Coupure Cable Périphérique
JCO
Message par JCO »
Très content de mon robot. Le bémol étant des coupures régulières ( 2, 3 fois par saison ) du cable périphérique.
Avec à chaque fois à la clé l'intervention de mon revendeur pour repérage de l'endroit et réparation. Coût : +/- 70€.
Ayant lû le topic sur la façon de repérer une coupure ( radio AM 800mhz ) je me suis donc lancé pour repérer et réparer moi-même la coupure en cours ( je me prépare tout doucement à lancer le robot ).
J'ai donc démonté un des fils périphériques ( celui qui part vers la droite quand je regarde la station de face ) et j'ai remonté le long du prériphérique de gauche.
Après une centaine de mètres j'ai effectivement perdu le signal, creusé et découvert la ( une des ? ) coupure.
Après réparation méticuleuse, j'ai toujours le led bleu clignotant à la base ( après re-branchement du prériphérique de droite ).
J'ai donc repris l'opération au début, mais là j'ai l'impression que j'ai le signal partout le long du prériphérique ( plus faible p-ê à certains endroits ).
Le led bleu clignotant signale-t'il donc un autre problème ? sur un des mes fils guides par exemple ?
Ma méthode de recherche ( débranchement d'un des côtés du périphérique ) est-elle correcte ?
Merci pour votre aide
Région de Namur
2600m²
AM330 - Juin 2014
15h/j - 7j/7j - Haut. 5
Parfois, le câble est endommagé, c-à-d que la résistance est devenue trop importante mais pas encore de rupture (donc, les ondes radio reste émises).
Tu dois débrancher tous les câbles de la base et mesurer la résistance du câble périphérique à l'aide d'un ohm mètre (multimètre).
Si tu mesures plus que 20 ohms, cela confirme un problème de câble.
Pour vérifier la boucle guide, même mesure entre guide et périphérique.
JCO
Message par JCO »
Merci JP. C'est un peu ce que je craignais. C'était trop simple.
Je n'y connais pas grand-chose en électricité malheureusement.
Je pense avoir un multimètre mais je ne m'en suis jamais servi.
Donc les questions ci-dessous risquent de paraitre assez stupides.
Je dois donc débrancher les 4 petites fiches de la base ( Périphérique G, Périphérique Droit, Guide 1 et Guide 2 ).
Et ensuite ? comment faire pour mesurer la résistance individuelle de chacun des circuits ?
Je touche la borne correspondante avec un des contacts du multimètre , et l'autre contact je le mets où ? sur la même borne ?
Les fiches étant enlevées j'imagine que l'état de la base ( sous tension ou hors tension ) n'a pas d'importance à ce niveau ?
Et si je venais à mesurer > 20 ohms, y-a-t'il une chance de savoir où se trouve le problème sur le cable en question ?
( j'ai de très longues distances ... )
Région de Namur
2600m²
AM330 - Juin 2014
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Ico!
Je veux essayer à répondre à tes questions. Surtout tes questions concernant les mesures des résistances.
D'après tes observations tu as toujours une résistance élevée dans la boucle périférique du a un petit bout de cable aminçi. Tu as probablement des rongeurs dans le terrain, comme ce n'est pas la première fois.
Ce que tu peux faire d'abord utilisant la station pour détecter:
a) Laisse le cable périférique branche à la station du côté droite. A l'entré gauche de la station tu remplaces le cable périférique par le cable quide. Regarde, si la LED clignote ou pas. Si elle clignote ça te dit que dans la branche droite du cable périférique (ou dans le cable quide) tu as un mauvais bout de cable.
b) Fais le test correspondant avec le cable périférique allant au connecteuer de la station gauche (guide à l'entrée droite), testant ainsi la partie gauche et le quide.
Ces deux tests te montreront dans quel partie se trouve le dégat, mais impossible de dire où, comme JPMalef a déjà expliqué. A toi de localiser...
Si tu veux savoir plus précis les valeurs des résistances dans les différents boucles, tu peux te servir du multimètre. Je te conseille de lire le mode d'emploi. Pour mesurer des résistences tu dois munir l'instrument d'une batterie fraiche. Si c'est un multimètre analoque, tu dois ensuite étalonner l'échelle Ohm avec l'entrée court-circuitée à zéro avec le petit potentiomètre quelque part sur l'instrument. Fais cet étalonnage avec l'échelle des plus petites résistences. Si c'est un multimètre digital, on ne doit pas faire cet étalonage. En tout cas, il y deux entrées contacts à faire avec le boucle de cable à tester. Si l'instrument a plus que deux contacts c'est bien marqué entre quels deux il faut faire les mesures de résistances.
Je vois seulement maintenant que tu as 2 guides. Dans ce cas, tu peux localiser le défaut dans les boucles suivants:
a) périférique droit - Guide 1
b) périférique droit - Guide 2
c) périférique gauche - Guide 1
d) périférique gauche - Guide 1
e) Guide 1 - Guide 2 (et le bout du périférique entre)
f) périférique droite - périférique gauche (déjà connu)
Du au fait que tu as deux guides, tu pourras définitivement mieux localiser le (les) défaut(s)!
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
mic59
diode base clignote
Message par mic59 »
La diode verte de la station de charge clignote (ce qui indiquerait une coupure du cable)...alors que mon mouton travaille normalement ! pourriez vous me dire pourquoi ?
Je vous remercie
2 AM 220 AC 2009 et 2010 terrain 13 ares
Faches Thumesnil Nord
diode base clignote
Combien de clignotement ? (voir environ page 31 du manuel)
mic59
diode base clignote
Message par mic59 »
Merci JPM de ton intérêt pour ma question, la diode clignote sans arrêt
diode base clignote
Oui, mais 1 clignotement toutes les 2 secondes, ou 2 clignotements toutes les 2 secondes ?
mic59
diode base clignote
Message par mic59 »
Apparemment c'est 2 clignotements toutes les 2 secondes
diode base clignote
Cela signifie que la résistance de ton périphérique est limite (câble trop long).
Si tu n'a pas changé ton installation, vérifie tes connexions à la base (faux contact).
Où alors, signe avant coureur d'une future panne (oxydation). Malheureusement, difficile à diagnostiquer anticipativement.
mic59
diode base clignote
Message par mic59 »
Grand merci pour tes conseils, hier, la tondeuse ne s'est pas mise au travail par contre aujourd'hui elle bosse...et la diode clignote toujours par contre j'ai l'impression qu'elle clignote une fois toutes les 2 secondes....à ne rien comprendre
