J'ai depuis quelques temps un souci avec mon mouton, pb que je pensais résoudre au printemps, mais la, même en alsace, l'herbe pousse !
Retour réglage usine et code pin entré 5 fois, rien de neuf. Il tond sans pb, mais assez rapidement, quand il veut se charger, là, la bête ne trouve plus la base. Mieux, il la piétine, lui roule dessus, bref entre les deux c'est plus le grand amour.
Il tourne, s'approche, repart...
J'ai d'abord pensé à mon fils guide, l'ai inversé avec un fil de périmètre et il est ok, des 2 côtés.
Donc le suspense étant à son comble, je donne les valeurs :
Charges 2075 efficacité 13% recherche 11% ne erreurs 181
Temps de recherche, les dernieres à 98, après la 13eme on revient à 15 minutes.
Tension 18,6 charges 3135 mah
courant batt 54 ma tps batt à 14°
Courant batt b -171 ma. Tps batt b 14°
A 1 mètre :
af 240;g1 20; g2 10; f -4; n 11; qualité 100%; redémarrage 2.
Ar 233 qualité 100% redémarrage 2
Sur la base :
af 312; g1 51; g2 42; f -74; n -228
Qualité 100% redémarrage 4
Ar 282 qualité 100%
Bref la loose. J'avais changé mon capteurs avant et réparé les fils de mon moteur et puis tout allé bien depuis...
Allo la base, ici le robot. Où êtes vous ???
Coco
Husqwarna 230 de 2010
2 cycles de 3h30 par jour
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
D'après tes mesures de signaux, c'est la base qui a un problème.
Ton signal F (qui a normalement une portée de 6/7 mètres) est inexistant. De même pour ton signal N.
Tes signaux G1 et G2 sont aussi très faible, je pense que la carte mère de la base ne rempli plus son rôle.
Oups, cela se répare où je peux tester avec une autre base ?
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Si tu as la possibilité de tester avec une autre base, cela te permettra de confirmer le diagnostic.
N'oublie pas de faire l'appairage (pin code) entre le mouton et l'autre base.
Oui, cela se répare.
Bon,
j'ai secoué le tout car 1 clignotement a apparu. Bidouille des connections et plus de clignotements. Mais pas d'amélioration.
Puis relectures sur la base :
Af 210; g1 -219; g2 6; f 0; n 0
Et ré test de suite après
Af 310; g1 312; f -80; n 304
Af 265.
Bref bien plus haut mais tjrs rien.
Af 265.
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Cela ressemble beaucoup à des faux contacts.
Je vais démonter tout cela a l'occasion avant d'acheter. Il y avait pas mal de toiles d'araignées.
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Hello tout le monde,
Demontage nettoyage et remontage et c'est pareil, il roule sur la base le mouton devenu cochon >:(
Au passage, la plaque de la base n'est constituée que de quelques fils électriques. Cela sent le réparateur tout cela _o_
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
Hugh,
Alors carte mère de la base remplacée c'est pareil.
J'ai donc une base neuve ! 8-)
Coco
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
5 jours par semaine
750 mcarré
5875
Heures
Alsace
