Comment faire la Modification des parametres apres changement de batterie 220AC - merci
noiprocs
Message par noiprocs »
bonjour,
J ai bien trouve plusieurs sujets sur les batteries 3000mah.,
Il est ainsi plusieurs fois mentionne la possibilite de modifier les parametres( avec le logiciel de PDC)
Je n ai pas trouve ce logiciel, ni la maniere de changer les parametres...
Pouvez vous me mettre le lien ?
Mon robot date de 2012, j avais trouve ici l aide pour son installation et je dois dire que cela m a beaucoup aide... Mon robot a fonctionne, sans soucis, si ce n est un axe de roue arriere a reserrer... Que j ai aussi trouve ici...
Je compte commander une batterie 3000mah et remplacer l ancienne qui fonctionne encore tres bien.
Bien a vous
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
2 zones en alternance
200 m2 et 500m2
noiprocs
Comment faire la Modification des parametres apres changement de batterie 220AC - Y a personne ?
bonjour,
Personne ne peut m aider (??)
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
Il faut le demander à PDC en message privé.
noiprocs
Grand merci JPMalef,
Je vais le contacter,
Bonne continuation sur ce magnifique site, vu que j ai vu ton pseudo sur beaucoup des sujets que j ai regarde
Bien a vous
guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
noiprocs
Je suis etonne de ne pas parvenir a recevoir une reponse (sauf JPMalef, que je re remercie au passage), mais suppose que pas grand monde ne fait cette modification.... En etant bricoleur Lambda (??)
Je vais donc me contenter de mettre la batterie sans modifications.
Bonne continuation a vous
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Bonjour noiprocs,
A ton sujet, je peux te donner les informations du forum allemand, à trouver ici:
http://www.razyboard.com/system/morethread-parameter-fuer-automower-g2-corsatimo-197397-6180907-0.html
La première contribution de Empire contient une liste assez complète des paramètres , accessible directement d'un sous-menu du menu "outils" (sans logiciel). L'accès est décrit plus bas.
Le problème semble être que HQV a commencé de changer le numéro de plusieurs paramètres à partir de 2011 aussi pour les 220. Pour les modèles 230, 260 et 265 déja avant cette date les numéros des paramètres ne correspondaient pas tous à ceux du 220.
Evidemment, c'est très dangereux de modifier un paramètre si on se trompe; Automower lui même décrit qu'il a perdu ainsi deux cartes mère!
Je pense donc que c'est devenu très difficile pour accéder avec sécurité aux paramètres. Espérons que PDC te donneras encore une réponse.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
noiprocs
Bonjour LouisXIV
Grand merci, j ai recu la reponse de PDC.
Je compte essayer le we prochain car celui ci est trop charge;-)
Je ne compte pas prendre de risques inutiles ;-)
Bien a toi,
Guy
janvier 2012
Region Liegeoise Be
700 m²
200 m2 et 500m2
tambour14
Message par tambour14 »
Bonjour Noiprocs,
As tu réussi ton test avec une batterie de 3000 mah?
Et j'ajoute que ton sujet aurais eu plus de chance d'être lu si il avait été placé dans une autre rubrique que "consommable".
La modif est super simple avec le soft de pdc.
