Zone secondaire
Dgbo
Zone secondaire
Message par Dgbo »
Bonjour ,
J'ai un projet d'achat d'un 430x pour un terrain de 2500 m2. (Schema à venir!)Je me demande s'il est possible de creer une zone secondaire qui jouxte la zone principale. Autrement dit , est ce qu'il y a un problème d'interférence entre les deux câbles périphériques entourant les 2 zones ?
Je vous remercie pour votre aide indulgente. Je suis débutante :)
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Zone secondaire
Il n'y a aucune interférence possible, c'est le même signal qui passe dans les câbles périphériques.
Dgbo
Zone secondaire
Message par Dgbo »
Merci pour votre retour, bien compris . Il faut ajouter un générateur de courant ou une base supplémentaire sur cette zone?
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Zone secondaire
Non, généralement on relie électriquement les deux zones de manière à ne faire qu'une boucle périphérique.
J'attends ton schéma pour mieux comprendre.
Sheepy
Zone secondaire
Message par Sheepy »
Voici la description dans le manuel :
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=494601zone.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/494601zone.jpg[/IMG][/URL]
On peut choisir de tondre jusqu'à épuisement, 90min ou 30min.
AM 330X
V 5.03
2500 m²
juin 2015
région Brest
Dgbo
Projet installation 430x
Message par Dgbo »
Merci c'est très clair.
Donc Voila notre projet.
On se pose des tas de questions (les questions figurant sur le schema sont reprises ici) :
- est ce que le jardin n'est pas trop complexe pour un robot ? Et pour le 430x en particulier?
- est ce que la zone secondaire n'est pas trop alambiquée (notamment pb passage étroit :80 cm)
- j'ai épluché la notice et compris qu'il était possible d'indiquer des zones de tonte par rapport au fil périmetrique (en plus du fil guide) mais je me demande si le robot saura revenir seul : zone E
- boucle guide : j'ai mesuré la longueur de la boucle guide en passant à droite et à gauche de chaque fil (donc deux boucles par fil guide, soit 4 en tout ). Est ce le bon raisonnement ? Le cas échéant , une boucle guide mesure 450 m
- quel type de fil utiliser : celui du kit ou faut il du fil renforcé (j'ai lu des postes dans le forum à ce sujet )?
Merci beaucoup pour vos éclairages
En lien ci dessous le schéma :
https://www.dropbox.com/s/gu3h3h8gv88sd85/Projet%20430x.pdf?dl=0
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
Dgbo
Message par Dgbo »
Précision : je viens de recopier le message sur un nouveau topic plus explicite "projet 430 x -2500 m2- jardin complexe" et j'ai rendu le lien internet actif. Désolée je débute aussi sur les forums !
450 x
avril 2016
2600 m2
Maine et Loire
