Achat cable pour installation
OLISCI
Message par OLISCI »
Je souhaiterai un conseil pour la fourniture du câble supplémentaire. Dans mon cas, il me faut environ 380 m de câble. Avec l'AM320 (en commande) il est livré 250 m. Quoi mettre pour compléter les 130 m manquant ?
1 - Acheter le câble HSQV (à priori pas très solide), ou
2 - Acheter du câble plus solide
En effet sur le forum, à priori du câble souple monobrin de 1,5 mm2 convient car possède des caractéristiques mécaniques convenables (surtout en cas d'enfouissement) et électriquement (résistance électrique). Or je n'ai pas trouvé d'information sur le diamètre du câble d'origine fourni (qui semble tenir difficilement dans le temps). A priori du 2,7 mm annoncé (mais c'est le diamètre total avec la gaine), dans ce cas quel est le diamètre du conducteur ?
Merci de vos éclaircissements
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
Tu prends du 1,5 mm2 en grande surface, autour de 14 € les 100m, juste attention à ce que l'isolant extérieur ne soit pas trop fin, il peut y avoir plusieurs qualités selon les approvisionnements.
OLISCI
Merci pour ces informations à priori c'est la solution appliquée par Keops62, mais la rigidité du câble ne pose pas de problème pour la mise en oeuvre ?
Désolé je pose bcp de questions.
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
absolument pas, c'est même plus facile à poser. Pour ne pas acheter de piquets supplémentaires, je fabrique, comme d'autres, des cavaliers de 5à 7cm dans du fil de tension de grillage de clôture (fil vert environ 3mm de diamètre) .
OLISCI
Merci je vais faire cela.
AM 320 G3 (03/2016)
SW 7.04.00
950 m2 à tondre
(2 zones)
2016=7,5mois= 440 h
2017=8 mois= 450 h
Vienne (86)
