Disque de protection ne tient plus !
GregNantes
Message par GregNantes »
J'avais un pb pour desserrer la vis qui tient une les lames aussi, pour la première fois, j'ai démonté le disque de protection en ôtant les 4 vis.
J'ai ainsi pu aisément démonter la vis et changer la lame.
J'en ai profité pour graisser le roulement
J'ai remonté les 4 vis en serrant à fond
Maintenant le disque de protection ne tient plus....lorsque je remet le robot sur ses roues, il tombe tout seul !!
Quelqu'un a une idée
Merci d'avance de votre aide
mars 2011
Nantes (France)
[quote ]J'ai remonté les 4 vis [b]en serrant à fond [/b][/quote]Voici ton erreur _o_.
Tu visses dans du plastique. En serrant à fond, tu arrache les filets.
Solution: remplacer la pièce en plastique qui contient les 2 roulements à billes.
GregNantes
Merci JPMAlef mais j'ai du mail à comprendre ce que j'ai fais de mal
C'est quoi les filets ?
Je precise mon pb :
- la piece plastique avec les roulements est bien vissée sur le disque de protection ; elle tient très bien
- par contre quand je repose cet ensemble sur le disque qui porte les lames là il n'y a rien qui permet a cet ensemble de tenir accroché...donc ca tombe
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=609415IMG0286.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_609415IMG0286.jpg[/IMG][/URL]
merci
mars 2011
Nantes (France)
Tu as du oublié de serrer la vis hexagonal 728 82 85-01.
ci dessous éclaté du système de coupe de la 220 2011
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=844992clatsystmedecoupeAM2202011.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/844992clatsystmedecoupeAM2202011.jpg[/img][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=888236clatsystmedecoupeAM2202011suite.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/888236clatsystmedecoupeAM2202011suite.jpg[/img][/url]
Le filet d'une vis est le relief hélicoïdal visible et qui s'emboite dans son équivalent dans l'écrou.
Il est obtenu par le filetage (d'où son nom).
La partie femelle (plastique noir) à une résistance mécanique limitée. Quand tu sert à fond, tu exerce une force supérieure à celle que peut supporter ce plastique et tu exerce un effort de cisaillement (qui arrache le filet).
Edit: je viens de voir ta modification et la réponse de Mheller.
Je crois plutôt que c'est la vis 535 07 60 01.
GregNantes
Merci Mheller, j'avais oublié de remettre la vis 535 07 60 01 !!
Maintenant c'est ok
Encore merci
mars 2011
Nantes (France)
Pi_Gy
Message par Pi_Gy »
Le filet de la vis 535 07 60 01 est-il à pas gauche ou à pas droit ?
Je n'ai pas réussi à la dévisser sur ma 308...
Mais je n'ai pas voulu forcer.
Merci pour aide.
Pierre
Husqvarna 308, depuis 2014.
Brabant wallon
Pierre Gy
C'est un pas normal, donc on dévisse dans le sens anti-horlogique.
ClaudeSchlesser
Message par ClaudeSchlesser »
Peut on laisser un AM 220 (2011) tourner sans disque de protection? Je l'ai remplacé récemment mais il vibre fort (roulement usé? ). Les Sileno n'ont pas de disque de protection me semble t il. (PS: mon gazon est sans cailloux heureusement!)
Merci d'avance
AC220 Ohain Belgique
Ce disque est un avantage. Donc : non.
Mon AM 308 a perdu le sien (disque protecteur). Le temps de commander et recevoir un nouveau disque et son support, j'ai laissé l'AM 308 fonctionner sans. Cela ne pose pas de réel problème ; d'ailleurs les AM de HSQV n'ont pas toujours été équipées de ce disque. Néanmoins ce disque est une réelle amélioration, puisqu'il protège efficacement les lames et le disque de coupe ; je ne conseillerais donc pas de le supprimer définitivement.
LOUISXIV
Message par LOUISXIV »
Ce "disque protecteur" a surtout le devoir d'éviter le freinage du disque noir portant les couteaux, spécialement dans l'herbe haute. Ceci est garanti par le decouplage des deux disques par le double roulement.
LOUISXIV
AM 230ACX, v2.80, 2013
depuis Mars 2015
350m2, auto
AM 220AC, 2013
depuis Mars 2019
150 m2, auto
Suisse
