fil voici mon avis: le poser le plus simplement et paramétrer des zones pour obliger la machine à démarrer sa tonte à différents endroit du terrain. Je ne connais pas bien ce modèle, mais j'ai l'impression qu'il doit pouvoir aller partout sans difficulté même si les couloirs ne soient pas la tasse de thé des cyber-moutons.
Région : Orne
Surface à brouter : 1000m²
33 heures sur 3 jours
Mouton : RS622 Modèle 2015
Firmware 2.70
2 zones
Mise en service : 09/08/2015
fredbm50
Terrain multi zones ou pas?
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=708917img004.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/708917img004.jpg[/IMG][/URL]
Bonjour Gensdujardin j'ai suivi a la lettre tes instructions, pour poster le schéma...voyons ce que cela donne(zut j'ai oublier de mettre des cotes).
Pour revenir au problème initiale, si je ne délimite pas de zoné j'ai bien peur qu'il n'arrive jamais en bas a gauche et se perde donc dans les 2 passages de 2M de large.
Et si je délimite, combien de zones 2 ? 3?
Ou alors sans délimitations dans un premier temps et je regarde ou ca coince?
Robomow RC304
Gensdujardin
C'est l'idée, voir si ça coince. Ces machines ont une autonomie d'à peu près une heure et elles exploitent vraiment bien ce temps à "fouiner" ça et la. Évidemment, le but étant de pouvoir tondre la surface en un minimum de temps (économie de la machine et disponibilité du terrain).
Région : Orne
Firmware 2.70
2 zones
fredbm50
Pour les spécialistes des robots RC une idée du découpage des différentes zones?
MERCI BD
Robomow RC304
le passage étroit de 2m ne pose pas de problème, il sera tondu.
Dans un 1er temps j’opterais pour 2 zones séparées en haut là où tu as mis 2m, séparation expliquée page 21 du manuel.
[url http://robomow.com/files/Manuals/RC_TC_MC/RC_2014_MANUAL_FR_HiRes.pdf]
fredbm50
Merci Mheller pour tes indications (+)
Si je delimite deux zones comme tu me le conseil dans ton message (!),quel doit etre la situation de l'ilot sur les 8M de long ?8-)au debut/au milieux du passage ou pas specialement d'importance ???
Robomow RC304
Probablement au milieu pour minimiser la partie étroite de chaque zone, mais c'est subjectif.
J'ai toujours été obligé d'adapter mon installation en fonction du résultat, c'est rarement parfait du 1er coup!
fredbm50
Merci pour tout(+)(+)(+)
Pour la base, je pensais la positionner sur le pignon de droite collé au boisseau cheminé, c'est possible ca de la coller? ou doit on laisser une marge de quelques centimètres derrière et si oui de combien, n'ai rein vu dans la doc(??)
Robomow RC304
normalement 10cm, le périphérique doit ressortir droit sur 10cm, 2ème dessin page 13.
fredbm50
(+)(+)MERCI.
Y' plus qu'a...:)
Robomow RC304
