Identification composants de carte mère 220AC
J'ai envoyé ma carte mère de mon mouton (Réf : 5400564-02A) à une boite d'électronique suite à un problème bien connu ici : moteur roue bloqué.
Ils m'on fait un devis mais bcp trop chère par rapport au prix du neuf (ils m'ont annoncé 320 HT), j'ai donc décidé de la récupérée...
Le problème c'est qu'ils ont commencé à enlever les composants défectueux... :-(
J'ai donc commandé des mosfet réf 8958A mais je n'arrive pas à identifier les 2 autres composants à coté... ils ont nettoyé la carte rendant
les réf illisible...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ou me fournir une photo de sa carte mère ce serai super sympa !
Je vous joint la photo :
[URL=https://imageshack.com/i/poXJ3cmBj][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/924/XJ3cmB.jpg[/IMG][/URL]
Merci !!!
Merci !!!
220 AC
1200 m²
Normandie
1200 m²
Normandie
Salut junaracna,
Je dirais, quand je regarde la photo de ta carte-mère que les MOSFETs en bas de celui qui a été enlevé et les les 2 autres composants à coté doivent être identiques. Mais le problème pourrait être que tu n'arrives pas à lire à cause d'une écriture trop petite.
Robi2mow a décrit la réparation d'220AC. Là il parle d'un composant minuscule qui devrait avoir une fonction de protection (après l'avoir desoudé la machine fonctionnait) et qui est installé à plusieurs endroits sur la carte:
http://www.robi2mow.at/automower-220ac
Même si tu ne sais pas l'allemand, tu pourrais regarder ce post. On peut lire dans un des deux photos "5601". Peut-être ça t'aide.
LOUISXIV
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Salut LOUISXIV,
Merci de ta réponse, je confirme les composants à coté sont identiques mais difficilement identifiables...
Sur le petit composant bleu je pense lire : 1DRD et le noir à 3 pattes est illisible... :-(
220 AC
1200 m²
Normandie
1200 m²
Normandie
Je pense avoir identifié les composants manquants :
Le mosfet 8c5h30l
[a ]http://fr.farnell.com/stmicroelectronics/sts8c5h30l/mosfet-ncanal-p-30v-8a-5-4a-8soic/dp/2098406[/a]
La résistance 10R0
[a ]http://fr.farnell.com/welwyn/asc0402-10rft10/res-couche-epaisse-10r-1-0-063w/dp/2078848[/a]
La double diode
[a ]http://fr.farnell.com/multicomp/bav99/diode-dual-small-sig-75v-sot-23/dp/1621837[/a]
J'espère ne pas me tromper...
Le mosfet 8c5h30l
La résistance 10R0
La double diode
220 AC
1200 m²
Normandie
1200 m²
Normandie
Félicitations! Génial, que tu as pu identifier les composants! As-tu pu voir avec une loupe ou comment? Tu dois bien te connaître plus qu'un peu dans ce métier...
Je te souhaites maintenant la patience pour faire les soudures microscopiques. Reste à savoir s'il y a encore d'autres mosfets défectueux...
Je me demande pourquoi ils ont désoudé la double diode et une simple résistance, peut-être juste pour mieux accéder au désoudage du mosfet?
Et le mosfet n'était donc pas le 8958A mentionné précedemment dans notre forum, mais le type 8C5H30L. Comparant les specs, ils me semblent plus ou moins identiques, au moins ce que j'y comprends, 30 V et 8 A. HQV a donc intallé les deux types suivant disponibilité.
Le dévis de 320 Euros HT qu'ils t'ont fait, excède largement le prix d'une nouvelle carte, p.ex. 296,50 (avec TVA) chez shop.myautomower.de ou même 265 chez josef-berkenkopf-elektro.de. Bien que tu essayes d'abord de réparer toi-même! Si jamais tu commandes une nouvelle carte: il me semble d'avoir lu qu'ils doivent savoir exactement série et année pour faire une programmation de base (détails à demander au fournisseur).
Merci de nous laisser participer à tes experiences.
LOUISXIV
LOUISXIV
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
Je les ai identifié avec une loupe, une lampe, les yeux de ma douce et tendre ^^ et en recoupant les petits bouts lisibles sur différents composants de la carte... et puis google pour voir si les réfs correspondaient à quelque chose ;-)
Sinon, non je n'y connaît pas grand chose mais je n'ai rien à perdre !!!
J'ai commandé les composants chez farnell, je vous tiens au jus dès que je me lance ;-) je prendrai des photos !
220 AC
1200 m²
Normandie
1200 m²
Normandie
Je ne sais où tu es en Normandie, mais à Rouen il y a une boîte qui fait de la réparation électronique, ils peuvent peut-etre te faire les soudures à un prix intéressant.
[url http://www.setelec.fr/services.php]
Si les composants a ressouder ont beaucoup de pattes il faut um materiel special pour souder toutes les pattes en meme temps
Mais sinon ont doit pouvoir souder un fil dans chaque trou et ensuite souder patte par patte......
A+
A+
Je suis un peu trop loin de Rouen (j'habite dans l'orne...)
Le mosfet a 8 pattes, la resistance 2 et la double diode 3...
Je vais quand même essayer au fer à souder classique je verrai bien... j'suis chaud la :-)
220 AC
1200 m²
Normandie
1200 m²
Normandie
J'ai trouvé beaucoup plus près (le Mans) et spécialiste de l'électronique
[url http://www.lmit-maintenance.fr/reparation.html]
En venant de l'Orne (ça dépend d'où) par l'A28, y a pas plus loin Rouen que Le mans.
AM 220AC v2.8
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
6 heures de tonte 5j/7.
mai 2014
Mesnil en Ouche
Normandie Eure
Dear Forum,
sorry that I write in english...
I need some help, I guess the mosfet on the 210c mainboard if defect but there is also another part missing you can see on this picture:
https://www.pocketnavigation.de/pictures/IMG_6566.jpg
I guess this is an SMD capacitor 0805 but what kind of an value? Can I also work without when I replace the mosfet?
Thanks,
Best R.
[img https://www.pocketnavigation.de/pictures/IMG_6566_small.jpg]
Thanks,
Best R.
Hi
Capacitor is the same value as the one below, on the right. As every mosfet pair has the same components around, it is easy to find out a twin brother.
You need to check all 10 ohms and 100 ohms resistors at the immediate right of each mosfet. The uppermost 100 ohm seems burned anyway. There are three 10 ohm and one 100 ohm
Thanks for the fast answer! Yes I will check all resistors too! But do you know the value of the Capacitor? I checked the one you told me and my multimeter tells me 216uF but this seams not possible for this small type. Do I have to remove it from the board to measure it correct or do you have the value for me?
Thanks!!!
Best R.
Thanks!!!
Best R.
I don't have. You have to desolder it, measure, then replace both by new ones.
When you are finished with repairs, clean your board with isopropanol and put a new layer of tropicalization everywhere.
Je me permet de relancer ce vieux post car j'ai un problème avec la carte mère de mon 220AC...
J'ai lu les messages et je n'arrive pas à comprendre:
http://www.robi2mow.at/automower-220ac: en utilisant google translate, j'ai pu comprendre ce que cette personne a fait. Mais le composant et la résistance qu'il a mentionnés ne sont pas du tout en rapport avec ce que "Junaracna" a mentionné dans son post.
Je voulais enlever la diode de protection pour voir si ma tondeuse fonctionne et du coup je ne sais plus lequel est la diode de protection...
Est-ce celui dans la photo du (http://www.robi2mow.at/automower-220ac) ou la diode à 3 pates de "Junaracna"?
Merci pour votre aide...
P.S: @Razmoket, je me suis permis de vous écrire un MP pour solliciter votre aide... Merci.
Husqvarna 220AC 2008
Hello
J'i répondu par MP
Les composants qui claquent habituellement sont les résistances (10 ohm, 560 ohm, 100 ohm) et les mosfets.
Parfois, c'est plus difficile, ça demande plus de travail d'analyse.
Le PCB est de qualité discutable, le vernis rend les choses plus complexes: il est facile d'endommager les pistes de la carte....et difficile de les réparer.
J'i répondu par MP
